piska asi klinak?
MPi 1AV
AEE
papun
piska asi klinak?
Příspěvek od papun »
Borec mi delal nove rozvody vcetne pumpy. Dopoledne to jezdilo OK, ale vecer mi to zacalo piskat vzdy v zaberu a zkoncilo to po rozjezdu nad 2 tis otacek.
Co to muze byt? Me to pripada jako kdyby prokluzoval klinak. Je to mozne? Dobijeni nesviti.
Re: piska asi klinak?
Je to možné. Sundej ho a uvidíš?
Jestli máš auto s napínákem, tak je to ale divný. Možná ho dal obráceně.
Josh123456 - FK
No a když to budeš mít sundaný, tak zkoukni kladku s nap.
Příspěvek od Návštěvník »
No ja nic sundavat nebudu, sak at si stim pohraje on. A jak, ze se pozna, ze tam ja samonapinak?
Jinak klinak je taky novy. Jo a mam tam servo a klimu. Tak je to trosku komplikovanejsi.
Když máš klimu a servo, tak tam máš i napínák.
Bez napínáku jsou jenom 1.6ky, které nemají ani servo. Pak je tam užší řemen a ten pohání jenom altík.
A to teda znamena co?
Delaly se tma rozvody - pumpa, remen, kladka a klinak.
Pred tim nez se do toho rypalo, to bylo vse OK.
Když už jsme zjistili, že to má napínák, tak napnutí řemenu pravděpodobně problém nebude. Já bych začal tím, že je klíňák nasazený obráceně. Ojetý řemen se má dávat zpět stejně jak tam byl, jinak to pak dělá bordel. Na zkoušku bych ho sundal, když to pískat přestane, tak bych ho tam dal obráceně. Když ani to nezabere, tak to pravděpodobně vyřeší nový řemen.
