Piskani a hučení předního kola
Honziikk
Zdravim,
dneska jsem jel se svoji fegotnou z hor a z ničeho nic se začalo ozývat takové hučení a škrábání od pravého předního kola, dělalo to po projetí třeba i malé díry nebo při nájezdu do zatáčky, tak jsem nejdřív myslel, že by to mohlo být ložisko v kole, ale později začalo být patrné, že to zapíská, když udělám třeba myšku nebo jinak zhoupnu autem, a když jsem přijel do města, tak jsem na semaforu zatočil volantem doleva, doprava a všichni po mně začali koukat - v jedné poloze kol to zapíská tak silně, že maminky schovavají své děti. Doma jsem ještě zjistil, že to mírně píská i po zapérování s autem nad pravým předním kolem. Mohl by to být dolní čep nebo tlumič nebo já nevím?? Nikdy dřív to ani nehleslo. Díky za každou radu.
Re: Piskani a hučení předního kola
Tak to zvedni a cely to zkontroluj ne? Brzdy, horni/dolni ulozeni napravy, poloosu a lozisko vic tam toho neni.
Honziikk
No jasne - mrknu se na to, ale co jsem prijel, tak venku porad jenom prsi, tak se zatim ptam tady, jestli treba nekdo nemel stejnej problem.
fanan73 - FK
ahoj potrebuji radu hrozne mi huci felda za jizdi tak silme ze nemohu urcit odkud to jde vypyda to jako cela predni naprava.Nekdo rika loziska ale jsou lisovana daji se vymenit doma nebo musim do servisu.A jake doporucujete ,nemate nekdo zkusenost ze znackou starline nebo bych potreboval cislo na original dil. A take mi felda na neutral hrozne brzdi muze to delat to lozisko.Brzdy jsou v lete kompletne nove. dik za radu
Prizvednbi kola a otoc snima ne? a poznas hned co te kde brzdi
Starline loziska zvlaste do prednich naboju neni dobrej napad.
fanan73 - FK
a jake doporucujes. jinak jsem z kolama otacet zkousel ale nezda se mi prave ze by nejake brzdilo, asi to bude blbost ale premyslel jsem jestli to nemize brzdit jen pri zatizeni te napravy to znamena kdyz to auto stoji na kolechKuladmin píše:Prizvednbi kola a otoc snima ne? a poznas hned co te kde brzdiStarline loziska zvlaste do prednich naboju neni dobrej napad.
EE to ne zvedni to slapni na brzdu povol a skus otocit kolem a takhel bych zkontroloval i zadni vcetne testu s rucni brzdou.
Ty loziska te tezky je to otazka ceny ale pokud koukas na autokelly tak aspon P/L ložisko kola - XS 6U0407625A to by snad mohly byt ok a jsou i levnejsi nebo pak ty drahy ideal SKF ale ta cena je premrstena.
Tom3k - FK
ahojte prosim vas, vedeli by ste mi pomoct s problemom?po odjazdeni cca 30km teraz staci odjazdit uz napr 20km zacne niekde v predu nieco hucat. Zvuk je presne rovnaky tomuto na videu http://youtu.be/VGyOyO2Pn5M ...robi to ako som uz spomenul po odjazdeni niekolko km a hlavne pri zatacani do prava vtedy sa hucanie zintenzivni...ked dam volant rovno alebo vlavo je ticho..sem tam pocut akoby pi pi pi pi
z laveho kolesa..mozno aj to hucanie ide z laveho kolesa tazko povedat ked sa to zosilni vyzera to ist niekde vpredu zo stredu auta..ale skor by som povedal ze niekde z lava mozno z kolesa..potom po par km to hucanie prestane..niekedy sa bojim ci uz nieco neodleti..dal som to pozret mechanikovi a ziadny problem nenasiel...ocitstil par veci od hrdze a potom to na chvilu prestalo ale je to tu opat...dik za rady
Paulie
Měl jsem úplně stejný problém po výměně brzdových destiček. Dal jsem auto do servisu s tím, že mám asi ložiska v pjdeli. Mechoš nic nenašel a řekl, že je to destičkama, které upravil tak, že udělal na nich "náběhy".
Takhle ta deska vypadala bez nich: https:
a tady vypadá upravená s "náběhy", prostě zkosil hrany. :
Doufám, že si to pochopil, vysvětluju to jak trotl, jsem už unavený
Tom3k - FK
načrtol si to fakt pochopitelne
urcite to ocenia aj ostatni pri podobnom probleme...preco vlastne zvnika to hucanie vadi nieco tym dostickam?pred tym na tych istych to nerobilo az teraz a to maju nabrzdene uz skoro rok a mechanik tvrdil ze kotuce aj dosky maju este dobre velkosti...skusim ich nechat skosit ako hovoris alebo ak netrpi moc auto necham to tak...a nema to nejaky vplyv na brzdenie po skoseni?
Paulie
Proč to zkosení pomůže, to netuším....
Mě to taky takhle dělalo, jel jsem třeba 20km, pak jedna pravotočivá zatáčka začalo to hučet....Fakt nepříjemně... Někdy jsem jel dlouho po rovině a taky z ničeho nic....Ale vždycky na chvilku pomohlo, když jsem dupl na brzdy....Tak byl aspon na chvilku klid...
Podle mě to bude nejspíš materiálem té destičky......A u toho končím
dál mě nic nenapadá....To spíš snad vysvětlí někdo zkušenější
Tom3k - FK
velmi si mi pomohol Paulie velka vdaka za tvoj cas
