Podsvícení nohou
Peterecek - FK
Podsvícení nohou
Příspěvek od Peterecek - FK »
Mám v plánu dělat podsvícení nohou všech cestujících bílými LED pásky a chtěl bych se zeptat jakým způsobem by bylo vhodné navést kabeláž na zadní sedačky . kama jsou vedeny orig. vyhřívání sedaček? Musí tam být nějaká průchodka, dala by se případně využít? Chci mít ovládání pásků ve středovém panelu u ruční brzdy ..
Radeggast - FK
Re: PODSVÍCENÍ NOHOU
Příspěvek od Radeggast - FK »
<OT>
Mám podsvícený přední sedačky žárovkama a je to super... ;) Zadní sedačky mám v plánu na jaro, ale s tím taky spojené zadní stropní světlo...
Takže se těším na výsledek a případnou insipraci... :)
</OT>
smrcek
Příspěvek od smrcek »
Já mám podsvícenej prostor u nohou modrými neony a ty jsou napojeny na stálé + a -. Vypínač mám na středovém panelu před ručkou ;) Neony jsou umístěny na přepážkách pod sedačkama řidiče a spolujezdce a osvítěj jak prostor vepředu tak i vzadu :) za cenu cca. 160 korun hodně muziky :)
Inspiroval jsem se od Macmana ;)
Neony - E-SHOP
Foto - Macman - Moje Filda
Díky za hlasy
FUNice TADY
Peterecek - FK
For Radeggast:
spojené zadní světlo - máš zapojené zvlášť zadní světlo na spínače zadních dveří? Taky jsem to měl v plánu dělat takto .. ale nevím přesně kde se dávají spínače, měl jsem vytipované místečko kam by mohly jít, je tam taková černá záslepka, ale kámoš mi říkal žeprej to jen a vystříkávání dutin nebo co, moc tomu nevěřím :) máš nějaké fota?
for smrcek:
a jak máš řešenou kabeláž? Ostatně všichni at klidně odpoví ... mám strach že když ty pásky umístím na sedačku zespodu, tak až budu posunovat sedačkou, tak se to rozsekne o kolejnici a ještě mi to vyhodí pojistku :)
smrcek
Do kabiny je antažený stálý + a - tam jsem je zapojil a kabeláž jsem táhnul pod kobercem pod středovym tunelem a ručkou ;) Dal bych je na ty sloupky tam když je dáš tak bys je neměl roztrhnout ;)
Díky za hlasy
FUNice TADY
Radeggast - FK
Zadní světlo právě ještě nemám... To plánuju na jaro a s tím také spojené osvětlení noh vzadu... (jestli se mi do toho bude chtít)
Jinak to mám uchycený ručně udělným umělohmotným bazmegem zespodu k původním šroubům, který drží palubku a osvítí se celý "nohový" prostor...
Jelikož to jsou žárovky, je nebezpečí ukopnutí... Pokud se člověk podívá z větší dálky, tak žárovky jdou vidět... --- Z toho plyne, že tady by byl lepší nějaký LED pásek, který ale svítí do všech stran...
Jestli jsem pochopil správně, tak smrčkovi to svítí zespod sedačky, mě to svítí zvrchu palubky... ;)
Kabeláž: Připojeno na spínače ve dveřích (bez zpoždovače)...
Vondry
Příspěvek od Vondry »
Pro inspiraci jak svítí led pásek strip .Tak tady je foto odemě z auta červené podsvícení pomocí led strip pásku.
Radeggast - FK
Mám to osvětlený přesně jak Vondry, ale bíle... :) A s 10W suffitkou ve stropním světle to dělá fajn osvětlení... :) (i když ta suffitka se mi přepálila) :lol:
izzyx
Příspěvek od izzyx »
A nešlo by pod ty nohy strčit jen to světýlko z kufru a strčit do toho nějakou tu svítivější ledku? A připojit to na stmívání to by nemuselo být špatný. Vždyt tady: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=67 ty lampičky taky nemá moc velký a jak mu to osvětlí... Mít tu lampičku z kufur tak to hned montuju:-)
Vondry
No jak chceš ,ale ty led strip pásky je jednoduší nainstalovat a navíc ,že mají tloušťku cca 2mm tak nejso uan ividět jen když je zapneš .Ale je na tobě co si tam dáš ;)
Naposledy upravil(a) emilio52 dne čtv 03. pro 2009 20:30:12, celkem upraveno 1 x.
izzyx
No, kde se daj ty pásky koupit? Podle mě by nebylo špatný je dát do spodu tapeců pokud jsou tak uzky tak by se tam měli vejít.
Vondry
Třeba tady http://www.led-tech.cz/index.php?main_p ... f4502d18a0 jo a dali určitě .j áje časem plánuju když otevřu dveře aby se rozsvítily pod dveřmama i se světýlek na dveřích co mám doma a nemužu se dokopat ho namontovat :D
Naposledy upravil(a) emilio52 dne čtv 03. pro 2009 21:10:19, celkem upraveno 1 x.
Novoja
Příspěvek od Novoja »
Ahoj potřeboval bych poradit.Chtěl bych podsvítit interiér u nohou ve předu ale aby to svítilo když otevřu dveře a když bych přepnul spínač tak aby to svítilo pořát a třetí poloho by byla vypnuto. Potřebuji vědět kde se připojím na ty dveře ideální by bylo v pojiskovce ale v plánkách jsem to nikde nenašel.
Kova
Příspěvek od Kova »
v pojiskovce konektor BD/10 je napéjení + 12V a od dveřních spínačů v obou prazích a sloupkách, v pravo i vlevo, je hnědobílý drát (při otevření dveří je tam - ) k tomu to připoj ;) ;) ;)
Naposledy upravil(a) Kova dne sob 14. kvě 2011 18:29:52, celkem upraveno 1 x.
Novoja
a to nejsou nekde spojený???
Kova
Příspěvek od Kova »
jsou spojený někde ve svazku :)
Naposledy upravil(a) Kova dne sob 14. kvě 2011 18:30:36, celkem upraveno 1 x.
Novoja
tak jsem to našel kde jsou je to AA/4
Kova
Příspěvek od Kova »
to je ten druhej kontakt na bzučák tam to raději nedávej, felda má dveřní spínač se třema drátama ,hnědá,modrá to je ten co jde do AA/4, hnědobílej ten jde k lampičce - :!: :!: krom toho drobet hledat je fajn: http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 47#p438468
freejiricek - FK
Příspěvek od freejiricek - FK »
Já jsem úplnej jantar na elektriku :-D
Zní to divně ale já bych potřeboval nějak pro blbce vysvětlit kam připojím drát + a kam - :-)
Děkuji :-)
Haasio
Příspěvek od Haasio »
Nevím jak ostatní, já to mám natvrdo na baterku, vyvedeny kabel přes průchodku do kabiny. Nemám to na to aby se to rožlo při otevření dveří.
Když jsem to napojil na rádio tak mi neony svítily jen přes polovinu.
Menší ochutnávka jak to vypadá u mě:
http://imageshack.us/m/204/5531/200520115764.jpg
http://imageshack.us/m/405/4527/200520115763.jpg
Haasio: bez pojistky??? :o
MARWiN
Příspěvek od MARWiN »
Hasio: jako Jura,jestli to máš bez pojistky tak to není moc dobrej nápad :? a nesvítí to nějak extra teda
Haasio píše:já to mám natvrdo na baterku
Haasio
Pojistky jsou pro sraby :D :hlava: :oops:
Jinak ono to bylo focene zrovna jak se to zaplo, priprada mi ze kdyz to svitit dele tak to ma vetsi svitivost
Nemám, co bych dodal... :cyclops:
MARWiN
tenhle se toho asi taky nebál :? přeju ti,ať nedopadneš stejně :roll:
Haasio
Samozřejmě že to bylo myšleno ze srandy a vím co to může způsobit :)
Pojistku samozřejmě budu dávat, šlo mi spíše o to zda a jakto bude fungovat.
:P
Vondry
Pojistky jsou základ jako u ženský prášky pokud nejsou nejdu do toho i když obojí muže selhat taky .
Já mám v autě podsvícení jištěno dokonce víckrát ,ale to spíš abych věděl která větev mi to udělala.
Seanik - FK
Příspěvek od Seanik - FK »
jj bez pojistek ani ránu. To bude první věc na kterou budu myslet při instalaci světel. :lol:
smrcek
Kova píše:v pojiskovce konektor BD/10 je napéjení + 12V a od dveřních spínačů v obou prazích a sloupkách, v pravo i vlevo, je hnědobílý drát (při otevření dveří je tam - ) k tomu to připoj ;) ;) ;)
Může mi někdo ten konkrétní drát vyfotit? já mám pod A sloupkem jenom jeden hnědobílý drát a na ten když to připojím tak se nic neděje :( když to připojím na hnědobílej u lampičky tak to funguje, ale tam si mi ten kabel tahat nechce ;)
A neví někdo jak zapojit lampičku, která má tři vývody na klasickej (novější) pětikabel? Díky
Díky za hlasy
FUNice TADY
vonyt
Příspěvek od vonyt »
Já jsem to měl udělaný tak, že + jsem měl na přímo a - jsem napojil na stropní světlo na ten bílo hnědej kablík
asi nějak takhle..
Někdo to tu zapojoval eště jinak ale už nevim jak.
Moje zlato - Felicia 1.3 MPi
Hlava, ŘJ, vačka Motor Excel
kW - to kdybych věděl :D
djmarek - FK
Ambientní osvětlení
Příspěvek od djmarek - FK »
Rozhodl jsem se udělat ambientní osvětlení jako má např: novej superb, audi, vw apod. Práce celkem v pohodě, díky led páskům za 150,- + kabel za hrozně málo :) metr asi 8,- + odpor 820k :) Napojený to mám na spínačku, otočim klíček rosvítí se, zhasnu klíček zhasne světlo na to mám napojené podsvícení klik + difůzní osvětlení :) Vše je laděno do červena, jen na nohy je červené světlo stále a při otevření dveří se přehodí na bíle :) Přidávám odkaz na fotky :arrow: http://brendy1.rajce.idnes.cz/Ambientni ... 31.8.2011/
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne čtv 01. zář 2011 12:27:36, celkem upraveno 1 x.
sekyn
Re: Podsvícení nohou
Příspěvek od sekyn »
já jsem tam dal ledky pásky a napojil na dveřní spínače přes diodu a rozsvítí se mi je ta strana kde otevřu dveře
mejla11 - FK
Příspěvek od mejla11 - FK »
já to řešil takto přes zapojení od radia..
Kalisek - FK
Příspěvek od Kalisek - FK »
Tak to já sem to napojil na stropní světlo, takže svítí při otevření dveří a při zapnutí stropního světla :).. Na úplné vypnutí sem přidal vypínač pod volant.. Jenom se omlouvám za kvalitu, je to focené mobilem ;)
Vondry
Já mám bílý i červený ale zapínají se zvlášť a při otevřených dveřích se rozsvící bíle pod dveřmi . Tady foto od Martyho_pv mojeho podsvícení .
Funes13
Příspěvek od Funes13 »
Kluci a na jaky 2 dráty to mám napojit když si chci osvlětlit nohy... a chci to udělat aby se to rožlo po otočení kličku do polohy 1 a svítilo to po dobu jízdy...a jak vypnu zapalování aby to zhaslo? Děkuji za odpověď
"15" na spínačce (je to tam označené) a třeba kostřící bod pod volantem
