Problém s koly - ET18
Mr.kenny69 - FK
Příspěvek od Mr.kenny69 - FK »
Zdravím, mám problém, koupil jsem si nová kola na felicii 1.3 Mpi 1997, kola jsou 195/50/15 ET15, přední kola v pohodě, ale zadní kola mi drhnou, prosím poraďte co a jak vyměnit aby to bylo ok? :-) jestli bude stačit pouze sportovni pružiny nebo jestli bude potřeba měnit i tlumiče...děkuji
Hanuš
Re: Problém s koly a podvozkem, prosím pomozte :-)
Příspěvek od Hanuš »
mas seriovy podvozek? snad disky nedrhnou o tlumice? drhnou kola(pneu) o zadni lem, ze? disk je siroky 6,5 - 7,5 asi tak nejak? mas moc male ET na zadni seriove lemy. Musis je upravit, aby pri propruzeni se lem nedotkl kola. A pokud se ti nechce sahat do kastle, tak "barbarsky" narvi na zadni tlumice spousty dorazu a tlumic pruzit nebude.. ale pak ta jizda je velmi neprijemna.
Skury
Příspěvek od Skury »
Jako Hanus. Co chceš jako vyměnit, když ti kola lezou z auta? Kastli? :-D Jedině buď kup jiný kola nebo vytahni blatníky. Anebo ty dorazy... A nebo gumy 175/55R15 by taky možná pomohly. :)
Mr.kenny69 - FK
No jasně, drhne mi to o zadni lem...mám seriový podvozek a docela i vylitanej...takže myslíte že kdybych jenom vyměnil pružiny třeba, tak to nepomůže?? Každopádně kolik tak u klempíře bude stát vytáhnutí lemů, dejme tomu v předu i vzadu?
00Inferno00
Příspěvek od 00Inferno00 »
Tady ti vymena pruzin asi nepomuze, stejne by to drhlo pri propruzeni ;)
Mr.kenny69 - FK
to je super teda...kolik tak mě může stát to vytažení lemů??
Jak kde a jak u koho . Co v jednom servisu stojí 200 tak za rohem to může být 150 nebo taky i 250.
Mr.kenny69 - FK
a okolo se to aspoň tak pohybuje? +- ať vím kolik si mám přibůližně připravit ;-)
jirkaf
Příspěvek od jirkaf »
nejlepší je se před nákupem čehokoliv poradit, tady na fóru se tohle probíralo už 1000x dokonce na hlavní stránce je někde odkaz na přesné rozměry pneu a kol co se do feldy vejde. 195/50/15 ti bude drhnout i s ET 25 a ty máš 15 takže ještě o 1cm víc ven. Kola prodej někomu s golfem a nebo dej auto klempířovi ať ti vytáhne lemy.
Osobně si myslím, že tam nedostaneš tenhle ráfek s pneu ani když si necháš zaklepat lemy ... musel by sis je tak o 2 cm vytáhnout. A za to dáš i s obroušením popraskané barvy, okitováním, olakováním klidně 5 000,-
Prodej ty kola, nech si pneu a kup ráfky s ET 35
přesně jak JirkaF.. nejlepší řešení...
xshrek80 - FK
Příspěvek od xshrek80 - FK »
místo vytažžení lemu by ti možná stačilo zaříznout ten vnitřní lem. měl jsem stejný problém jak ty tak jsem to zařízl dobře ošetřil proti korozi a pohoda. mám to tak už 2 roky a nekvetet to nic. ;)
Zdenda19895
Příspěvek od Zdenda19895 »
Pokud to o ten lem dřelo, tak by to stejně musel ošetřit protože barva je už odřená. :)
xshrek80 píše:místo vytažžení lemu by ti možná stačilo zaříznout ten vnitřní lem. měl jsem stejný problém jak ty tak jsem to zařízl dobře ošetřil proti korozi a pohoda. mám to tak už 2 roky a nekvetet to nic. ;)
myslím že při ET 15 pouze tohle nepomůže...
drv.Astor - FK
Příspěvek od drv.Astor - FK »
ET15 je uz moc, jiny disky. me to chytalo uz v et38! musel jsem stahnout lem (mam 5mm podlozky)
Mr.kenny69 - FK
Spletl jsem to, omlouvam se, mam ET18, a kdyz jsem na to koukal, tak to vůbec nepresahuje, musi to drit fakt jenom kousicek
Mr.kenny69 - FK
jsou to kola 15'' ET18 195/50 šířka kola 8J
jirkaf
Asi budou pěkný ... ale myslim že je budeš muset prodat :) ... pokud nechces investovat do vytažení lemů.
Hoď foto jak vypadaj.
Mr.kenny69 - FK
tak vidíte, ale co mám dělat :-( to bude stát beztak mailant to vytažení nebo potřebná úprava, pro jejich použití :-(
Zaki
Příspěvek od Zaki »
"vubec nepresahuje" :D presahuje ti to teda dost, je to videt ne tych fotkach
