nastavenie rozdelovaca uprava CIMBU
glx1.6 - FK
na aku hodnotu mam nastavit rozdelovac ak mam motor po uprave od CIMBU RJ+vacka na seriovom motori byva predzapal nastaveny 5-7stupnov a na ostru vacku a chip to mam na aku hodnotu nastavit
Re: nastavenie rozdelovaca uprava CIMBU
Cimbu neporadí?
Sériová hodnota špatná nebude. Nastav třeba 8°.
Nemám rád SZ...
Nemám rád SZ...
glx1.6 - FK
cimbu neporadil na seriovy predzapal to jaksi nechcelo ist teraz tam mam 15stupnov da sato ale startovanie ma netesi
tgfh - FK
Četl jsem, že neideálnější je 20°, ale to bylo bráno zřejmě u novějších motorů.
Pokud jezdíte na vyšší otáčky dávejte stupňů více.
(Je to doufám bráno kolik stupňů chybí klikovce do horní úvrati)
Kolik je ta sériová hodnota?
A co to dělá při startu,chytá to asi zpětný chod,co?Rozdíl mezi předstihem při startu,v otáčkách nebo při určité zátěži je daný softem ŘJ,který odpovídá dané kompresi,vačce,atd.Takže neodpovídá soft Cimbu upravenýmu motoru od Cimbu?Já bych to reklamoval,tohle přeci nejde,ne?glx1.6 píše:cimbu neporadil na seriovy predzapal to jaksi nechcelo ist teraz tam mam 15stupnov da sato ale startovanie ma netesi
- lukydm
Nezakladam novu temu, pytam sa tu!
Viete niekto postup ako nstavit rozdelovac na seriovom motore? Tak, aby motor siel pekne po plyne ako ma?
Mam stroboskop, ale ten stary, ktorym viem nastavit 1,3BMM a skodovky...
- lukydm
uz to viem
Pri nastavovani predstihu sa motor uvedie do neriadeneho stavu a tym naskocia otacky 1300...V tej chvili zacneme tocit rozdelovacom, v urcitej polohy, by sa mali otacky ustalit, cize prestat kolisat. Podla mojho nazoru, je to ta spravna poloha. Motor sa netrasie na volnobeh, je kludny a tah je v celku v pohode.
Upozornujem, ze nemam stroboskop a ani ten pristroj, ktorym zistujem uhol predstihu
- lukydm
cez vag navolis skupina 01, motor zahriaty na 85°C, ziadne chyby v pamati zavad...(vsade musia byt 0000000) a sam si dvihne otacky....v servisnej prirucke to je...
To znamená,že když u většiny těchto ŘJ stále skáče do paměti závad sporadická 1.vstřiku,neseřídíš si předstih.
- lukydm
o tej chybe 1.vstreku tu bolo pisane, na vine je regulator tlaku paliva
skus ho vymenit
