demontaz 4 ramenneho volantu
zello - FK
Zdravim, posilite mi prosim link alebo mi poradte ako dat dole 4 ramenny volant. Dakujem
Stefi74 - FK
Re: demontaz 4 ramenneho volantu
Vypneš baterku ze zadu volantu odšroubuješ dva šroubky co drží erbeg sundaš ho pudeš po kablíku a u konektoru ho odpojíš a maš přístup k hlavní matici volantu tu povolíš a sundaš volant a je to
- emilio52
Jen bych doplnil kola si dej do roviny a jestli nemáš erbeg tak se baterka nemusí odpojovat .Jestli jo tak po odpojení ještě asi 10 min. počkej než se vybijou kondíky.
Tak já to ještě upřesním
1) sundej spodní kryt obložení volantové tyče a rozpoj konektor, který jde do volantu je to konektoe bagu, na tom konektoru je navlečen molitan
2) tuším že 6-kou imbusem povolíš dva šroubky zespodu volantu a vyndáš bag nebo jen záslepku, podle toho co máš, bag má uprostřed žlutý placatý konektor, tak ten vytáhni z bagu
3) dej si volant do roviny ( můžeš si udělat i značku souběžně hřídel + volant
4) vem 22 golu s krátkým nástavcem a povol matku na volantové hřídeli
5) lehce poklepem ze spodu sundej volant z hřídele
Pokud nemáš bag, tak vynech bod 1
Doporučuju, po vytočení matice si poznačit vzájemnou polohu hřídele a volantu. Je pak škoda práce ho znovu sundavat a poposazovat o zub.
Ano, bod 3
Jsem to raději zatuploval. Považuju to za nejdůležittější bod.
zello - FK
no dakujem krasne
ja by som bol povylamoval klaksonove tlačitka
a inak ked nemam na volante napisane "airbag" tak tak potom asik nebude ze
dedukcia
Správná dedukce, pokud není napsáno ve středu volantu airbag, tak je to jen záslepka. Po povolení dvou imbusů zespodu ji jen sundáš, neodpojuješ žádné dráty. A na ty tlačítka klaksonu pozor jsou křehká a nejdou samostatně koupit
zello - FK
no tak ale klakson treba odpojit ked chcem dat dole volant že
- SatandaS
ano jen se to odpojíš a pak už sundáš
Naposledy upravil(a) SatandaS dne ned 28. úno 2010 12:43:43, celkem upraveno 1 x.
Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne není potřeba nic odpojovat,zello píše:no tak ale klakson treba odpojit ked chcem dat dole volant že
- SatandaS
áááá ja pako vlastně néééé
ja jsem si to spletl se sportovním
sorry
Tequilla-888 - FK
Chcem sa spýtať, chcem demontovať tie dve tlačidla klaksónu na štvorramennom volante. Len neviem ako, žiadne skrutky som tam nenašiel. Neviete mi poradiť ako ich dám dole?
Ďakujem
Ďakujem
Musíš malým šroubováčkem zapáčit ze strany od bagu. Pochopitelně, když je bag nebo středová krytka vyndaná. Navíc to nedělej venku, plast je studený a křehký.
