autoradio nehraje
stancek - FK
autoradio nehraje
Mám problém,koupil jsem auto od kamaráda,radio hralo a ted uz nehraje,radio funguje ale nefunguje vubec zvuk ani v jednom repru prosim o radu,diky mám felicii r.v.1994 1.3
- lukydm
Re: autoradio nehraje..prosiiim pomoc
poistka???
Ide vobec zapnut???
Ide vobec zapnut???
stancek - FK
ano jde,ale jen nejde zvuk nechrci,proste nic
stancek - FK
nezapnul,a pomackal jsem vsechno a nic,fakt uz si nevim rady
Chtělo by to bližší info o zapojení rádia. Podle popisu to vypadá, že bude problém v ISO konektoru - připojení repro.
- emilio52
Tak zkusit všechny konektory ,spoje .Nedělals něco se dveřma nemáš vytáhnutý dráty z repra?
stancek - FK
zkusim se zitra podivat zatim diky za radu potom odepisu dik
Kaviárový tousty, ...stancek píše:radio fungovalo,a ted uz ne
Právě že fungovalo a teď už ne ... ptám se proto, abych věděl jestli je to rádio přes ISO, nebo nabastlené přes plocháče, nebo jak?? Pokud svítí, zobrazuje něco displeji (kmitočet, nebo název stanice, ..) tak to vypadá, že buď:
- vypadlý konektor ISO repro (proto nehrají oba repráky)
- nebo odešel koncový stupeň v rádiu
Radeggast - FK
Stancek: Jako promin, ale otázka typu: radio fungovalo,a ted uz ne, co s tím??? Je trošku mimo, ne???
Občas si myslím, že si někteří lidi dělají šprťouchlata z nás fóranů...
Napiš, co máš za rádio, jaký máš reproduktory, jakou máš kabeláž, co jsi udělal, že to přestalo jet... Zkontroloval jsi ISO jestli je zapojený atd???
stancek - FK
no fakt se omlouvam,sem v tyto branzi novy,takze fakt sorry mam to zapojeny pres iso konektory,mam to od kamosa takze nevim co stim delal,ze najednou nefunguje,vsechno je zapojeny jak ma byt,radio ukaze i radio stanici...ael nejde zvuk,nechrci proste nic
stancek - FK
nedelal sem nic se dverma a je vsechno zapojeny,prosim o radu jak skontrolovat draty z reproemilio52 píše:Tak zkusit všechny konektory ,spoje .Nedělals něco se dveřma nemáš vytáhnutý dráty z repra?
- smrcek
Už si zkoušel nto rádio odpojit od elektriky?
stancek - FK
ne ,neskousel diky za radusmrcek píše:Už si zkoušel nto rádio odpojit od elektriky?
- smrcek
tak ho odpoj a zapoj a jestli ti hraje tak to byla funkce MUTE
Kdyby jsis neporadil nedaleko od tebe bydlí fancarhifi, rád ti pomůže popř. najde příčinu a opraví. http://www.fancarhifi.cz/ kontakt uprostřed v pravo.
- smrcek
stancek - vytáhni obě isa (pro jistotu
) a dej je za deset vteřin zpátky (taky pro jistotu
). Pokud to zase po nalezení stanice nebude hrát tak hledej chybu budto v kabelech od repra nebo v elektroinstalaci rádia (zapojenej vypínač telefonu atd.)...nebo máš v řiti rádio
Nejdřív zkus ty isa vytáhnout
stancek - FK
jo,moc dik za kontakt,ale zatim se budu snazit to spravit sam,do prosince mam cas potom udelal ridicak a kdyz si neporadim kontaktuju ho,mam otazku,jak odpojit radio,staci ho vytahnout,nebo ne?RAIMMI píše:Kdyby jsis neporadil nedaleko od tebe bydlí fancarhifi, rád ti pomůže popř. najde příčinu a opraví. http://www.fancarhifi.cz/ kontakt uprostřed v pravo.
odpoj konector ze zadu...
Goofy - FK
pokud na nic nepřijdeš tak se na to mužem mrknout..jsem z Přerova..tak kdyžtak napiš sms a domluvime se 774298389
kleine - FK
... mam podobny problem ako kolega .... Tiez mi prestali hrat repraky (vsetky 4 ), radio funguje (svieti, ukazuje stanice). Dokonca som vymenil aj autoradio za moje stare (reku ci nieje problem s radiom ) a nic, radio kunguje ako ma (svieti, ukazuje stanice, vsetko ako ma), AZ NA ZVUK - STALE TICHO. Kabelaz je OK, kontroloval som ju, zapojenie takisto. Moze sa stat, ze by odisli vsetky 4 repraky naraz ?
Ale ako ?
extremesharky - FK
pojistka rádio
koupil jsem si nové rádio a po chvilce zkoušení (hlasitého zkoušení) přestalo hrát zkoušel jsem i jiné a taky nefunguje. Pojiska to má být 22 ale ta je v pořádku, máte nekdo radu co s tím??? děkuji radio nejde vůbec zapnout. iso to nebude zkoušel jsem 2 a přece to nefunguje.
- Yetti98
Občas mívá rádio svoji pojistku uvnitř,radio vena pořádně kouknout pokud není z vnějšku tak může být uvnitř
extremesharky - FK
to jsem koukal ale ta je v pořádku. ykoušel jsem i jiné rádio ale to také nefunguje
Tak to bude na jinou pojistku nebo to nemusí být origo elektrika a někde na kabelu je pouzdro se samostatnou pojistkou. Pokud nehraje ani jiné radio, předpokládám, že do toho kabelu vůbec nepřichází šťáva. Musíš to najít sám, těžko poradit na dálku při takové individuální poruše.
Anebo zkus k tomu radiu připojit i reproduktory, třeba radio hraje a ty ho neslyšíš.
Pardon nemohl jsem si pomoct.
freejiricek - FK
Vem to rádio a koukni ze zadu máš tam kabely co vedou přímo z rádia do iso konektoru zkontroluj ty co jsou na repro, stalo se mi že se mi normálka vypálili z ničeho nic. Dal jsem tam silnější pořádně zaizolovaný a problém je pryč.
extremesharky - FK
tak radio stare bez iso funguje tak vbude tedy problém v iso ale ze by v obou dvou????? tezko rict.........
extremesharky - FK
tak jsem si koupil nove radio, nechal jsem si ho nainstalovat do auta v servisu, tam jsem za to dal 750kč ale hraje to bezvadne. byl špatný nějaký kabel.... ale divil se jak mohlo fungovat to originalní radio. ale uz vse je vyreseno..........radio i subik hrajou bezvadne...........
Moltician - FK
za zapojeni radia 750kc??? to si delas srandu ne? co ti s tim vsecko delali?
- madmaik
felda je slozity auto neee prece
dali 10 novejch pinu po 5ti korune a iso kostku za 50
extremesharky - FK
nj ale funguje to a nevic mam odbornou instalaci zapsanou i v zarucaku. a urcite bych na to ja neprisel
Moltician - FK
odbornou instalaci autoradia v autoservise a i zapsanou v zarucaku????
extremesharky - FK
montujou radia, navigace, hendsfree. opravujou a pod.
