převodovka - kape přes cosik (čidlo?)
vše okolo převodovek
Hemi.cz
Příspěvek od Hemi.cz »
Zdarec lidi.Na Favoritu 1.3 BMM mi z převodovky kape olej.Kape to přez nějaké čidlo,nevím,co to přesně je...viz obrázek - žluté kolečko...Chtěl bych se zeptat,co to je za čidlo,a jak vyřeším,aby mi to přes něj neprosakovalo?
Díkes moc,trosku to specha ;)
Hemi´s Works
- kresba, design, 3D, 2D
http://hemisworks.webnode.cz/
Ivarek
Re: převodovka - kape přes cosik (čidlo?)
Příspěvek od Ivarek »
Spínač zpátečky pro couvací světla.Nejdřív zkusit dotáhnout pokud nejde tak vyšroubovat a přetěsnit.
Hemi.cz
dikes moc,myslel jsem si to...zitra zkusim,snad pomůže ;)
Hemi´s Works
Ivarek
A jinak pozor...nevím kolik máš oleje v převodovce ale je možný že pokud ten spínač budeš vyndavat že ti něco málo vyteče.
Hemi.cz
teče už to nějaký měsíc,ale co jsem si toho všiml,tak auto stojí...tak jsem sám zvědavý,kolik oleje tam bude..každopádně budu dolívat nový
Hemi´s Works
Mě protékal spínač jako takový.Olej vytékal z konektoru.Tam nepomůže přetěsnění,ale koupě nového.
Hemi.cz
no,to je taky možnosti...já doufám,že to přetěsněním přejde..uvidíme...zrovna bojuju s náhonem rychloměru...nevíte jestli to je na favoritu bmm stejné jak u feldy?Podle mě by mohlo být,ale nejsem si jistý :?:
Hemi´s Works
Není to stejné na straně tachometru.U fáva je šroubovací převlečná matice stejně jako u Š105/120.U feldy jsou zacvakávací packy,které se při vyjímání musí zmáčknout a při zpětné montáži se jan zacvaknou.Na straně převodovky je to stelné.Ale možná,že samotná struna s těmi čtyřhrany na koncích je stejná.
