ABS jak rozpojit kabel
breta1 - FK
Příspěvek od breta1 - FK »
Omlouvám se, jestli se to tady už řešilo, ale nenašel jsem to.
Potřebuji poradit, jak odpojit kabel ABS u předního kola. Vím, že napřed odpojím baterku.
1. U snímače otáček jsem vyšrouboval jeden šroub imbus, ale co dál, jak to vyndat - je to tam jen naražené nebo nasazané v nějaké drážce (rybině), chce to hrubou sílu?
2. Jak je ten kabel upevněn na druhém konci na podběhu - vidím gumovou krytku jako průchodku, je to konektor? chce to jen vytáhnout silou, pootočit či něco podobného?
Alf
Re: ABS jak rozpojit kabel
Příspěvek od Alf »
Pokud se pokoušíš vyndat snímač otáček tak bude ,, zarostlý '' -pokud nemusíš tak ho nevyndavej, protože ho můžeš zničit.
Na druhé straně je v podběhu gumová krytka, trerá se celá vyloupne a na kabelu v motorovém prostoru je konektor.
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
breta1 - FK
Díky za radu, dobře, na straně u snímače otáček se tedy o to pokoušet nebudu, ale stále nevím, jak to rozpojit u toho podběhu - tu gumovou krytku násilím servu z podběhu a pak se objeví konektor? Má nějaký zámek? Vše udělám ze strany podběhu a nic z motorového prostoru?
Možná se ptám blbě, ale fakt bych nechtěl ten kabel nebo konektor poškodit.
Alf
Příspěvek od Alf »
Konektor najdeš v motorovém prostoru a tam ho odpojíš . Podívej se jak ti kabel leze dovnitř do motoru a jdi po kabelu, asi po 30cm je konektor.
Tu gumovou průchodku vymáčkneš směrem do podběhu a měl by prolézt i konektor.
breta1 - FK
Diky za tvoji radu, ted je to jasne, zitra na to vlitnu.
