Jde do těchto zrcátek napasovat manuální ovládání a nebo se to štelujue ručně vyklopením zrcátka(skla)? A nebo tam jde napasovat origo vnitřní kloub s táhlem? Adaptéry mám,ale jde mi o vnitřek,jestli tam normálně plácnu zpátky ty vnitřní trojúhelníky s manúálním ovládáním nebo jak to je?
http://radeksisin.rajce.net/Zrcatka
Výměna zrcátek místo sériových
Re: Výměna zrcátek místo sériových
Nastavíš je zvenčí tlakem na sklo, vnitřní trojúhelníčky na dveře jsou přidělat, ale bude v nich díra od ovladače, který tyto zrcátka nemaj. Ale to nejhorší je, že venkovní adaptér je větší než vnitřní trojuhelník, takže to vypadá blbě. Musel by jsi řezat, kitovat, lakovat.
- Skury
Bude to stejnej adapter jako u mých... Bohužel nemám po ruce lepší fotky... Jinak mě to neštve, autem stejně nejezdim.
A kdyžtak to jde vyřešit třeba tmavýma foliema, pak ten rozdíl neuvidíš.
Tady vidíš adapter zvenku
A tady vidíš rozdíl mezi venkovním a vnitřním kusem.
- Michelin1
Ja mam ty adaptery taky vetsi. Nijak sem to neresil
Fela 1.3 race car, TDi power
sisin - FK
Moc toho z té vnitřní strany nejde vidět(ten rozdíl) Ty fólie myslíš nalepené na okně? Vidět ten rozdíl půjde jak stáhneš okno,né?Škury píše:Bude to stejnej adapter jako u mých... Bohužel nemám po ruce lepší fotky... Jinak mě to neštve, autem stejně nejezdim.A kdyžtak to jde vyřešit třeba tmavýma foliema, pak ten rozdíl neuvidíš.
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 22. zář 2009 18:05:35, celkem upraveno 1 x.
Důvod: citace s obrázkem
z toho asi nemají na technický radost co, když to tak zvětšuje mrtvej úhel, ne? Ale když to má homologaci tak jim to může bejt fuk, co?
- Michelin1
Zalezi jestli to homologaci ma, jakoze vetsinou ne.
sisin - FK
103457 .....1)necitoval jsem poslední příspěvek(psal tam Michelin)
2)citaci s fotkou přiznávám
3) na té větší fotce to moc vidět nejde,fotka je useklá kousek nad ovládáním zrcátka,respektivě dírou pro táhhlo ovládání a nebyl jsem si jistý jestli ten černý pás je už ten adaptér,který jde vidět zevnitř.Ale je to tak,na té menší a přiblížené fotce i na tom šrafování je to vidět dobře.Ještě mi budou na 100% vadit přední ofuky,ty budu muset zkrátit,protože ten adaptér je dost vysoký.Dík
