Ošetření a oprava laku-autokosmetika
looki - FK
Muze nekdo poradit jake nejlevnejsi (nebo spise ne ty drahe) pripravky na osetreni laku koupit?? jsem docela amaterem a tak drobna rada by bodla.Mam tmavou metalizu na sve filetě a docela rad bych udržel lak v dobre kvalite.jaka znacka autokosmetiky by byla vhodna?? Připadně kde na netu to sehnat?
Existuji i nejake korektory pro opravy laku(vim ze ano,ale ktere)??
jakym stylem auto cistit (co prvni pouzit)atd.....
A posledni: prodava se metalicka barva v obchode (kvuli opravam vetsiho poskozeni laku)?
Re: Ošetření a oprava laku-autokosmetika
Ta barva ano prodava se ve sprey pro skodovky neni problem je koupit. A nezapomen na metalize je jeste navrchu bezbarvy lak.
- Pawlick
Otázka co si představuješ pod pojmem nejlevnější. Kvalitní vosky jsou od Turtle wax, zkušenost mám s tvrdým voskem (zelené balení) a voskem s teflonem (modré balení). Cena kolem 200Kč, balení ti vydrží pár let. Stačí voskovat 2x až 3x za rok. Pokud máš lak zašlý nebo lehce poškrábaný např. od myčky, je dobré nejprve jednorázově oživit nějakou brusnou pastou, např. Tempo, a poté už jen pravidelně voskovat...
mr.Freak - FK
jako autošampon doporučuju Turtle nano...takový křiklavě zelená lahev..a klidně i tu nano leštěnku stejně barevnou...pro odvod vody je to perfektní a funguje to...než dojedu z wapky do garáže (3km), auto je naprosto suchý..udělají se jakoby mega velký kapky a jak jedeš tak všechny odpadnou dolů...a ten autošampon stříkám i na skla...když prší tak sama voda stéká a líp stírají stěrače po tom...jinak cokoliv od želvy, opravdu kvalitní výrobky! já mám 1 lahev vosku na rok
voskuju každý měsíc i několikrát
looki - FK
diky za nazory,rozhodne je to parada!! klidne sem dejte i eshopy,kde maji levne zbozi,ruzne akce atd...
robin1 - FK
Tu máš niečo na inšpiráciu: http://www.mazdaclub.cz/article_detail.php?id=20
Ja som Dorisin recept vyskúšal a už nič iné nechcem
mr.Freak - FK
já bych taky rád zkusil ten recept ale nemám silikonový ani teflonový olej
jedině mě napadlo tam nastříkat trochu SILKAL
robin1 - FK
Tie oleje dostať bežne v spreji vo mototechnách, farby-laky... Sú rôzne značky.
Alebo v e-shopoch napr. tu:
http://www.zeleneudoli.cz/motip-ptfe-te ... j/d-56015/
http://www.zeleneudoli.cz/motip-silikon ... j/d-56013/
mr.Freak - FK
díky, zkusím se po něm podívat v OBI a Globusu až tam pojedu
looki - FK
Takze pro zacatek bych určo potreboval nejaky regenarator na metalizu.Nejak solidne ozivit lak sice nepotrebuju,ale buhvi,kdy posledne to delal posledni majitel a takova regenerace urcite stoji zato! Kdyz mam zelenou metalizu,tak nato potrebuju nejaky spešl regenerator,nebo libovolny??ty ruzně barevne flaštičky mě totiz matou.
Pak,pokud jsem to dobre pochopil,bude vzdy uz jen stacit auto umyt samponem a prevoskovat.Lze pouzit i sampony co uz vosk obsahuji??jak to tam pak je s kvalitou?
Jinak ten clanek je super a urcite dalsi myti bude podle nej.
Docela me pak jeste zajimaji pripravky bez fosfatu,to pak muzu myt auto i pred garazi????
mr.Freak - FK
tak pro začátek bych tvoje auto pořádně vydrbal kvalitním autošamponem (třeba tím od želvy jak jsem psal výše)...toho vosku v těch šamponech zas moc nebude takže to kvalitní samotný vosk určitě nenahradí! až by to uschlo, vzal bych to důkladně tempem a leštil a leštil, setřel to hadříkem a potom nanesel kvalitní vosk (třeba podle receptu výše)
looki - FK
jo parada.A co sy myslite o takovych tech lestickach:mr.Freak píše:tak pro začátek bych tvoje auto pořádně vydrbal kvalitním autošamponem (třeba tím od želvy jak jsem psal výše)...toho vosku v těch šamponech zas moc nebude takže to kvalitní samotný vosk určitě nenahradí! až by to uschlo, vzal bych to důkladně tempem a leštil a leštil, setřel to hadříkem a potom nanesel kvalitní vosk (třeba podle receptu výše)
Kód: Vybrat vše
http://www.auto-filson.cz/lesticka-karoserie-220v-p-200.html- Pawlick
Taky jsem o leštičce uvažoval, ale po přečtení pár diskuzí jsem to zavrhl. Do 1000Kč se prý prodávají samé krámy, které nemají sílu a po přitlačení ztratí otáčky. Kvalitní leštička tak od 3000Kč...
mr.Freak - FK
upřímně za tyhle peníze co bych dal za leštičku si pořídím raději něco kvalitního na ošetření
asi největší výběr autokosmetiky co jsem viděl mají v Halfords v Letňanech, tam člověk neví co koupit dřív a super ceny
i rukou to jde krásně vyleštit když si vyhraješ...jinak přestávám používat hadry na leštění ale zkusím ty papírové utěrky, prý je to lepší
looki - FK
A co takhle jen koupit (nebo vzit si z prace
) jen lestici nastavec na klasickou fleksu (uhlova bruska) a zbastlit obycejny triakovy regulator vykonu (regulator otacek).To by pak bylo za par šupů a netreba nic řešit.
Ke vsemu mam v garazi takovou peknou malinkou a lehounkou fleksu,to by se lestilo jedna basen.
Muze nekdo jeste napsat neco k tem bez-fosvatovym prostredkum?? Kde snimi muzu pracovat??? (ekologii beru vážně
- Pawlick
Právě ty drahé leštičky vypadají jako flexa. Co jsem ale četl, tak to s nimi musí člověk umět. Používají se zejména na rozlešťování po lakování apod. a prý je s nimi velmi jednoduché lak poškodit...
looki - FK
Tak v praci zadnou lesticku nemame a na netu jsem nic nenasel.
Vi nekdo,kde na netu ten nastavec hledat????dejte prosim odkaz na eshop.
looki - FK
Takze se vratim jeste k tomu čištěni:
1. Poradne opucovat samponem
2. Nanest a rozlestit nejakou lestici pastou ( mam starsi lak )
3. No a pak co par mesicu provest postup jako v navodu na strankach mazdaklubu
Prvni operaci urcite provedu na rucni myčce,kde tlakem vody odstranim vetsinu bordelu.Takze zbyva jeste dokoupit nejakou tu lestici pastu a komponenty podle navodu.Podle toho co jsem se tak docetl,tak je nejvhodnejsi nekupovat nejake mixy vosku a samponu,ale vse zvlast (je tak??)
Pokud nekdo vite o dobre lestici paste na renovaci laku tak napiste!!
A ted k opravam laku: potrebuju odrezit jednu oderku na dverich,prekitovat,dolakovat.Muzu poprosit o postup jak to cele provest???
Myslim tim,jaky tmel koupit,jake brusivo atd...
A kdyz to cele dodelam,tak mam jeste strinkout ten bezbarvy lak na metalizu?????
Hazi - FK
Já osobně doporučuji autokosmetiku od Sonaxu, vydrží více než želva. Želvou jsem musel voskovat tak jednou za měsíc, sonaxem jednou za pul roku. Jinak samozřejmě poprve ruční mytí, a nejlepe šampon, kterej odstraní starou autokosmetiku (tady mam nejlepší zkušenost s amway http://www.amway.cz/catalog?category=1105) poté auto pořádně usušit a vzít brusnou pastou (zatim co jsem měl možnost vyzkoušet, tak nejvíce mě vyhovuje tato http://autodoplnky-prikryl.cz/_c50_l3_p ... ikonu.aspx) poté už jen tvdrý autovosk (nejelepší zkušenost a nedám na něj dopustit http://www.elva-elektro.cz/eshop/produc ... 3a09a99ae2). Co se týče plastů, tak na ně používám klasický renoplast a na chromy silichrom.
- PetrMPI
Jen taková malá poznámka. Proč když hledáš nejlevnější kosmetiku, hledáš na internetu? Vždyť to co by jsi dal za značkovej vosk v obchodě, tak za to si z internetu s poštovným objednáš akorát tak nějakou telešopingovou nefunkční majdu... Ty rozdíly prodejna versus internet jsou v řádu pár desetikorun.
