Rozvody 1,6 mpi
lui333
Re: Rozvody - co to??
tak to ti teda nenapisem,neviem fakt,mechanik kupoval material,kupoval ho tam kde aj ja chodievam na suciastky a zatial v pohode ale co to bola za znacka neviem
Schnelll - FK
Re: Rozvody 1,6 mpi
Ahoj.
jak odhadujete cenu výměny?? není to autorizovanje servis.. orientačně?
Re: Rozvody 1,6 mpi
Ve škodovce za rozvody na Feldě bez vodní pumpy chtějí necelé čtyři tisíce.
Garážník by logicky měl být znatelně levnější.
slegrusik - FK
Re: Rozvody 1,6 mpi
Napíšu svou zkušenost:
Kluk, vpodstatě garážník, mi dělal rozvody. Dal oba řemeny Contitech, vodní pumpu Airtex, překontroloval chladící kapalinu. Napsal mi na expanzku, že je použitelná do -25˚C. Zbežně mi i prohlédl stav vozu. Nejsem žádný odborník, ale myslím, že práci odvedl poctivě a materiál dal značkový. Celkem s prací chtěl rovné 4 tisíce. Takže určitě to někdo udělá i o pětikilo levněji.
V autorizovaném servisu co jsem slyšel tak berou zákazníky na hůl a ještě je to dražší. Asi ne všude, protože je to jen a jen o lidech. Prostě je těžký najít nějakýho spolehlivýho, levnýho a solidního mechanika co vše zmákne jako ve značkovce.
Takže do škodovky bych s autem nejel. Jedu tam jen pro díly a toť vše
ka-spel
Co na to říkáte? Zatím cenově best of
http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... licia.html a vůbec ty díly mají nějak hodně levný.
ex nebožka 1,6 lpg
- MajklGT
Tak to je hodne dobry. Vydrzi to neco?
ka-spel
Včera jsem se ptal i místním H&Z a mají to tam za stejnou cenu a FEBI, takže bych se toho nebál.
ex nebožka 1,6 lpg
Schnelll - FK
Re: Rozvody 1,6 mpi
tak mě to stálo 4 500,- komplet, dál jsem zaplatil 2500 za tyto věci- opravu chlazení, začalo mě to vařit, takže termostat, rozes..nej byl i termostat na ventilátoru to jsme zjistil za po te poruse, nechal dat olej od prevodovky vymeni tesneni a sinenbloky nápravy.Oleje v prevodovce bylo asi deci rikal mechanik..to jsem sám koukal.. muselo ot kapat uz delsi dobu ale nikdy pod autem kaluž nebyla jen par kapek..
ka-spel
Re: Rozvody 1,6 mpi
Mě to přišlo na dva litry (řemen, kladka, vodní pumpa, komplet termostat, gufero na kliku vlastní). Takže práce, vag, 3 l fridexu, zavaření výfuku mezi 2 a 3 dílem, spona výfuku. Ofiko autorizák, ale ze známosti.
ex nebožka 1,6 lpg
- lukydm
Re: Rozvody 1,6 mpi
Poculi ste o znacke ,,DAYCO,,???
Toto mi predali v znackovej predajni pre skodovky...
co si o nej myslite?
Remen-Dayco,kladka-Canada
ka-spel
Re: Rozvody 1,6 mpi
Úplně v pohodě. Mám to tam taky. Origo Škoda sada z Prondo. Kladka Litens, řemen Dayco.
ex nebožka 1,6 lpg
- lukydm
Re: Rozvody 1,6 mpi
menil som sam rozvody na 1.6tke...chcel by som sa opytat,je potrebne nejak kontrolovat napnutie remena?Lebo sa trosku zosunul z kolieska vacky..asi 1mm sa posunul doboka,smerom od motora,je to v pohode?alebo treba ju zase napnut???
slegrusik - FK
Re: Rozvody 1,6 mpi
Na mém autě je rozvodový řemen mimo osu jak píšeš asi o 1mm. Takže to je v pohodě!
- lukydm
Re: Rozvody 1,6 mpi
je potrebne po vymene rozvodou ich nejak kontrolovat,teda napnutie kladky alebo nieco podobne???
Re: Rozvody 1,6 mpi
Napnutí by se mělo kontrolovat každých 30k km.
paveljandak
výměna rozvodů
Ahoj lidi,prosím mohl byc hněkoho z Vás poprosit o radu, jak vyměnit rozvodový řemen u felicie 1.6MPi.Prosil bych nějaký detailnější popis.Díky moc
Re: výměna rozvodů
Já jsem to dělal tak (pomáhal jsem), že se sundal klíňák, pak se motor pověsil na kozu a sundal z levého silentbloku a svěsil cca o 5-8cm dolů. Potom se sundal kryt řemenu a nastavila se správná pozice ozubených kol - uříznutý zub proti rysce. No a pak jsem sundal šponovací kladku a celej řemen,vodní pumpu a všechno jsem vyměnil.
Nemam tušení jestli to jde bez svěšení motoru, ale mam pocit že mi někdo říkal že ne.
paveljandak
Re: výměna rozvodů
ok,díky za návod.Ještě se zeptám, jak je to s tim nastavenim na ty rysky.Stačí pouze prostě sundat řemen a nastavit řemenici od klikovky na rysku a pak řemenici od vačky na rysku.Nasadit řemen a je to, nebo se ještě musí něco nastavit?Rysku najdu na bloku motoru nebo je něco na krytu rozvodů?Díky moc
Re: výměna rozvodů
Ta rysky jsou na bloku motoru a nastavuje se proti nim takovej jakoby ukousnutej zub. To natočíš a pak až začneš sundavat původní řemen takže pak ten původní nandaváš ve správné poloze.
Nic jiného se podle mě nenastavovalo, jen kontrola aby seděl správně všude a pak se našponoval tou kladkou.
Snad to říkam dobře, když se podíváš na tady na foru tak je tu někde link na dílenskou příručku a v ní je obrázek toho ozubenýho kolečka a přesné umístění těch rysek.
paveljandak
Re: výměna rozvodů
Ahoj lidi,tak jsem usoudil, že na výměnu rozvodového řemene nemám odvahu, tak se Vás chci zeptat, zda se tady najde někdo, kdo by si chtěl přivydělat nějakou korunu.Jsem z Hostinného,okres Trutnov.Není problém k Vám zajet.To už je to nejmenší.Zatim díky
PJDefort - FK
Re: Rozvody 1,6 mpi
dneska sem psal našemu místnímu ofiko Škoda prodejci a ptal jsem se ho, kolik by stála výměna rozvodů - odpověď cca 3000,- ...tak přemejšlim, že to dám tam, počítám, že oni dávaji origo rozvody...ale nevim, jestli to měněj i s pumpou...nemáte s autorizovanym servisem někdo zkušenost? (myslim hlavně jestli měněj i pumpu nebo ne)... jinak prej 90 000km prohlídka cca 3500kč...ale to je asi zbytečný co
red.jack - FK
Přetrženej rozvoďák:-(
Zdravim.Známe se při cestě s kopce přetrhnul rozvoďák.Mno a teď otázka.Je jistý že se to opravdu potkalo?A co všechno mohlo odejít?A hlavně kolik jí to asi bude stát?
- lukydm
Re: Přetrženej rozvoďák:-(
...kolko mala najazdene? a kedy boli menene rozvody???
...daj dole hlavu a uvidis presne co sa stalo...v najlepsom pripade len vymenis ventily a ides dalej
...ja som mal rozvody origo BOSCH cca120 000km a nic
Naposledy upravil(a) lukydm dne čtv 14. led 2010 17:29:54, celkem upraveno 1 x.
- Vici
1,6 se vždy potká.... = hlavu dole a uvidí se
Jak píše Viči,potká se vždy.Ale v 90% případů se ohnou dříky ventilů a písty zůstanou OK.Bohužel,mám dojem,že originál sada stojí 8 tisíc.Sundej hlavu a uvidíš.Zajedeš na vrakoviště a možná seženeš celou hlavu.JENŽE-třeba u nás na vrakáči stojí celý motor 1,6 5 tisíc. Je potřeba to zvážit...........
- Vici
ventil ok značka ale neorigo je za cca 200?.... čili žádná tragédie. ale raděj dát hlavu a vetsily opravit někomu kdo ví jak na to - nějaký servis na hlavy. + pak samozřejmě nechat hlavu srovnat
jo a rovnou nechat dát nová gufera ventilů! pasují tam z 1,3 mpi M98 a origo stojí jedno 25 kč = super!
COŽE,VIČI? A to říkáš až teď? Tak to je naprostá bombovka,to jsem nevěděl,že je to takhle záměnné!
Ale proč (JEN?)model 98?To mi ještě vysvětli!Ale jinak za všechny-díky za typ!!!!!
- Tomas6
Ne jen model 98,ale od 98=7mm dříky ventilů...
- jirkaf
a ještě přesněji od 7/97 kdy se začaly dělat ventily 7mm
Je otázka, jestli má cenu uvažovat o opravě. Pro zajímavost bych to rozdělal a pak se rozhodnul. Záleží hlavně na stavu toho motoru.
Lepší je asi koupit motor z nějaké důvěryhodné bouračky. Vyčistit vanu. Vyměnit gufera na ventilech. Vyměnit rozvody, vodní pumpu a hup s tím do auta.
Majkos - FK
vyměna rozvodů-HELP!!!
zdravím, měním rozvody na své 1.6 a chtěl bych se zeptat kde najdu seřizovací značky na ozubeném kole od vačky, na něm mám jen bílou tečku ale nevím k čemu ji pootočit dole na ozubeném kolu klikovky jsem to seřídil tim ubroušeným zubem na rysku...předem děkuji za rady..
Majkos - FK
Re: vyměna rozvodů-HELP!!!
rozvody hotové, jestli chcete můžete toto téma smáznout..
Re: rozvody
U feldy 1.6 bych je raději vyměnil
Moje felda 1.4 MPi
PJDefort - FK
Re: rozvody
asi tak..12 let starej řemen už asi nebude uplně ok bez ohledu na to co má najeto
navstevnik
Re: rozvody
ok diky a jeste otazka je velky rozdil mezi origo rozvodama a tkz. polakama????v origo servisu po me chteji 6000 kc i s pumpou a v neoriginalnim servise chteji 4200 kc ale maji ty polaky tak se ptam mam si priplatit??????
- Schimi
Re: rozvody
Odkud jsi?
JInak co se týká rozvodů, nebral bych nic než origo. Polákům nevěřím ani to, že umí polsky. Sou to takový evropští číňani.
1,6 sportline 1999
Hans - FK
Re: rozvody
Určitě vyměň rozvody ikdyž bylo auto garážováno. O řemen až tak nejde, jde o ložiska. Taky znám případy, kdy si na autě vyměnili jen řemen s vidinou nějaké úspory pěněz a materiálu a nakonec se jim oprava silně nevyplatila. Já dělal rozvody po 82tkm a 11letech a vše bylo jako nový. Ovšem sichr je sichr
PJDefort - FK
Re: rozvody
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0 ... tavia.html
německá prvovýroba 11 stovek + pumpa Febi z Autokelly za 1350,- a jezdíš
rovnou vyměň i řemen alternátoru když už to bude schozený, resp nech vyměnit...
jinak já dělal rozvody v 98tkm po 10 letech a řemen trošku užší ale celkem ok, kladka mírně sjetá a pumpa mega výlágrovaná před smrtí...
navstevnik
Re: rozvody
a jeste jeden dotazek ktery jsem nenasel da se nejak spravit vicko nadrze? nejde mi zamknout asi tam prasklo nejake perko nebo neco,nebo proste musim koupit nove ?
robin1 - FK
Re: Rozvody 1,6 mpi
V ETKE sú dva "typy" vodných púmp: 030121008D a 030121008DX.
Aký je medzi nimi rozdiel?
Jatro
Re: Rozvody 1,6 mpi
Ahoj já dal v servisu 7000kč.Jsou v tom rozvody kladka+contitech řemen+pumpa Airtech+řemen drážkový na altík contitech+spojka SACHS+termostat+náplň převodovky.Myslím,že slušná cena....
- Kirru23
Re: Rozvody 1,6 mpi
Zdravim, potřeboval bych pomoct s výběrem na rozvody...vybral jsem zatím tohle -
Rozvody - FEBI
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... |SD=0|ST=0|
Napínák řemenu - FEBI
Řemen - DAYCO
Vodní pumpa - FEBI
Těsnění pod hlavu - Victor Reinz
Termostat - FEBI 87°
- těsnění potřebuju vyměnit ptž mi to žere chladící kap. a je hnědá od oleje a žere mi taky benzín jako kráva...s tím vyměním i termostat
Chybí mi k tomu něco ?
Díky za rady...
Rozvody - FEBI
Řemen - DAYCO
Vodní pumpa - FEBI
Díky za rady...
Re: Rozvody 1,6 mpi
Když bych se v tom vrtal, tak bych vyměnil i gufera na ventilech. Ta ale zásadně jenom originál.
- Kirru23
Re: Rozvody 1,6 mpi
Jsou v nabídce autokelly ? nebo máš nějaký tip kde koupit ?
Díky
Díky
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne čtv 26. srp 2010 16:49:04, celkem upraveno 1 x.
Důvod: citace odstraněna, viz pravidlo č. 4
- lukydm
Re: Rozvody 1,6 mpi
a ked uz ide dole hlava, tak ju treba zrepasovat: zistit podpalenie ventilov, popripade zabrusit sedla, vymenit gufera, zistit rovnost hlavy...pokial mas mechanika, ktory to spravi, nevahaj...Mne to cudzi clovek-mechanik spravil za 1500SK so vsetkym...
