Stěrač spolujezdce stávkuje
Vrba - FK
Příspěvek od Vrba - FK »
Zdravím,
zrovna v tu nejlepší dobu na opravy se mi stala taková nemilá věc - prostě mi zničeho nic přestal stírat stěrač u spolujezdce. Ten řidičův jezdí normálně, ale ten spolujezdcův vždy popojede jenom tak 3 - 4cm a potom se vrátí :( Když ho chytím, tak s ním jde lehce rukou sklo setřít. Zkoušel jsem jestli náhodou není jenom povolenej na tom tisícihranu, ale není, takže se nejspíš budu muset vrtat v tom pákovém mechanismu dole :cry:
Chci se zeptat jestli jde nějak svépomocí opravit (s půlkou skla zachumelenou se jezdí celkem blbě), nebo musím koupit nový a jaký je nejefektivnější způsob jak se k tomu dostat a "domluvit" tomu - nemám vyhřívanou garáž takže nechci aby mi při tom umrzly pracky :)
Re: Stěrač spolujezdce stávkuje
Taky je možný, že si s nim někdo hrál a strhnul drážkování na stěrači nebo na tý hřídely. ... takže by se to tam otáčelo pouze pomocí tření ;-)
Vrba - FK
Ano, bylo stržený drážkování na hřídeli i na stěrači a ještě načatej ten kloub na straně spolujezdce :(
Vyměnil jsem ten převod, koupil nový ramínka a namontoval. Jenom nevím, kde jsem udělal chybu, protože mi teď stěrače trošku nesedí:
* jendak nejsou kolmo ke sklu (ale stírají hezky)
* a taky se ty lišty překrývají:
Je to velký problém?
Nemáš to ramínko pro zadní stěrač? ;-)
Příspěvek od Kuladmin »
Smer si zda maji ta raminka tu osicku uprostred nekdy jsou mimo a kdyz je das obracene udela to todle. Takze je das o 180st obracene a je to ok.
Máš nějaký divný ramínka se mě zdá :-) ... když to porovnám s touhle fotkou http://amaty.rajce.idnes.cz/Foto_Felda/ ... 091023.jpg tak je máš moc ohnutý a opravdu vypadaj jako ramínka dozadu ...
Při pohledu ze předu jsou ramínka ohnutý vlevo a zadní je ohnutý v pravo .
Na fotkách jsou přední .Není to tím že stírací lišty(a) jsou delší?
Vrba - FK
emilio52 píše:Není to tím že stírací lišty(a) jsou delší?
Lišty jsem kupoval na Felícii (těch 500mm nebo kolik to je), jsou od Valea, takže snad trošku kvalitnější.
Maty píše:Máš nějaký divný ramínka se mě zdá :-) ... když to porovnám s touhle fotkou http://amaty.rajce.idnes.cz/Foto_Felda/ ... 091023.jpg tak je máš moc ohnutý a opravdu vypadaj jako ramínka dozadu ...
Ramínka jsem kupoval tyhle:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 4a200fd670
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 37137e52f5
jsou sice od polského AQ, ale co jsem je poměřoval s originály, tak vypadají stejně :)
Kuladmin píše:Smer si zda maji ta raminka tu osicku uprostred nekdy jsou mimo a kdyz je das obracene udela to todle. Takze je das o 180st obracene a je to ok.
Zítra omrknu, snad to bude "jenom" tím :)
A co ten náklon proti sklu? Nevadí že nejsou kolmo, ale celkem dost zešikma (na té první fotce je to docela vidět)?
Ještě sem si vzpomněl jak jsou dlouhý ty lišty měly by být 510mm.
favo
Příspěvek od favo »
Tohle ještě ujde mě se dnes ráno stalo že jsem zapnul sterače a už se nenechali vypnout a trvalo to cca 10 minut než uznali že sklo je dokonale setřené a přestali stírat. :D Vyplítval jsem mezi tím pár litrů kapaliny aby stěrače nejezdily po skle nasucho. :D
Moje felda 1.4 MPi
IUA - FK
Příspěvek od IUA - FK »
já sem minulej týden v sobotu musela měnit celej motorek stěračů....v té zimě to bylo moc príma.....ale už mi fungují....tak snad se ti taky brzo umoudří :)
Vrba - FK
Takže lišty jsou symetrické 255mm na každou stranu :(
Celkem by mě zajímalo, jestli se všechny Felicie serou jenom v zimě, nebo je to vlastnost jenom té mojí...
