Jak sundám přední narazník ze zesileny kastle?
- Jeronimo
uz jsem sundal snad uplne vsecko, maska pryc, u svetel byly dva srouby, v podbehach to drzely srouby, ale co ten zatracenej naraznik drzi ted????
http://feldarjeronimo.rajce.idnes.cz/os ... az0253.jpg
Re: Jak sundám přední narazník ze zesileny kastle?
Další dva šrouby jsou pod záslepkama/krytkama mlhovek
- Jeronimo
no....to sem si moch myslet....tak v tom pripade mě zajima jak vyndam ty blby mlhovky? sundam krytku, odsroubuju sroubky ale vytahnu jen sklo s parabolou a ten zbytek z narazniku nejde ven
vanplus - FK
tady to snad někdo maže nebo co?
sem ti taky psal že je to pod mlhovkama...
- Jeronimo
je to POD mlhovkama nebo ZA ?
- 00Inferno00
Kdyz to nemuzes najit, tak tam sahni z druhy strany (z podbehu)
- Jeronimo
mam tam prave plastovy podbehy, ktery jsem linej demontovat
takze ty mlhovky musim vyndat nebo ne?
Jeronimo: Melu blbosti, je to na kapsách mlhovek, ale matka se šroubuje zevnitř z podběhu - když si lehneš pod auto tak bys to měl vidět. Demontáž mlhovek ti nepomůže
- Jeronimo
ok, zitra na to mrknu. děkuji
Na nárazníku jsou zalisovány dva šrouby, které jsou prostrčeny přes plech chladičové stěny. Díry pro ně jsou umístěny pod nosníky karoserie a dostaneš se k nim z motorového prostoru, ne z podběhů. Tam najdeš matky M8 s velkými podložkami.
- Jeronimo
takze chladic ven?
Nemusíš, ty matky jsou DOLE pod nosníky motoru, zhruba v polovině jejich šířky.
- Jeronimo
sem pako....mam tam ty susplechy pod motorem
o mam asi sundat co???
- bobas
Ne...vsak povol vsechny srouby a uvidis,kde to drzi,kdyz s tim zarachtlas...uvidis,ze to najdes
- Jeronimo
uz 3 vecery chodim do ty garaze a rikam si jakej sem pablb, ze nesundam naraznik z blby feldy
zitra naposled budu hledat nebo ho snad vztekem utrhnu.
takze ten susplech nemam sundavat? podle mne to tam vadi kdyz je to pod nosnikem, shora se tam tezko dostanu
Jeronimo: Já ty šrouby normálně povolil bez sundávání šusplechu - zvedl jsem si auto, podložil a kouknul jsem se zespodu do dutiny v nárazíku - šroub je na kapse mlhovky a není nijak extra dlouhý, šáhneš z vnější strany nosníku tam kde se napojuje na čelo a měl bys ho najít - jinak zvednout auto a koukat.
- Jeronimo
je ten sroub videt tady na fotce??? je tam jen nejaka guma http://feldarjeronimo.rajce.idnes.cz/os ... az0261.jpg
Těžko říct jestli je to guma nebo bordel, každopádně pod gumou (nebo co to je) je ten šroub - M8 jako ostatní (13ka klíč) - jsou pod ním dvě podložky - jedna kulatá a druhá velká oválná.
- Jeronimo
je to neco gumovýho,.....tak ja do toho budu zitra dloubat dokud na mne nevykoukne ta matka
To je jenom vodicí čep.
Touhle dírou je prostrčený ten šroub:
http://ulozto.cz/3652995/chladicova-stena.jpg
Tímhle směrem šáhni od motoru pod ten nosník :
http://ulozto.cz/3653021/obraz0253.jpg
Na druhé straně to samé, jen tam zavazí o něco míň věcí.
výtah z DP jak sundat nárazník
http://www.ulozto.cz/3653645/montazni-prace.pdf
V Dílenské příručce to není moc srozumitelně vyobrazené, a stejně tak v knížkách, které z DP vycházejí (Mach, Plšek). Lepší je to v knížce Jak na to, ale v pdf jsou ty obrázky dost nečitelné.
