vyhybka pre high pass
zdravim mam repro dls b5a a z vyhybky okrem normalnych kablov (dva na vstup dva na vystup) su este dva - cerveny a zlty v scheme je napisane : for high level connect yellow and red wire. disconnect for low level ... prelozit to viem ale neviete ako sa to prejavi ked to bude spojene a ked nie ? a co odporucate ?
- fancarhifi
Re: vyhybka pre high pass
...měla by to být vyhybka pro výškový reproduktor a zmíněné kabely jsou variantou pro útlum...
ono to aj je vyhybka pre vyskovy pretoze stredobasy su uplne na inej vyhybke
takze ked tie dva kable spojim bude to hrat silnejsie alebo slabsie ?
