pridam plyn auto zdochyna
MPi 1AV
AEE
kenty - FK
Příspěvek od kenty - FK »
see ludia ked tu uz bola riesena taka tema tak sa ospravedlnujem za zalozenie novej ale uz som zufali a nechce sa mi zasa cely vecer sediet za netom takze k veci....
felicia 1.6 seria az na vzduchovy filter a chip od jednej firmi u nas v presove
problem:
ked pridam auto zdochyna ...ma snahu rozbehnut sa ale niekde je chyba ... ked ho pomali dostanem do otacok tak trha to sa mi uz stratilo ale nema taky vykon ako dakedy a z vyfuku idu take ostre vyfukove plyny sem tam ako by vynechal ale na motore to nepocut len na vyfuku voda sa nestraca ani olej vymenil som sviecky RJ za seriovu skrtiacu klapku vstrekovace podtlakovy regulator v palivovej liste za novy palivovy filter cidlo nasavaneho vzduchu lambda sondu rozvodovy remen za novy odpojil som aj vyfuk a v nadrzi podtlak nieje tlaky vo valci vsade rovnake a vsimol som si ze mi tlakuje nadobu s vodou ale iba na urcitu hodnotu nikde nepreteka
odislo tesnenie pod hlavou alebo ventile slabo tesnia ????
Re: pridam plyn auto zdochyna
Jestli se auto dusí při přidání plynu i stojící na místě, tak bych zajel někam na komplet diagnostiku. Změření emisí by mělo ukázat jestli je směs chudá, nebo moc bohatá. Podle toho už se dá soudit, jestli je problém se zapalováním, nebo s dodávkou paliva. Ono se to dá poznat i čichem. Když to je směs bohatá, tak to smrdí silně benzínem.
Pak už klasika, prověřit zapalování, prověřit tlak benzínu. Může to dělat dost věcí a takhle těžko odhadovat. Je potřeba měřit a pak měnit díly.
kenty - FK
moze to byt aj palivove cerpadlo ?
kenty - FK
dnes som vymenil aj palivove cerpadlo a stale mi robi stale to iste
lukydm
Příspěvek od lukydm »
Kenty, no ja uz neviem co moze byt...
...casovanie ventilov?
...vadna kabelaz?
...cievka?
...napada mi len to, zeby trebalo si ku tomu sadnu a postupne kontrolovat, cm po cm. S Metiuom by sme ti pomohli ;)
kenty - FK
dnes som ten oriesok rozluskol :idea: zabudol som napisat ze som menil hydraulicke vahadla a hustejsi olej 10W40 dnes som to vymenil za 5W40 a auto ide ako predtym olej bolhusty a v kombinacii s novymi vahadlami mi robilo to ze po pridani plynu mi auto zdochynalo pretoze nedovieralo ventile :D
To jsou nějaká divná zdvihátka, když nefungují s 10W-40.
nu, já tam tedy 10w40 taky mám, tak jestli je měnil....dneska kdo ví :lol:
lukydm
tak toto je naozaj divneeee :scratch: :shock: :o
..takze ide ako ma???
