padají zadní okýnka
mouzi - FK
padají zadní okýnka
Mám takový problém, po určité době musím dovírat zadní okýnka, která mi během jízdy padají, někdy až do několikamilimetrového pootevření. Někdy si na to vzpomenu až v myčce a zavírám to na poslední chvíli
Něvíte někdo, co se s tím dá dělat? V servise mi řekli, že to spravit nejde, což je podle mne blbost, nějak to jít musí. Díky.
mause
Re: padají zadní okýnka
je to normální...
Jawinka 350/638 -> 639
- Michelin1
mause: Neni to normalni
bys mohl jit pracovat k citroenu a tvrdit jim ze mrtvy spojkovy lozisko neni zavada
mouzi: nedokazu ti poradit, ja sem jednou prendal na aute klicky na stahovani a nandal sem je blbe a pri skocich pri jizde mi proste tocila mrcha oknem.
Fela 1.3 race car, TDi power
mause
ja nevim teda ale měl jsem škodovku, favorita, a i felda mi to dělá taky... prostě jednou za měsíc dotáhnu okénko cca o dva milimetry
Jediny co muzes zkontrolovat je cely ten mechanismus asi ho mas uz pekne opotrebenej tak mozna pak vymena.
- emilio52
Mě pomohlo předělat kličku .
příklad
Při pohledu na kličku zavíráš ve směru hodinových ručiček ( pokud se to točí na druhou stranu při zavírání tak to co je napsáno dol jen překlopíš na půla 10 min.)
tak pří zavřeným okně nastav kličku tak aby ukazovala za 10 mimut půla .
Při jízdě bude klička mít snahu se otřesama jakoby zavírat a okno nebude sjíždět .
Snad sem to napsal sozumitelně
příklad
- Michelin1
JJ mel sem to samy co emilio akorat on to skvele popsal
- emilio52
Však ,víš co mě to dalo než sem to sesmolil .
Důležitý je že to funguje jo přitažlivost zemská je potvora .
mause
tak jsem zvědav to taky zkusím
mouzi - FK
covece, to me fakt nenapadlo, protoze mezi okynkem a klickou je urcita vule a podle me okynko pada svoji vahou, ne vahou klicky, protoze je o dost tezsi, nez klicka.. kazdopadne to zkusim, ale moc tomu neverim.. dikyemilio52 píše:Mě pomohlo předělat kličku .
příklad
Ano, je to tak, jak psal emílio, již se to tu několikrát řešilo, já už měl takto předělaný kličky na několika autech používám tento fígl již leta a vždy mi to fungovalo.
mouzi - FK
pak by me docela zajimalo, proc to tak nedelaji mistri u ve vyrobe a podle jakeho vzorce davaji ty klicky tak blbe
- emilio52
protože jak mu padne do ruky tak ji tam vrazí
Čas jsou peníze a firma prachy nes..e
a dnes to platí dvakrát
jen-da - FK
Mě pomohlo vyměnit tu gumu, ve které je okno uložené. Už asi byla stará a moc to klouzalo
. Jinak nastavit kličku svisle taky trochu pomůže
Nee svisle vzhůru, šikmo dolů ovšem v zrcadlovém pohledu, jak je nastavuje výrobce. Prostě aby, když otevíráš okno jsi začal točit směrem nahoru.
Mě to taky dělalo. Odmontoval jsem kličku a okno se ani nehne. Děti o to asi občas zavadí, když lezou do auta.
foltaivo
nic proti všem ale ja jsem to vyřešil tim ze jsem tam dal elektricke stahovani oken.Sdemontovat pačku a nasměruj ji směrem dolu při zavřenem okně.
