Jak přilepit třetí brzdové světlo?
lucistrnad - FK
Příspěvek od lucistrnad - FK »
Pokud to zde je,moc se omlouvám,že se ptám znovu,ale jak přilepit třetí brzdové světlo?Přidělala jsem to oboustranou izolepou,ale bohužel nic,po týdnu se odlepilo,a to jsem to vyčistila a setřela,dle návodu na izolepě.Moc díky všem :thumright:
Re: Jak přilepit třetí brzdové světlo?
Originál brzdové světlo se šroubuje, nikoliv lepí.pokud máš nějaké uni, tak by to mělo být v návodu a to včetně nějakého upevnění.
lucistrnad - FK
Mám právě uni,už jsem to tak koupila a právě jsem zjistila,že se světlo odlepilo a bývalý majitel mi tvrdil,že vše očistil atd.dle návodu :-( A řekl mi že to tak měsíc co to přilepoval
Když už se musí lepit tak je potřeba odmastit plochu na kterou lepíš (technický líh a nebo ispropylalkohol) a použít nějakou kvalitní oboustrannou pásku (třeba od 3M) nebo kontaktní lepidlo
lubom
Příspěvek od lubom »
staci pouzit silikón mam to tak uz 10 rokov a stále drzí, len použi transparentný
lucistrnad - FK
Vše jsem odmastila,přetřela technickým benzínem a přilepila oboustranou folií,nebo jak to nazvat a nic :? Za hodinu jsem se vrátila k auto a světlo na platě v autě :cry:
lucistrnad: Potom je řešení koupit origo brzdový světlo (cca 400 ze škodovky nový nebo vrakáč za 100-200) - jak psal Vašek tak se šroubuje (vytáhneš dvě gumový záslepky v horní části 5. dveří a do nich se vloží plastový "matice")
A nebo ho tam nedávej a máš rovněž po problému. ;) Ne všechny feldy ho měly, takže to nikdo nebude řešit.
Pawlick
Příspěvek od Pawlick »
Já bych se třetího brzdového světla nevzdával, z hlediska bezpečnosti je to podle mně dobrá věc. Sám jsem ho dodatečně montoval (origo).
Peters56
Příspěvek od Peters56 »
Já jsem přídavné brzdové světlo přilepil ke sklu vteřinovym lepidlem a je klid ;) Ale nebylo original škodovácký ale diodový.
arri28 - FK
Příspěvek od arri28 - FK »
ja som to vyriešil tak že na kryte svetla som mal diery dal som von ten dlhy plast pred kufrom čo je na strpe vyvrtal diery dal šrouby a matice a je to :D :D
Příspěvek od Kuladmin »
Dalsi moznost je prilepit resp nechat si to prilepit lepidlem co se lepi predni vnitrni zrcatka na skla.
