Ahojte feldacim,
prosim vas mam problem. Presiakava mi brzdova kvapalina niekde cez regulator brzd. Pozeral som ci nahodou nieje povolena nejaka trubicka ktora je vkrutena do regulatoru ale vsetky boli vporiadku. Vsimol som si to tak ze mi zacala miznut brzdova kvapalina v nadrzke.Ked som presiel prstom po regulatore, tak v dolnom mieste (tam kde sa lomi) bola nejaka guma alebo co to bolo a ta bola mokra. Chcem sa teda opytat je potrebne vymenit celi regulator alebo da sa to nejako opravit (zasahovat do toho regulatoru) alebo je to jeden kus v celku nerozoberatelny. Priznam sa pozeral som na to len ked som lezal pod autom.
Prosim skuste mi poradit. Za kazdu radu vam vopred dakujem
Presakava brzdovka
Re: Presakava brzdovka
Nevim jesli se dá na zátěžák sehnad nějaká opravná sada,ale určitě bude lepší ho vyměnit za nový,protože i když by se ti ho podařilo přetěsnit,tak funkčnost už asi nebude stoprocentní.
Nejsem si uplne jistej ale mam pocit ze opravna sada apod neni ze se musi cely ale jistej si tim ted opravdu nejsem. A nechtej vedet kolik stoji uplne novej - doporucuju u toho sedet na ,,zadku,,. Kazdopadne lehl bych si pod to a nekdo at slape na pedal zda to opravdu netece ve spojich trubicky / regulator apod.
