Upozornění na zapnutá světla - AKIN
Svatik - FK
Akustická signalizace
Příspěvek od Svatik - FK »
Zdravím,mám problém při rosvícení obrysových světel a vypnutí motoru nefunguje akustická signalizace,přestalo mě to fungovat, díval jsem se na pojistku a ta je OK.Jelikož jsem zapomnětlivý člověk byl bych rád,kdyby jste mi poradili, jak to opravit.Vím že je to nepotřebná maličkost,ale ušetřím baterii.
Díky moc za rady!
Michal
Re: Akustická signalizace
Příspěvek od Michal »
Má fungovat při otevření dveří. Kontrolovals dveřní spínač?
Tomy
Příspěvek od Tomy »
Svatik píše:Zdravím,mám problém při rosvícení obrysových světel a vypnutí motoru nefunguje akustická signalizace,přestalo mě to fungovat, díval jsem se na pojistku a ta je OK.Jelikož jsem zapomnětlivý člověk byl bych rád,kdyby jste mi poradili, jak to opravit.Vím že je to nepotřebná maličkost,ale ušetřím baterii.
Díky moc za rady!
Zrejme vadný bzučiak v poistk.skrinke. Moj otec má to samé - občas bzučí občas nie...
jj, mě taky jen jak se mu chce, také myslím že to bude bzučákem...
mystery - FK
Příspěvek od mystery - FK »
No já mám obačněj problém: bzučí mi jen u pravé straně dvěří a jak a naschvál levá strana je mrtvá, a teď na léto by se to docela hodilo ;)
jinak ten bzučák je vlevo nahoře (v pojistkovce). pokud seš zapomnětlivej tak si nainstaluj automatický rozsvěcení světel a máš klid ;)
Michal
Jestli se nepletu, byly 2 druhy - u starého modelu v pojistkové skříni a u nového modelu ze zadu přístrojové desky.
Svatik - FK
Diky moc za vaše tipy a rady, kouknu se na to v té pojistkové skřínce (starší typ vozu,vlastním)doufám že to nebude nikterak složité na výměnu a že to zvládnu!Díky moc,dám vědět jestli se to povedlo. ;)
To Michal: Dveřní spínač jsem nekontroloval.
Peterecek - FK
Příspěvek od Peterecek - FK »
chtěl bych vyměnit tón upozornění na zapnutá světla při otevření dveří u Felicie (ten stávající je opravdu hnusný), ale nevím kde bych našel ten ''bzučák''. Chtěl bych tam dát něco takového jako je v Octavii II na nezapnuté pásy, takový přerušovaný ale pěkný tón. Je to blbost, ale nevíte někdo kde by se dalo něco takového sehnat?
zdick - FK
Re: Upozornění na zapnutá světla
Příspěvek od zdick - FK »
Tohle by mě zajímalo taky, leze to bzučení na mozek. Hlavně mě štve že se to spustí i když vystupuje spolujezdec a při povinném denním svícení... :cry:
Ivarek
Příspěvek od Ivarek »
Máte nějaký divný bzučáky.Pokud je zapnutý zapalování tak by měla být signalizace neaktivní.
Jinak u předface modelů je bzučák v pojistkové skříni,nový modely ho mají v budíkách.
Peterecek - FK
No ono u Felicií jsem si všiml že je víc druhů toho upozorňování. Já to mám třeba tak, že pokud je klíč v poloze 0, a otevřou se dveře řidiče nebo spolujezdce, začne to hvízdat. U Formanu je to dokonce pro všechny 4 dveře (nechápu, proč ten downgrade u Felicie). Jinak se vrátím k Felicii, viděl jsem už i upozornění při nastartovaném motoru a nezaplém svícení. Bylo to u nefaceliftové Felicie (ale nevím jestli to je to kritérium, které dělí upozornění na dva druhy). Nechápu, že když si konstruktéři dali tu práci montovat upozornění na nezapnuté světla, proč radši neudělali zrovna automatické zapínání.
co vim u modelu predface je to delany jenom zpusobem na otevreni dveri a bzuceni od pojistek..otocenim klice v poloze 1 prestane...vsechno ostatni jsou uz dodelavky apod...ze to dela i u zadnich dveri je zpusobeno ze u formana nekdo dodelaval spinace na zadni dvere ktere jsou napojene na cely system a blbe relatko nepozna jake dvere mas otevrene...
a proc se to nedelalo na automaticke sviceni? asi z toho duvodu ze pred 15lety se nemuselo povinne svitit..dnes je to samozrejmosti zakladni nabidky u vozidel...automaticke sviceni lze snadno resit u kazdeho auta a dodelat jiny bzucak je malickost
Peterecek - FK
takže to nebylo ve Formanu od výroby spínače na všechny 4 dveře? No ten bzučák je maličkost zapojit, protto jsem se tady ptal kde je, ale už horší bude sehant ho, nějaký ten s libóznějším tónem :D
Naposledy upravil(a) Peters56 dne sob 03. říj 2009 14:30:47, celkem upraveno 1 x.
Důvod: odstraněna předchozí citace, viz bod č. 4
co vim tak forman urcite nemel spinace na vsechny dvere od vyroby...ale jak do fely tak do facka se daji snadno dodelat (sam mam formana kde mam spinac na vsechny dvere vcetne kapoty a kufru)...nevim co je u tebe libovy zvuk ale takovou capinku koupis od 12kc ale myslim si ze lepsi "bzucak" do feldy nenajdes...slysel jsem hodne alternativ dodelavanych bzucaku a to spis pistely neprijemnym tonem nez bzucely....ono nekdy neni nad original
Peterecek - FK
no psal jsem už nahoře, chtěl bych tam něco jako upozornění na nezapnuté pásy z Octvie II, je to takové přerušované (nedá se to nazvat pípání), je to jako zvuk v letadle když se rožne třeba upozornění na pásy .. tak nějak tak akorát přerušovaně, bývá to tak skoro u všech nových aut. Kde to sehnat?
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pát 02. říj 2009 8:41:43, celkem upraveno 1 x.
zdick - FK
Tak jsem trochu juknul na netu a v ETCE. U Felicií do r.v. 1997 je ten bzučák relátko R6, který se dá nahradit automatickým spínačem světel (denní svícení).
Dalo by se nahradit i nějakým bzučákem s tím příjemným přerušovaným zvukem o kterém píše Peterecek?
Peterecek - FK
no jo, jenže ta má Felicia je r.v. 98 po faceliftu a to někdo psal že je ten bzučák jinde :D
zdick - FK
V ETCE to mám bohužel zakreslený u všech RV stejně - bzučák relátko 6. Ale co jsem vyčetl na škodahome a psal to i někdo tady tak facelift má bzučák integrovaný do přístrojovky. Jestli jde vyndat, to už musí zodpovědět někdo jiný.
Inspirace pro někoho kdo to zvládne : :lol:
Každej má doma určitě nějaký starý hodinky tak použít tu jejich melodii .
Někde jsem dokonce i viděl takto udělanej domovní zvonek
Kova
Příspěvek od Kova »
ja měl gong na 120ce z mazdy 323F ;) jinak tady jsou nějaký zvuky http://www.flajzar.cz/katalog.php?cat=1 ... &z=galerie
Peterecek píše:takže to nebylo ve Formanu od výroby spínače na všechny 4 dveře?
Pokud v něm byl z výroby alarm, tak byly i 4 spínače, jinak tam z výroby mohly/nemusely být... ;)
hydrant
Příspěvek od hydrant »
Jenom jako bonbónek uvádím odkaz:
http://www.nuvoton-usa.com/products/isd ... -COB20.pdf
Je to demo deska, kde je čip nanesen přímo na DPS.
Firma vyrábí tzv. chipcordery, které umožňují nahrát a pak reprodukovat zvuk. Záznam může být dlouhý 10 sekund, ale třeba až 16 minut (podle provedení čipu).
Myslím, že upozornění na nezapnutá, nevypnutá světla, nebo nedovřené dveře pronesené "milým" hlasem tchýně by mělo okamžitý účinek. :lol:
Faust
Příspěvek od Faust »
sice tyhle odkazy jsou dobre,ale kdo zaručí že když si to obědnám tak to nebude stejný bzučák co tam mám?proto bych chtěl nějaký odkaz od někoho kdo už to má a nebo to viděl popřípadě slyšel.ten gonk s letadla je dobrej.
A co zavolat nebo poslat meil výrobci a zeptat se jeho ? Třeba odpoví :lol:
Faust
to jo a co nejlepší si od někoho pujčit oktavku a ukradnout mu to stoho :lol: :lol:
Peterecek - FK
jo výrobci .. spíš kde sehnat ten origo z OII i kdybych se dostal někde na vrakáč, absolutěn bych nevěděl kde to tam hledat
MSMisak - FK
Hlásič rozsvícených světel
Příspěvek od MSMisak - FK »
Ahoj, mam pickupa 1,9 a nemá hlásič rozsvícených světel(to hlasité pískání když člověk zapomene vypnout světla).
Koupil jsem si ten hlasič (je to normální sirénka ke které vedou 2 drátky)
Nevíte kam to mám připojit aby mi to houkalo? :ú
Díky :salut:
Re: Hlásič rozsvícených světel
Až přijde nějakej elektrikář tak to doplní .Asi by to mělo být zapojeno jeden drát na světla a druhý na spínač ve dveřích.
Jozefj
Příspěvek od Jozefj »
Dej to do pojistkové skřínky přímo pod pacičky pojitky.Červený na světla obr.,,58,,,černý na pojistku od spínačky ,,15,, ,po vypnutí klíčku to bude pískat už při obrysovkách. Nedávat na tlumená,při jízdě s dálkou by to nehoukalo!.
pepiv - FK
Příspěvek od pepiv - FK »
Jo, udělal jsem to stejně jako Jozefj, na kousek obroustranný fólie, přímo do fuseboxu! Akorát po roce a půl se tomu šmejdovi už nechce pískat, ale co bychom taky chtěli za 50 korun, že?
Sadra17
Příspěvek od Sadra17 »
a co sehnat origo ? ten do 1.9 nejde ?
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
MSMisak - FK
No pravě taky mám pískátko za 50 kč a to není tak veliká investice,pokud by to bylo 150 tak už nad tím člověk přemýšlí :D ,v pondělí to vyskouším do té pojistkovky a dám vědět.Díky
pepiv - FK
Tak dneska šlo písátko ven, protože mě znervózňovaly ty dráty zamotaný do pojistek. V prodejně škoda auto mají originální varovný bzučák za 280,-, což mi přišlo příliš, takže vrakoviště to jistilo. Originál, píská jak o život a přišel na 30 korun, super!
Ivan64
Příspěvek od Ivan64 »
Zdravím.Mám taky problém s akus.signal.Vše je ok kromě dveří u řidiče,kde signalizace nejde.Poradí někdo kde je zakopaný pes?
Je to ve spínači dveří(jak ho dostat ven?)nebo někde jinde?Díky předem za rady.
jestli je to opravdu jen u dveří řidiče , tak je to spínač , jeho vyndání je nakresleno v příručce
kniha : jak na to str 294 obr 4.17 uprostřed stránky
nebo taky - příručka > elektrická zařízení > 96.23
potřebná literatura zde na foru
Ivan64
Tak vypínačem předních dveří u řidiče to není.Pěkně jsem se s tím nadrbal. :hlava:
Někde je přerušený,zelenobílý drát mezi vypínačem a relém.Když jsem propojil bílozelený drát 1.vyp u řidiče s bílozeleným 2.vyp.u spolujezdce vše fungovalo jak má.A teď,, babo raď''kde.Směřuje to pod sedačky s obou předních vypínačů bůh ví kam.Tak poraďte kde to bude přerušené,nebo co s tím.Díky
mikka
Příspěvek od mikka »
Ten zelenobílý drát jde přes svorkovnici T10a, pin č. 9, u sloupku A u řidiče.
Pokud máš někde přerušený drát od dveřního spínače na straně řidiče, tak natáhni nový kousek drátu od spínače do svorkovnice T10a/9.
Uploaded with ImageShack.us
ivan64
Příspěvek od ivan64 »
Zdravím a děkuji za rady.S Vaší pomocí jsem konečně závadu odstranil.Přeji všem hezký den .Ivan :salut:
batist - FK
Vypnuti zvukove signalizace zapnutych svetel
Příspěvek od batist - FK »
Ahoj, tak se mi dnes opet neco trochu porouchalo v me Felicii (r.v. 1996). Zvukova signalizace zapnutych svetel se trochu zblaznila a piska vicemene nepretrzite. Na netu jsem zjistila, ze za tuto signalizaci by melo byt zodpovedne rele R6, tak bych ho zitra rada vytahla, aby byl pokoj (signalizaci nepotrebuji nijak nutne). Jenze si nejsem jista, jestli tim neprovedu jeste neco jineho? Nevite nekdo, zda je toto rele zodpovedne opravdu jen za tu signalizaci nebo se odpoji jeste nejaka dalsi funkce? Diky za rady. Batist
Nic se nestane, vytáhni "relé" (AKIN) z pojistkovky a je hotovo
batist - FK
Skvele, diky moc. Jsem zachranena od transportu do blazince, to piskani je fakt hrozne. A omlouvam se, ze jsem duplikovala tema, prohledala jsem asi 4 stranky a tohle jsem nenasla :-).
chyba bude jinde , zkusil bych dveřní spínače , jestli některý neodešel , mohl by vysypat a nešˇastně nechat svítit v interiéru (pokud je zapnuto) a tím vybít baterku
Pahejl1987 - FK
Bzučák na světla
Příspěvek od Pahejl1987 - FK »
Zdravím, moc se omlouvám, že zakládám nové téma, ale mám problém s akustickou signalizací rozsvícených světel.... Mám Felicii novější typ combi lxi stříkačka s řídící jednotkou...
akustická signalizace mi fungovala normálně, ale dnes jsem jel zhruba 40 km mlhou a velkou vlhkostí vzduchu, skoro pršelo a když zhasnu světla, tak při vypnutém motoru i světlech bzučák stále bzučí když otevřu dveře... zvuk jde zřejmě z palubky... a minulý týden praskla žárovka signalizace rozsvícení světel ta druhá od shora, potkávačky zřejmě, moc se v tom nevyznám
žárovku vyměním,a le jde mi o to, že když to rozeberu co s tím? kde by mohl být skrat, či zádrhel, bude tam bzučák co bude brzučet a co pak? uvítám jakoukoliv radu kde hledat problém...
1. Problém, bzučí při vypnutém motoru, zhasnutých světlecha otevřených dveřích, při zavření dveří přestane...Děkuji za pomoc
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne sob 29. říj 2011 21:37:08, celkem upraveno 1 x.
Důvod: porušení pravidla č. 3, příspěvky sloučeny
Re: Bzučák na světla
PArkovačky zapnutý nemáš?
Pahejl1987 - FK
Parkovačky? jak to myslíš? prostě přední světla jsou na to dva čudlíky, venku nic nesvítí..
Promin zda jsem nepřesný, prostě klasika, mám světla obrysová a potkávací, jiná tam nejsou ne? jel jsem s rozsvícenou mlhovkou, mám jen zadní, nevím zda jsem jí vypnul, ale z venku nesvítila.
když jsem jel tam fungovalo to normálně, až když jsem přijel domu, napadl mě nějaký skrat z vlhkosti, ale netuším kde....Prostě bzučí i při vypnutém motoru a zhasnutých světlech....Když zhasnu tím hlavním čudlíkem v levo zhasnou všechny, nikdy jsem nezhasínal jiné, nikdy to nedělalo až dnes...
praskla ti žárovka druhá zhora - obrysovky , a nepraskají ti teď i jiný žárovky ?
a když zapneš parkovačky (první z leva ) svítí ti to venku ?
