Příprava na roční odstavení
Ahoj, zdravím všechny felďany. Chtěl bych se vás zeptat, jak nejlíp připravit auto na roční odstavení...Auto bude pod plachtou, o to strach nemám, ale spíš mi jde o to co s motorem...Jak ho připravit..vypustit chladicí směs? Nebo dát novou? Co olej? Je na konci svojí životnosti..a co benzín v nádrži? Aby třeba nezvodnatěl..nemáte nějáké rady? Budu za autem chodit a dělat na něm, takže ho občas můžu nastartovat, ale projet ho nemůžeme, značky budou asi na magistrátu...Díky moc za odpovědi!
Re: Příprava na roční odstavení
Chladicí směs bych nevypouštěl, chladicí kapalina má protikorozní přísady. Motor je dobré občas protočit, třeba jenom za kolo, s vyndanými svíčkami, aby se olej dostal mazáním i jinam, než jenom do vany. Benzín v nádrži za rok určitě ztratí těkavější podíly, které se odpaří. Pak se bude motor obtížně startovat. Benzín bych vypustil a těsně před vyjetím nalil nový. Baterku je dobré občas nabít.
Jo, a pod tou plachtou by mělo jít dost vzduchu, ať to větrá. Jinak se tam drží voda, zkondenzovaná při každém ochlazení vzduchu v noci, a přes den to pak snaživě reziví.
- Suri
chladiacu zmes vymeň ale určite ju nevypúšťaj obsahuje ochranu proti korozii , motor zo zásady neštartuj akurát mu uškodíš , radšej vyber sviečky a do každého valce by som vstrekol striekačku motorového oleja a olej nevymienaj ak je aj starý vemen ho pred jazdou ak bude auto stat zbytocne olej starne
- Vlada320
olej nech,chladící kapalinu nech a i benzín v nádrži nech.měl sjem takhle auto odstavený skoro rok a půl a pak jediný co že se dal novej olej,vyndal sjem svíčky a do válců skříknul trošku oleje z injekční stříkačky,zvedl sjem auto a párkrát zatočil rukou kolem,pak dal dolů odpojil sjem kabely ze svíček a párkrát naprázdno protočil motorem přes startér aby se ten olej trochu rozlil.no a pak jsme připojil svíčky a nastartoval bezproblému.a ani benzínu se nic nestalo normálně to na něj jelo.sice to nebyla felda ale bavorák ale udělal bych to tak i na feldě.
Dobře, udělám to tak..A s tou plachtou..co třeba dát na střechu zahrádku aby to šlo přes ní a chytit plachtu nějak dál od kol, aby to tak větralo..bylo by to tak možný?
- Vlada320
určitě by to šlo.nejlepš ariant by byla postavit okolo auta takovej stan aby se plachta co nejmíň dotýkala auta a bylo to zespoda větraný.
