Snímač průtoku palubní počítač
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
Frank
Příspěvek od Frank »
Potřebuji poradit s průtokem koupil jsem si palubní počítač vše jsem zapojil podle návodu jenom nevím kam příjde ten kovový třmen píšou že se nainstaluje na oranžovo-bílý vodič na řídicí jednotky vstřikování.to už jsem našel ale nevím jak tam přijde zadělat. Jestly se ten vodič také odizolová nebo se jenom nato nasadí a dá se tam potom ten snímač průtoku mám BMM. Děkuji za každou radu
Re: Snímač průtoku palubní počítač
Neodizolováváš nic, když už jsi se dostal pod krytku svorkovnice ŘJ tak sundáš kovovej třmínek ze snímače, navlíkneš ho na správnej drát a do třmínku nasuneš snímač tak aby byl rovnoběžně s tím drátem
nic se neodizolovává jen přiložíš navlíkneš ten třmínek a omotáš lehce izolačkou abys ho neztratil. To je vše .
edit: zas byl někdo rychlejší
a13sh
Příspěvek od a13sh »
Marty_pv píše:Neodizolováváš nic, když už jsi se dostal pod krytku svorkovnice ŘJ
Tahle cast pro me asi bude maturita,nechci nic pos*at,tak se radsi zeptam. Sundal jsem rozperu at mam kolem RJ dobry pristup,ale nejak nevim kde mam za co tahat,abych se dostal k tomu oranzovo-bilemu vodici. Ta svorkovnice je ten cerny plast,ktery vytahuju jakoby ve smeru jizdy? (smerem ke svetlum) Nic jineho co by slo vysunout jsem tam neobjevil :scratch:
Nasel jsem tady jednu fotku RJ - je to tam videt?
http://img514.imageshack.us/i/konektord ... kydf9.jpg/
Popr kdyby mel nekdo fotku jak tam to cidlo prutoku pripojoval,tak bych byl vdecny.
Horní část (kryt) svorkovnice vysuneš po směru jízdy (vůbec nemusíš sahat na zámek svorkovnice) a pod krytem máš přístup ke všem drátům
Nasuneš třmínek na drát, do třmínku čidlo a kabel povedeš podél ostatních tak, aby zesilovač signálu byl až venku mimo krytku
Na tý fotce máš svorkovnici přesně z opačné strany než je kryt :)
a13sh
Marty takze tak jak to je na fotce to vubec rozebirat nebudu - je tak? Tim zamkem myslis tohle? : http://img521.imageshack.us/img521/8117/jednotka.jpg
To co jsem zakrouzkoval (ten zamek :?: ) je totiz to jedine na co sem prisel,ze se s tim da hybat. Pripojit cidlo na ten vodic uz bude doufam bez problemu jako na MPI,ted mi jde o to se k tomu vodici vubec dostat :pale:
To je to nejhorsi - delat neco poprve,potom uz mi to prijde jako banalita,ted jenom na to prijit a nic nezlomit/neznicit :pale:
To co jsi zakroužkoval je zámek a na ten nebudeš vůbec sahat :)
Nad zámkem je ještě plastová vypuklá krytka a i když to nevypadá, jde o samostatný díl - podívej se po stranách, bude tam pojistka (zub), stačí odpáčit šroubovákem a krytku vysunout dopředu, napojení na drátek je pak hračka
EDIT: Pozdě ale přece :D
