Hydrokorektory
Keke - FK
Hydrokorektory
Příspěvek od Keke - FK »
Zdravím mám ty hydroštely špatný,mám v nich vzduch a fungovat to nefunguje.Jak jsem to koupil,tak se mi zdálo že svítí světla moc dole na dálkové,tak jsem to seřídil a během pár jízd v noci sem zase spozoroval že to svítí dole tak jak to svítilo aniž bych točil tím sklápěním.Vyměňovat to nechci je to drahé a co jsem slyšel dlouho to nevydrží,tak jsem slyšel že v tom světle jak je to napichlé,tak se musí zašroubovat nějaký šroub aby ty paraboly držel a samy nepadaly ale nějak se mi to nezdá, díky za radu,mám auto přes 2 roky a seřizovat u ž mě to nebaví,sice to dělám podle zdi,ale už mě to štve :(
Re: Hydroštely
Světla musíš seřídit, až jsou hydroštely úplně padlý dolů čili v nich není kapalina. Proto ti ty světla neustále klesaj. Pokud to nechceš opravovat, tak z těch bazmeků co máš ve světlech ustříhni nebo stáhni ty hadičky, tím ti vyteče veškerá kapalina a až potom seřiď světla nahoře tou plastovou matkou na seřizování sklonu.
Re: Hydroštely
Příspěvek od Kuladmin »
Dalsi moznost je otoc knoflikem jako pri plne zatezi az dolu svetla padnou a pak uz je jen serid a kdyz ti nebudou stacit serizovaci srouby tak vytahni ten pistek ze svetel a je tam sroub ktery proste jen vysroubujes a znovu seridis a bude klid.
Mr.Wankel
hydrokorektory -zesílená karoserie
Příspěvek od Mr.Wankel »
Nevíte někdo, jaký je rozdíl mezi obyčejnými hydrokorektory a hydrokorektory pro felicii se zesílenou karosérií?
Bude to mít nějaké výhody, když do kombíka dám ty co jsou určené pro zesílenou karoserii?
Jsou tyto nějak lepší nebo kvalitnější?
Re: Hydrokorektory
pro nezesílenou číslo z etky 6U1 941 331
a pro zesílenou číslo z etky 6U1 941 331 A
http://www.jpeg.cz/obrazek/egf5
Mr.Wankel
Re: Hydrokorektory
Pořád nechápu, v čem se to liší a jestli má cenu řešit který koupit.
(má kombík LXi zesílenou karoserii ?)
Matuhsch
Re: Hydrokorektory
Příspěvek od Matuhsch »
mozna se to lisi v delce, zesilena kastle ma jiny nosniky to je jediny co me napada.. vsechny kombiky sou zesileny. nekupuj to a predelej na elektriku radsi, vyhozeny penize kupovat hydra.. 8-)
Mr.Wankel
Re: Hydrokorektory
Taky bych to raději předělal na elektriku. Jenže mě to připadá komplikované. V tom vlákně nejsou fotky a písemný popis je pro mě nesrozumitelný. Aspoň co se týče použití motorků z Fabie (které jsou levné).
Matuhsch
Re: Hydrokorektory
na hlavni strance mas navod step by step..
Re: Hydrokorektory
Pokud to nedáš, tak si kup celou přestavbovou sadu a máš po starosti.
http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=85&t=35324
Mr.Wankel
Re: Hydrokorektory
Matuhsch píše:na hlavni strance mas navod step by step..
Kde? Nic jsem nenašel. Jen vlákno, kde si jednotlivé rady na instalaci značně protiřečí.
Re: Hydrokorektory
pipo444
Re: Hydrokorektory
Příspěvek od pipo444 »
velmi pekne popísaný a pofotený návod je tu http://skoda-virt.cz/cz/clanky/svetla/5 ... o-felicii/ to musí pochopiť každy :D páči sa mi viac ako tento tu na FK :)
Re: Hydrokorektory
no a tady to máš , > to je přesně to jak se dodržují pravidla , >
3. Před vložením nového příspěvku se nejdřív přesvědčte, zda-li se již podobné téma ve fóru nenachází. Jestli ano, pokračujte v existující diskuzi přidáním svého dotazu pomocí tlačítka |ODPOVĚDĚT|.
protože k tomu el naklápění je hlavní téma , a taky po k...t -nejmíň 4 další , a taky něco v > hloupé dotazy , a další v e vláknech jednotlivých členů
fotky třeba tady > http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/reg.svetel/
