Nový startér
Nový startér
Zdravím,
máte někdo v 1.9 D nový startér Starline? Má deklarován výkon 1,8 kW, ceny se pohybují kolem 2300 Kč. Zajímaly by mě zkušenosti, jestli to není úplný šmejd, zda má cenu do něj jít.
Re: Nový startér
Tak si odpovím sám, kdyby to někoho zajímalo: koupil jsem ho za 2400 (3 roky záruka) a startuje bezvadně. Jen mě trochu zaskočil plechově rachotivý zvuk, který starý Bosch nedělal, ale pak jsem si řekl, že je to podobný zvuk, jako je slyšet z různých Fóbií apod. tak snad to bude OK. Dneska v těch +2 moc práce neměl, ukáže se, až bude zase -17 jako převčírem, kdy to starej Boš nenahodil.
G.O.N.K. - FK
Re: Nový startér
jj tez jsem mel problem vzdycky vzime kvuli starteru.
ALe letos jsem se problemum vyhl koupil jsem si nove auto a felinu sem prodal a mam svaty klid
Re: Nový startér
Takže startér Starline exnul po dvou týdnech provozu. Plechově rachotivý zvuk, který mne znepokojil, opravdu nebyl v pořádku, ale byl předzvěstí brzkého konce redukční skříně. Ta po cca 20 startech totiž odešla. Motor sice točil hřídelem, ale ten šel zastavit rukou a v klidu s ním šlo točit rukou na obě strany. Správně to má jít jen na jednu stranu. Další dva týdny trvala reklamace a utrpení se starým pomalým Boschem. Dnes mi vrátili peníze, načež jsem koupil znovu stejný typ a už je v autě. Startuje pěkně a nevydává plechově rachotivý zvuk. Jsem zvědav, jak si povede. Prodavač zmínil, že prý počáteční série měla zmetkovost kolem 50%.
- DuDe
Re: Nový startér
Už jen ta značka Starline je odstrašujcí případ a nekoupil bych ho ! Proč jsi nekoupil Bosch ? Samo že cena bude někde jinde , ale kvalita taky .
Re: Nový startér
Starline odstrašující případ jistě je, zejména po této zkušenosti. Ale Magneton jako náhrada originálního Bosche je téměř za dvojnásobek (4540 Kč vs.2368 Kč) a to už mi přišlo moc do tohohle auta...
nebulus - FK
Re: Nový startér
A čo tak opraviť originál štartér, prípadne kúpiť repas, alebo nejaký starší (v prípade že ten pôvodný je už úplne KO ) a ten svojpomocne opraviť? Ja som si to spravil sám na stole, tu je popis mojej práce
http://felicia-diesel.ic.cz/?p=43 a stálo to asi 800SK. Je mi jasné, že nový je nový, ale ten originál BOSCH má celkom solídne prevedenie a hlavnou chybou sú väčšinou vybehané klzné ložiská za cca. 200 korún, ktoré sú príčinou pomalého chodu štartéra.
Re: Nový startér
Starýho Bosche jsem už kdysi nechal zrepásnout - měnil tehdy ložiska, pokud vím. Trochu se to zlepšilo, ale teplý motor pak stejně nenahodil hned, až po delším točení. To dlouhé točení mu samozřejmě nepřidalo. Viděl jsem v ceníku nový rotor, ale stojí jen o chlup míň než tady ten Starline. Chlap, co mi Bosche repasoval, tvrdil, že jsou zesláblé magnety na statoru a proto že točí pomalu. Kdoví, jestli to je pravda nebo plk. Časem Bosche rozdělám a mrknu, jak vypadá komutátor, uhlíky a tak. Zatím bude v záloze, kdyby i druhý Starline exnul. Taky je ten Bosch možná jen 1 kW a ne 1,8 - nevím, jak to poznat.
nebulus - FK
Re: Nový startér
Dnes som po dvojtýždennej odstávke naštartoval pikapa, ráno bolo asi -8 stupňov. Nažhavil som, počkal ešte asi 10 sekúnd po zhasnutí kontrolky. Štartér sa totálne lenivo 3x otočil ( už som myslel že nič zo štartu nebude
), ale chytilo to. Ale to je u mňa baterkou, neznámeho veku a značky. Minule som ju mal na záťažovom testery, a je už taká trochu poslabšia. Keď som dnes prešiel asi 60km a baterka sa dobila, tak sa po 4 hodinovej prestávke točil štartér normálne rýchlo... A k tým štartom za tepla, pokiaľ napríklad. iba zastanem na pumpe na diaľnici a tak bez žhavenia musím držať štartér tak 3-4 sekundy ( zdá sa mi to ako večnosť ). Ale vtedy to naozaj točí ako ďas, olej je zohriaty, baterka dobitá. Originál štartér má číslo na sebe vyrazené číslo 0 001 124 013.
Re: Nový startér
Díky, můj starý Bosch má stejné číslo. Ale jak jsem psal, i po výměně ložisek točil pomalu a teplý motor nahodil až po dlouhém točení, často i déle než 3-4 sekundy, klidně třeba 10. A to je pak hardcore vydržet s tím točit tak dlouho! Časem ho zase rozeberu a mrknu na komutátor a uhlíky, ale zatím nechám pořádně projet Starlina - tady v těch -16 si ráno pěkně zacvičí.
Rowen - FK
Re: Nový startér
U nas v mototechne se Magneton objevil v lonskem roce za 2600, tak jsem ho hned vzal a je to parada. Zatim jsem maximalne spokojeny. Toci krasne a dlouho. Stary bosch mi sezral baterku uz pri 4 neuspesnem startu. Tento novy natocil motor i se 3 vadnymi zhavici
pour
Re: Nový startér
Dobrý den,dá se sehnat rychloběžný startér na 1,9 d ? Kolega ho ve felicii má a na vrakovišti mu řekli že je snad z Fábie-je to možný??? (samozřejmně má fe1,9d)
casio6 - FK
Re: Nový startér
Tak nevím, je pravda že jsem slyšel na "Starline" že je to šmejd a takové věci. Musím ale zaklepat koupil jsem nový starter starline mám ho tam už měsíc a je to naprostá bomba v zimě cca - 15 natočil skoro hned. a ten můj starej bosh kolikrát otočil jednou dvakrát třikrát a bylo po baterce ( je rok stará) takže já říkám zatím super a nestěžuju si
