felicia PowerBox
tuning/tuzing úpravy
stefi - FK
felicia PowerBox
Příspěvek od stefi - FK »
Dobrý den..chci se zeptat,funguje toto zařízení? myslím že u vnitř je akorát odpor a chtěl bych se zeptat na jeho hodnoty jestli by někdo neměl:-) předem moc děkuji:-) a nějaké schéma třeba Cimbu? nebylo by? protože 3500,- mi přijde za pár součástek příliš :) :)
Re: felicia PowerBox
A jéje :D :lol: :lol: PowerBox ... :D na ten se vyprdni ... pokud už chceš "vyhazovat" peníze tak si zajeď do Cimbu nebo ME a nech si auto načipovat :D
to už tady bylo milionkrát... odpor za pár korun...
stefi - FK
jelikož jsem elektrikář,tak by mě stačilo schéma nějakýho toho Boxu :D mě se nechce vyhazovat tak velký prachy :D
smrcek
Příspěvek od smrcek »
stefi: Když myslíš že se to dá srovnávat :roll:
Díky za hlasy
FUNice TADY
stefi - FK
jsem myslel třeba schéma toho Cimbu..dyť to takovou cenu mít ani nemůže :roll: tam není nic složitýho ;) by se dalo udělat
Raceman
Příspěvek od Raceman »
Raceman
stefi píše:jsem myslel třeba schéma toho Cimbu..dyť to takovou cenu mít ani nemůže :roll: tam není nic složitýho ;) by se dalo udělat
čip cimbu těžko doma vyrobíš ;)
stefi - FK
schéma,rozpis součástek a pokud tam je integrovaná paměť nebo tak,všechno se dá naprogramovat..jenže nikde to člověk nesplaší :D
smrcek
Co přesně cimbu udělá? Jako s ŘJ Nahraje jenom jinej soft nebo se jedná i o úpravu HW ŘJ?
Díky za hlasy
FUNice TADY
Raceman
čip od cimbu je jen jedna součástka a tou je EPROM s upravenou mapou řízení motoru
stefi - FK
oto víc je to pak lehčí to udělat:-D kdyby se tak našel elektrikář a stáhnul Eprom do pc :-D pak by nebyl už vůbec žádnej problém a vyšlo by to do 200,- i s krabičkou :D
Raceman
jenže ten čip není v extra krabičce ale je v tý origo řj
stefi - FK
takže v podstatě by stačilo umět přeprogramovat řídící jednotku.. :)
Raceman
nauč se to, pořiď di k tomu vybavení který není levný a můžeš to taky dealeřit jak to dělá cimbu a ostatní ;)
lepší než se s tím s*át je zaplatit si hotovou věc
jojo stačí umět přeprogramovat jednotku :lol: kdyby to bylo tak jednoduchý tak si to asi každej dělá doma ne? Když seš tak šikovnej elektrikář tak si udělej PowerBox a budeš spokojenej.
stefi - FK
rozumná řeč no ;) tak už v tom mám aspoň jasno jak to funguje atd :) bohužel takovejch peněz do feldy mi přijde zbytečný..to radši strčím do náhradních dílů :)
stefi - FK
Omlouvám se,ale o tomhle jsem nic nevěděl jak je to složitý atd..tak jsem se jen zeptal Vás odborníků ;)
Jasný za zeptání nic nedáš ;) ... ale pokud si necháš udělat chip třeba od cimbu tak to není zas tak drahý a jsou na to dobrý ohlasy ;) ... rozhodně lepší jak na PowerBox :-D
stefi - FK
to je pravda no..možná časem to nechám udělat :) ale jak říkám..radši koupím zimáky atd :D :D :lol:
stefi - FK
Ale každopádně Vám moc děkuju :-) hned se mi bude lépe spát :D
max21 - FK
Příspěvek od max21 - FK »
saliman - FK
zvyšení výkonu-co nato říkate?
Příspěvek od saliman - FK »
Zdarec,ted jsem byl na aukru a co tam nevidim......jakasi krabička na zvýšení výkonu.....jake jsou nato Vaše nazory?ja tomu moc nevěřím......tady je odkaz http://aukro.cz/felicia-fabia-octavia-v ... 56940.html
Honza_t
Re: zvyšení výkonu-co nato říkate?
Příspěvek od Honza_t »
Používej hledání, o tom už je toho tu plno - blbost
keenworth - FK
Příspěvek od keenworth - FK »
Jak může o tomhle vůbec někdo přemýšlet? :shock: už jen kvůli tomu, že je to univerzální na vícero typů aut je to naprostý nesmysl ;)
vityjan
Příspěvek od vityjan »
Ještě pořád jsou na světě lidi, které opiješ rohlíkem a na to prodejce hraje, po troškách vydělá velké peníze na lidské "snad hlouposti"
I pád na hubu je pohyb dopředu!
rixiii
Příspěvek od rixiii »
kluci já sem vůl, koukam na aukro a tam univerzální power box na zvíšení výkonu jmenuje se to UPB03 zapojil sem to a felda se při nižších otáčkách docela dost dusí mám tam sport. filtr na sání, tak nevím esi to nemůže být tím, nadruhou stranu na 2000 otáček, otáčky vylítnou nahoru jak střela, takže mírné zvíšení krouťáku asi je, poraťte mi prosím někdo co s tím krom vyrvání a zahození ;) nadruhou stranu to vyšlo na necelou pětistovku, ale i tak rád bych to využil, co vím tak to do řídící jednotky dodává nové (vlastní) hodnoty o teplotě nasávaného vzduchu do motoru.. díky moc :hlava:
