POLOOSA - axiální vůle 10mm
Přední i zadní
Calibier - FK
Příspěvek od Calibier - FK »
Na naší služební Felicii je osová vůle pravé poloosy cca 10mm. Při zatáčení do leva to docela "bubnuje".
Levá poloosa má vůli cca 3mm.
1) Myslíte, že se s tim v tomto stavu může jezdit?
2) Když za jízdy praskne poloosa a nic dalšího nezničí, tak dá se jednim kolem dojet? Třeba 50km po obecních komunikacích... ?
3) Je těžké poloosy vyměnit?
mako
Re: POLOOSA - axiální vůle 10mm
Příspěvek od mako »
rozsype se ti kloub a je to na odtah, navíc se ti může ohnout celá poloosa a pak to bude ve vyšších rychlostech vibrovat. když máš nářadí a víš jak na to tak to vyměníš na parkovišti :)
Michelin1
Příspěvek od Michelin1 »
1) muze
2) ne
3) s naradim a poloosou po ruce ne
Fela 1.3 race car, TDi power
Dedla
Příspěvek od Dedla »
Calibier píše:Na naší služební Felicii je osová vůle pravé poloosy cca 10mm.
Pravděpodobně tam bude "střiženej" pojistnej kroužek-taková ségrovka (6U0 407 297A) u vnějšího kloubu,nějakou chybnou montáží kloubu třeba při výměně manžety.
Nebo tam ten kroužek nebude vůbec.
Nemám rád SZ...
Kristensen - FK
Příspěvek od Kristensen - FK »
tak tak, v první řadě zjistit zda je tam pojistnej kroužek, pokud to těch 10mm chodí v kloubu který je u kola tak tam s největší pravděpodobností pojistnej kroužek chybí, pokud by chyběl na kloubu v převodovce tak by z převodovky tekl olej.
Stefi74 - FK
Příspěvek od Stefi74 - FK »
Ten kroužek mi taky prd a při manevrovaní na parkovišty vylítla poloosa ven a bylo po ježdění :puker: :scratch: :lol: blbost za 6 korun a stojíš :lol:
Hopity - FK
Příspěvek od Hopity - FK »
a tu vůli měříte na odlehčeným autě (zvednutý na heveru) nebo na zemi?
Chose
Příspěvek od Chose »
To je úplně jedno,tu vůli poznáš tak aj tak.
