Výmena brzd.valčekov
Tomy
Příspěvek od Tomy »
Mám 2 dotazy:
Je možné vymeniť zadný brzd.valček len na jednej strane? Mám na nom prasknutý odvzdušnovací šrub.
2. Pasne mi tam valček priemeru 20,6mm? (kod 6U0611053) (podľa ETKY určený pre Fel 1.6 a 1.9D). Teraz mám použitý 19mm (6U0611053B). V tom prípade by som vymenil na oboch stranách.
Dávnejšie mi tu ktosi odpísal, že priemer 22,2 (6U0611053A) sa použiť nedá, no zistil som že existujú aj tých 20,6mm.
Díky
Sadra17
Re: Výmena brzd.valčekov
Příspěvek od Sadra17 »
použít se daji oba typy a vyměnit můžeš klidně jenom jeden ale pak začne tect ten druhej tak ho taky vyměníš a k tomu i s obložením :D
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
Tomy
Příspěvek od Tomy »
Ktoré oba - 20.6 aj 22.2 ?
Sadra17
áno oba dva typy můžeš použít
1.3 BMM kombi LPG
Tomy
Příspěvek od Tomy »
Tak pozeral som na tú 22.2. Tá tam bez vypilovania otvoru o cca 1mm nevojde. Pre nu je iný ten základný tanier aj bubon (je väčší).
Tá 20.6, neviem
Tomy
Příspěvek od Tomy »
No tak som po dlhšom zháňaní kúpil tie 20.6. Ale musel som nakoniec priamo v škodovke, originály, lebo z druhovýroby ich nikde nemali.
Brzdný účinok sa fakt zvýšil, subjektívne mám dojem že predok nekľaká tak agresívne ako predtým. Podľa matematiky sa mal brzd.účinok vzadu zvýšiť o cca 17-20%. Myslím že to bola dobrá voľba použiť ich namiesto pôvodných 19.05.
