Bocni pravy blinkr
jezek
Bocni pravy blinkr
Příspěvek od jezek »
Vsim jsem si ze na offroadu nesviti bocni klikatko tak jsem sel vymenit zarovku, ale bez vysledku.
Odkud vedou kabely do bocnich blinkru? Pripadne co by jeste mohlo byt spatne? (zbytek nastesti blika + leva strana naprosto OK)
Dekuji za radu
Krátká 1.3MPi GLXi rally red
Tady na foru
Re: Bocni pravy blinkr
Příspěvek od Kuladmin »
Zmer jestli ti tam jde stava nebo ne a pokud mas novejsi verzi tak je v motorovy casti spoj.
jezek
Stava tam evidentne nejde (to by ta zarovka svitila)
Je to rok 1997 tusim duben nebo tak nejak +-
Mam podezreni na uskripnuti kabliku nekde, tak shanim kudy kam to vede a jak se k tomu kabliku dostat.
Tady na foru
Tak mrkni do motorovyho prostoru pokud jsou to ty uz novejsi a myslim ze by mely byt tak je tam spoj. A to ze das novou zarovku neznamena ze je ok a navic muze tym byt zoxidovany plisek nebo uz prilis ohnuty apod. ;)
jezek
Zkousel jsem zarovku t druhe strany ;), ale mas pravdu moc jsem to nezkoumal blbe se tam muze a byla tma.
V motorovym prostoru jsem to hledal (napadlo me ze to bude nekde pobliz prednich blinkru, ale nic zajimavyho jsem nenasel. Jen ze ty kabely mizi nekde mezi blatnikem a motorovou prepazkou. A nenasel jsem zpusob jak se k nim dostat rozumne (mozna jsem blbe koukal).
Tady na foru
Jj jak rikas a pak jsou u motoru v rozich. Starsi provedeni je v kuse az k blinkru ale novejsi tam ma spoj (neco jako maji facka).
jezek
Takze kdyz promerim pojistkovku -> blatnikovy blinkr melo by to byt ono?
Tady na foru
Ted jsem te nepochopil. Promer pojisku zda je opravdu ok ale to by ti asi neslo vic veci a pak bych nasel ten spoj a promeril jestli do nej opravdu jde stava a pak objimku samotny zarovky zda je podproudem.
jezek
Objimku promerim, ale podle me tam neni stava. Spoj, ale kde? U predniho blinkru nic nemam. Pojistky jsou OK.
Tady na foru
U motoru v rozich by mely byt spoje. Myslim ze je to bily konektor staci kdyz pujde po kabelu od blinkru. Pokud tam neni tak mas jeste starsi typ a tam neni.
jezek
Prave ze neni. Myslel jsem to tak, jestli to vede primo do pojistkovky od blatnikovyho blinkru? Nebo kam je to pripojeny pokud nemam bilej konektor u predniho blinkru?
Tady na foru
Pokud opravdu nemas spojku v motorovym prostoru tak mas to co ja starsi typ a pak to chce schema.
Ale tipuju ze jestli to bude nekde preruseni tak to misto bude na 99proc v podbehu pod blatnikem nechytil si v posledni dobe nejakou vetev apod cim bys to porusil?
jezek
Nechytil, bylo to jen plny snehu z blbnuti, ale to nevadi.
Jestli je to pod blatnikem nekde vevnitr tak je to v haji a holt blikat nebude (blatnik odmitam sundavat).
Kablik k te zarovce vypadal neporuseny, ale jeste to zkouknu az to prijede.
Zatim diky. Dam vedet jak to dopadlo.
Tady na foru
Proc bys sundaval blatnik??? Mrkni zespodu z podkola ne? Max tam mas ty plastovy podbehy. a hned za nimi to je. Ale pokud je tam mas tak zas to asi tam nebude pac je to tim padem chranene. Skus proste vzit multimetr - voltmetr a zmerit v objimce zda tam jde stava mozna mas jen zoxidovany spodni kontakt nebo uz nema silu tlacit na tu zarovicku a tot vse uvidis.
jezek
Aha, já myslel kouknout až za blatník. Plastový podběhy nevedu, kablík tam visí klasicky mezi tou blikačkou a průchodkou gumovou. (Pak jsem prave nezjistil kam vede)
Prohlídnu ten konektor pořádně, třeba je v něm fakt jen bordel.
Tady na foru
No pak prochazi jen zkrz plech a koukne na tebe u motoru nic vic :D zadna dutina apod tam neni pak uz je do kabelovyho svazku.
