Je možný unik oleje kolem olejového filtru?
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
Paty - FK
Příspěvek od Paty - FK »
Zdravím,
teď sem si všimnul, když sem dolejval kapalinu do ostřikovačů, že mám na tom plechu co kryje motor skrvnu od oleje, tak koukám, odkud to je, a zjistil sem, že to asi jde kolem olejovýho filtru, resp. že filtr je zespodu mokrej od oleje. Tak se ptám jestli je to možný, popř. jestli může ten filtr dotáhnout. Taková technická: má to normálně pravej závit,ne? :P
Ivarek
Re: Je možný unik oleje kolem olejového filtru?
Příspěvek od Ivarek »
Jasan,pravej závit a dotáhni ho.Mě dycky stačilo rukou ale jsou na to i spéco klíče ale hlavně s citem.
bobas
Příspěvek od bobas »
Jo je to mozna,delalo mi to taky,dotahl jsem,ale porad tam malinky unik byl,vymenil jsem a mam uz pokoj...
Paty - FK
Ok, pudu to zkusit, kdyby aspoň venku nebyla taková kosa :D
Paty - FK
Tak ono to fakt šlo!:) sem to pootočil tak o 1cm, teď je to na dorazu. Tak díky kluci
Dandula007 - FK
Příspěvek od Dandula007 - FK »
Vůbec se neboj pořádně zabrat, zrovna včera jsem ho taky dotahoval, olej mi taky po obvodu filtru kapal.
Marty_pv: Jj, klíč jen povolení, pořádná silná pazoura musí stačit :D
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne úte 15. pro 2009 16:14:15, celkem upraveno 1 x.
Filtr by se neměl dotahovat klíčem i když má na konci nějakej šestihran - klíč (i řetězovej) je dobrej akorát na povolení při výměně. Dotažení rukou musí stačit pokud je filtr dobrej a má OK těsnění.
tgfh - FK
Příspěvek od tgfh - FK »
Těsnění je dobré třeba něčím namazat ať dobře dosedne.
Sadra17
Příspěvek od Sadra17 »
Ivarek píše:Jasan,pravej závit a dotáhni ho.Mě dycky stačilo rukou ale jsou na to i spéco klíče ale hlavně s citem.
dotahovat vždycky jenom rukou když dotáhneš klíčem budeš ho těžko povolovat
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
Sadra17
tgfh píše:Těsnění je dobré třeba něčím namazat ať dobře dosedne.
těsnění je nutný namazat ;)
1.3 BMM kombi LPG
Příspěvek od Návštěvník »
Aj mne sa to stalo,kúpil som špeciálny kľúč na filtre,dotiahol a kvapkanie prestalo.
