Zdravím
Mám dotaz či môžem uvoľniť tie 3 šruby na centralnej podložke na hlave (nad vent-vikom) a vybrať ich? Zda sa že tu podložku tam mám naopak, a ventilove viko sa o nu opiera a tym padom tie horne tesniace štuple netesnia tak ako by mali lebo su o cca 2mm posunuté.
Teda či môžem normalne tie 3 šruby vyšrubovať, otočiť podložku a dotiahnut.
pretočenie cetr.podložky na hlave
Re: pretočenie cetr.podložky na hlave
Radeji dej foto. Jestli to jsou srouby co drzej hlavu tak ti to moc nedoporucuju. Sice by to melo byt ok ale neriskoval bych to.
Nevim no ja bych to neriskoval odlepi se tesneni neco se pohne a bude to v haji pac todle je utahovano presne momentakem a navic prave od stredu. Jsi si jisty ze mas ten kovovej drzak obracene? Vadi ti to teda ventilovymu vyku?
juromi - FK
No vadi to tomu ventilovemu viku, lebo na tych 2 srubach ho neviem vycentrovat narovno, kedze vrch vent. vika sa oprie o tu centralnu kovovu podlozku. Ked na nu kuknem tak je zrejme ze tie diery nie su urobene v jej strede z toho vyplyva ze ju museli dat naopak pri vymene tesnenia pod hlavou.
Takze teraz aj ked kupim nove gumene stuple (pod tie 2 matky co drzia to viko), tak mi to prd pomoze a rovnako to nebude tesnit.
Stefi74 - FK
Tak sou troubove ale ty konkretni šrouby když povoliš tak se mužou stat jen dvě věci ta lepší že nic ata horší že se prohne hlava ale za studena by to za pokus stalo ale nikdy nevíš .Při utahovani se prostřední šroub utahuje jako druhej, pravej jako třetí, ale levej jako šestej.
Je to bud a nebo, to ti menily ted nekdy to tesneni pod hlavou? Pokud ano jel bych tam zpet a vomlatil jim to vohlavu.
