Novy zvuk!
Novy zvuk!
Cau,
chtěl bych do felis koupit něco trochu poslouchatelneho. Teď tam je nějaké puvodní radio Daewoo:-)) a neda se to poslouchat.
Radio:
Nepotrebuji zadne zbytecnosti jako USB vstup apod. tak jsem vybral zakladni Clarion CZ109 (dost se mi libi a myslim, že to bude lepši než kdejaké Sony)
http://www.revilohifi.cz/autoradia/cd/c ... z109e.html
Repro:
Chci koupit určitě kompa, ale pořád nevím jestli se vyplatí pouštět se do upravy doorboardu na 16cm. Moc se mi do ty prace s laminatem nechce. Taky nevím jestli má nějaký význam chtít výhybky na vejsky s nastavitelnou hlasitostí. Zatím se mi líbí Mac Audio Premium X 2.13
http://www.revilohifi.cz/reproduktory/k ... -2-13.html
Sub:
Zatím nemám dost peněz, ale časem bych rrád koupil nějaký aktivní subwoofer např.: http://www.revilohifi.cz/subwoofery/akt ... ctive.html
Neprahnu po nějaké extrémní zástavbě, ale rád bych něco na příjemný poslech při jízdě.
Prosím vás o připomínky a tipy jak by ste to udělali vy. Dik moc všem.
Radio:
Repro:
Sub:
mr.Freak - FK
Re: Novy zvuk!
myslím že při 16cm bude rozdíl ve kvalitě zvuku o dost lepší než při 13cm..navíc když už budeš dávat 16cm repro tak si to hezky vytlumíš ty dveře a uzavřeš, takže si další věcí hodně pomůžeš! já taky nejsem žádnej profík, na jaře dělám první zástavbu ale do kroužků se pouštět budu...není s tím taková práce, laminovat nemusíš...stačí udělat kroužky z nějaké dřeviny a pak je přichytit ke dveřím! já taky nebudu laminovat...přišroubuju je ke dveřím a přilepím silikonem a držet by to mělo...pak ještě jen zvětšit otvory v tapecu a kapse na dveřích...jinak k těm repro, Mac Audio repro jsou více položený do basovýho pásma jestli ti to neva
Re: Novy zvuk!
Zatim je to docela žádoucí vlastnost - koupě subwooferu je zatim v nedohlednu
A k těm doorboardum: Nějak si neumím představit, jak to bude vypadat bez laminování. Myslím to jak budou dřevěné kroužky s repro vykukovat ze zvětšované díry v kapse. Nebude to hnus?
Goofy - FK
Re: Novy zvuk!
špatně jsi ho pochopil..daalo by se řici že nejvice se ouživaji 2 druhy úprav..
ta prvni je jednodušši a zpočívá v upravení origo kapes kroužky na repro a poté laminování..
a pak je tu možnost ta,že kroužky se opět použiji ale přišroubuji se přimo na plech dveři,ne kapsy,ty se jen nepatrně upravi tak aby tam repro vešlo a bud je mužeš nechat schovane at nejsou na očich nebo upravit tak aby šlo nakonec reporo vidět..
a tento zpusob měl na mysli v předchozim přispěvku
Re: Novy zvuk!
dik za vysvetleni
a neslo by to udelat tak, aby zustala zachovana origo kryci mrizka?? Proste, že bych poupravil kapsu jenom tak, aby tam prosly 16cm repro (ty bych pridelal na krouzky a na dvere) a nakonec bych tam do kapsy zase nacvaknul origo mrizky. Nema to nekdo takhle reseny??
A kde kupujete ty krouzky?? To se musi koupit deska, narezat a pak z toho vyrezat a vybrousit krouzky? Diky...
Goofy - FK
Re: Novy zvuk!
itakhle to jde udělat,ale s tim boužel nemám zkušenosti...kroužky jsou z MDF desek,daji se sehnat na internetu nebo přes někoho kdo dělá do hifi
já je měl od známého
mr.Freak - FK
Re: Novy zvuk!
ano goofy to napsal za mě dík...kroužky stojí cca 100/ks, já je měl taky od známého zadara...já to budu dělat tak, že mám z kroužků hotový tunel (slepený k sobě) a celý tunel přidělám ke dveřím + bude krz celý tapec a kapsu (tapec nasadím rovnou na tunel) a dám mřížky co jsou k repro, jelikož mám kroužky přímo na míru a zepředu je ta mřížka celé zakryje...z boku už to asi bude horší ale to se nějak dořeší
jde mi hlavně o zvuk, né že bude kousek kroužků někde koukat
Re: Novy zvuk!
Zatim ne... vlezly do toho jiny investice takze se to zatim odklada:(
