Stěrače
RockSolid
Stěrače
Příspěvek od RockSolid »
Zdravím..
Koupil jsem si FLAT stěrače EVO,ale nešly nasadit.Abych se přiznal,není na krabici psané,že jsou na felicii,ale myslel jsem že padnou.Jsou na fabii.
Na návodu je nakreslené,že padnou na to zakončení "U" ale nejdou a adaptéry v krabici nejsou
Nevíte,jak tento problém vyřešit?Když koupím ramena stěračů na fabii,nebude to problém??
Díky za jakoukoliv radu
80% mozku tvoří kapalina. U některých bohužel brzdová
Moje bývalá felda
gerrik - FK
Re: Stěrače
Příspěvek od gerrik - FK »
Nemůže ti vadit to, že jeden stěrač je delší a druhý kratší? Podle mýho i kdybys to tam nasadil, tak ti to nebude fungovat ;)
RockSolid
Re: Stěrače
Ten stěrač mi vůbec nejde nasadit do ramena,tenhle problém potřebuju vyřešit.
Nemám žadný adaptér,abych to přizpůsobil... :oops:
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pon 04. led 2010 21:50:36, celkem upraveno 1 x.
Moje bývalá felda
Jeronimo
Re: Stěrače
Příspěvek od Jeronimo »
to raminko je uplne stejny a kdyz ne tak je v nem minimalni rozdil.....me to slo taky blbe zalezi na tom co koupis, je zima mas zkrehly ruce :D co ja vim....proste zaber a narvy to tam. musi to jit, ale priklanim se k nazoru, ze je tam rozdil v delce steracu takze i kdyz to tam nacpes, stejne nic nesetres
Almond
Re: Stěrače
Příspěvek od Almond »
TADY se to řešilo a podle všeho by rozdílná délka stěračů neměla být problém.
RockSolid
Re: Stěrače
Jeronimo píše:to raminko je uplne stejny a kdyz ne tak je v nem minimalni rozdil.....me to slo taky blbe zalezi na tom co koupis, je zima mas zkrehly ruce :D co ja vim....proste zaber a narvy to tam. musi to jit, ale priklanim se k nazoru, ze je tam rozdil v delce steracu takze i kdyz to tam nacpes, stejne nic nesetres
Narvané jsem to tam měl,ale ještě kousek chyběl..A nemohl jsem dovřít tu packu,co je ve středu stírací lišty.. :thumbdown: Nechápu,proč do těch krabic nedaly adaptéry,když v návodu nakreslené jsou..nj,kvalita z Globusu :oops:
Moje bývalá felda
sisin - FK
Re: Stěrače
Příspěvek od sisin - FK »
Musel bych se podívat ve sklepě,ale možná mi nějaké adaptéry zůstaly na starých stěračích.Třeba by to pasovalo ;)
RockSolid
Re: Stěrače
Almond píše:TADY se to řešilo a podle všeho by rozdílná délka stěračů neměla být problém.
Podle mě délka stěraču nemá vliv,když vůbec nemůžu nasadit stír.lištu na rameno..Ten upínací mechanismus je nějaký čudný
Moje bývalá felda
Almond
Re: Stěrače
jj to byla reakce spíš pro ostatní, co spekulovali o té délce stěračů, k tvýmu problému nějak nemám co říct, neřešil jsem :|
RockSolid
Re: Stěrače
sisin píše:Musel bych se podívat ve sklepě,ale možná mi nějaké adaptéry zůstaly na starých stěračích.Třeba by to pasovalo ;)
To by bylo super,ale nezdá se mi,že by ten mechanismus šel vyměnit za jiný..A podle mě ten adaptér dokoupit nepůjde :x
Moje bývalá felda
sisin - FK
Re: Stěrače
Jedině možná na Jeremenku na autoburze
RockSolid
Re: Stěrače
To mě taky napadlo,ale potřebuju to co nejrychleji,stěrače jsou úplně K.O.! Stěrač přede mnou stíra tak možná z 10% nic není vidět :salut:
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 05. led 2010 14:40:50, celkem upraveno 1 x.
Moje bývalá felda
smrcek
Re: Stěrače
Příspěvek od smrcek »
Já ěnjaké adaptéry měl do minulého týdne a pak jsem je vyhodil :( zkusím se podívat po jinejch :)
Díky za hlasy
FUNice TADY
RockSolid
Re: Stěrače
A co kdybych si pořídil ramínka s Fábie?Bude to sedět???
Moje bývalá felda
smrcek
Re: Stěrače
Nebo si kup stěrače v tescu tam je maj za 150 za kus i s adaptérama :)
Díky za hlasy
FUNice TADY
RockSolid
Re: Stěrače
Já už je koupil v Globusu za 160 kus..Jenže bez adaptéru :thumbdown: Tak nevím,nejaká další rada? :?:
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 05. led 2010 14:41:51, celkem upraveno 1 x.
Moje bývalá felda
sisin - FK
Re: Stěrače
Ráno jdu do dílny,tak se konečně podívám,dříve se tam nedostanu ;)
smrcek
Re: Stěrače
Rocksolid: Kup si v Tescu za 300 jinej pár. Když tady píšeš jak seš ochoten předělávat ramínka atd. tak nějaký tři stovky nemusíš řešit a tyhle stěrače si schovej na příští rok :bigsmurf:
Díky za hlasy
FUNice TADY
Radeggast - FK
Re: Stěrače
Příspěvek od Radeggast - FK »
Není U rameno jako U rameno... Pokud vezmu svůj flat stěrač a zkusím ho dát na Ford, tak ho sice nasadím, ale vyklá se tak, že když s ním párkrát setřu, tak spadne... Takže problém bych viděl ve stěrači... A než kupovat nový ramínka, tak bych koupil spíš nový stěrače... ;)
Ještě k té délce...
1. I kdybys měl 3. metrovej stěrač, tak ho prostě na to musíš nasadit...
2. Různé délky se u stěračů běžně používají a je to i doporučeno (viz. odkaz)... Já mám tři stěrače a každý je jiné délky... ;)
RockSolid
Re: Stěrače
Tak stěrače stírají :lol: Nakonec jsem je nasadil s troškou násílí :D ale ramena měly už vychozené pružiny a stěrače nedoléhaly na sklo,takže jsem musel koupit nové ramena..100KC za 1ks
Takže mám komplet všechno nové :mrgreen:
Moje bývalá felda
sisin - FK
Re: Stěrače
Tak ti žádné adaptery nedám,ikdybych je zítra našel.Já jsem si koupil minulý týden 3 stěrače a nasadit se mi podařily jenom dva.U spolujezdce jsem nebyl schopný ten starý za boha vyrvat a to už se mi ohýbalo rameno. :evil: Když to nepůjde tak budu muset vyměnit i rameno za jiné :salut: a pak to sundat ve svěráku.
RockSolid
Re: Stěrače
Tak rameno drahé není,jak jsem psal 100KC za 1ks..
Podle návodu je na autech 5 různých druhů uchycení, z toho 2 "U" , jedno má mezi stěnami 10mm a to druhé 7mm.. Nevím,jestli se na felicie dělají všechny stejné,ale já mám 7mm..
Moje bývalá felda
sisin - FK
Re: Stěrače
já mám všechny stejné,ale asi to bude nějaké zerostlé,měnil jsem vždysky jenom gumu
RockSolid
Re: Stěrače
Tak zkus koupit cele nove rameno,mozna tim to bude,že nejde nasadit.Nebo to vem do tepla,já jsem to v zimě taky nedokázal nasadit a jak jsem to vzal domu,tak se mi to podařilo..V zimě se věci smrštují,tak možná proto to nejde nasadit.. :rendeer:
Moje bývalá felda
sisin - FK
Re: Stěrače
jenomže mi ten starý nejdu u spolujezdce sundat,nasadit to nebude problém,ale starý nejde z ramena dolů,možná to je nějaké zamrzlé,počkám jak se trochu oteplí ;)
RockSolid
Re: Stěrače
Tak sundej celé rameno i se stěračem a vem to domů..Pokud to nepůjde sundat v teple,tak doporučuju nové rameno...
Moje bývalá felda
