Jaký kompresor do dílny
Podobné téma bylo na starém foru, tady jsem ho nikde nenašel.
Uvažuji o koupi kompresoru do dílny pro občasné použití.
Použití pro ofukování, stříkání dutin, stříkání spodku a výhledově možnost stříkání menších věcí ( blatníky apod, co jse sundat a odnést do dílny ).
Jelikož sehnat nějaký použitý dvouválcový Orlík je nemožné, nebo šíleně drahé, tak tudy cesta nevede.
Nechci ani nějaký vyloženě hypermarketový kompresor.
Vzhledem k objemu dodávaného množství vzduchu a objemu vzdušníku a možnosti sehnání náhradních dílů jsem vybral předběžně tento :
http://www.gude.cz/naradi/olejove-kompr ... 50-eu.html
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
- Tomas6
Re: Jaký kompresor do dílny
Zeptej se Fava.Ten tu o tom dost polemizoval před čase.Taky záleží kolik chceš dát peněz no...
- Tomas6
Hele: http://www.aukro.cz/item943586818_kompr ... _380v.html
Já bych šel asi hlavně do orlíku...Snadná dostupnost ND...Pajšl pasuje z feldy.
Myslím to řešil ještě na starém foru, třeba napíše svoje zkušenosti až to tu uvidí
No právě že to nebudu zas tak používat, občas nafoukám kola na autě a na traktorku + opravy feldy, jelikož je v celkém dobrém stavu, tak ji chci udržovat, aby ještě sloužila.
Orlík není špatnej, ale nikdy nevíš co koupíš a v jakém je stavu. Před rokem jsem mohlo mít dvoupísťák celkem zadarmo, ale vyfoukli mi ho
Samotnej kompresor tak do těch 6500.- bych to viděl..
- Tomas6
Já bych radši jednopísťák orlík jak cokoliv jiného nového...Já mám dvoupísťák,nádobu 200l a pomalu nestačí.Třípísťák by byl lepší.koupil jsem ho za litr,jenže bez ojnic a pístů se zadřenou klikou a rezavýma válcema a ventilama.Písty jsem koupil nové,ojnice z feldy upravil nechal přebrousit kliku válce ventily a už funguje cca tři čtyři roky bez problému.Celá sláva mne vyšla na 6000kč.myslím že pohodička.
- Ivarek
Tomáš...no víceméně souhlas,ale zase kvůli dofoukání kol natlačit 200 l.....no nevím.
Abdul - FK
Pred nádrž namontovať odkalovač z nejakého nákladniaka so spodným vývodom na hadicu a netreba plniť celú nádrž.
Tlačit 200L by mi ani nevadilo. Velký vzdušník může být zase výhodou při stříkání.
Orlík bych bral, ale nesmělo by to s dopravou a menší generálkou přijít přes 10 000, to už je na moje využití dost velká investice.
na stříkání stačí i 50l náboba
kamarád stříká i s tim nejmenším bez olejovým kompresorem co se dá koupit a taky to de
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
- Tomas6
Sadra:To musí vypadat...
Ivarek:Kvůli foukání nikdy 200l netlačím na 8.Fouknu to 2,5 a bohatě stačí.200L nafoukám na 8 za cca půlminutu až minutu.Podotýkám že z nuly.Mám tam někde hada.
Alf:Být tebou tak chvíli vyčkám a sledeju aukro a různé bazary.Třeba trefíš na nějaký slušný jednoválec.Ten by ti mohl v pohodě stačit...Navíc pokud by ses ho rozhodl pak opravit,tak tobě vydrží do smrti.Pokud je tam olej tak je to při domácím provozu prakticky nezničitelné...
drv.Astor - FK
Pokud chces kompresor vyuzivat jako kompresor a ne jako foukatko, tak doporucuji Orlik. Je to kvalita se slusnym vykonem. Vsechny ty einhely, OK a nevim jake znacky jsou proti orliku sranda. Radeji starsi orlik a generalkovat. Na inzerat bys mohl na neco kolem 6t uz natrefit. Ja mel kompresor tatra a nechtel se mi generalkovat, tak jsem ho hodil na aukro a do dnes toho lituju. Koupil jsem si pseudokompresor OK...
- Tomas6
Má pravdu předsedo...
Raděj orlíka.Klidně i jednopísťák.bude ti na to co chceš bohatě stačit.A s životností která přesáhne ty Einhely apod minimálně dvakrát.A při jakékoliv poruše se dá velice jednoduše opravit a dají se sehnat díly úplně bez problému.
aho hlavně u einhelů a jim podobným je jenom jedna hřídel
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
- Tomas6
Jaký hřídel máš na mysli?Orlík má taky jenom jednu...
Pokud máš cenovou představu do 6500,- tak se těm hoby kompresorům nevyhneš. Já mám hoby kompresor Herkules z Bauhausu 100 litrů nádoba , tři písty , převod přes řemenice řemenem, 220V, údajně 600litrů sací výkon, což by prý odpovídalo 450 litrům výtlaku, ale čert ví tak výkonej se mi nezdá. Ovšem proti jedno písťáku je mnohem tižší, bez problémů nabíhá a 100 litrů proti 50 je znát. Cena je 9990,- kč . Pokud bych měl jít znovu do jedno písťáku tak leda do nějakého profi s pořádným kyblem místo pístu.
Moje felda 1.4 MPi
- Tomas6
Favo:Vrtání 75 mm se ti zdá být málo?
75 se zdá OK záleží ale i na zdvihu.
Toto je ten můj, na hraní stačí.
Moje felda 1.4 MPi
jedna společná pro motor i "kompresor"Tomas6 píše:Jaký hřídel máš na mysli?Orlík má taky jenom jednu...
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
- Tomas6
Jo jako tak.Rotor dohromady bez žádné spojky s klikou na kompresoru...No to musí být pazmrd.Myslím že ty hobby kompresory sou jako ok věc do tý doby než je musíš opravovat.Pokud ho máš jen na hobby použití tak možná to nikdy dělat nebudeš,ale pokud s ním chceš i stříkat...No asi bych fakt koupil jetého orlíka.
stříkat se s tim dá
ale až se rozbije tak ho rovnou zahodim a použilu z něj tak akorát nádobu a spínače
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
Tomas:
Asi budu chvilku hledat, jestli na nějakého nenarazím za rozumnější cenu.
Na kolik přesně tě přišla generálka a co všechno jsi dělal ?
Abych měl představu o případném rozpočtu.
- Tomas6
Já dělal všechno.Už je to tak 4 roky a moc si to nepamatuju ale díly mne vyšly na dvojválec kolem 4-5 tisíc.Ale to jsem dával písty,kruhy,šály,ložiska,gufera,brousil válce a kliku a opravoval vyreznuté ventily.Ale kolik stálo třeba broušení kliky nebo válců už nevím.Ale byly to tak stokorunové položky.Skládal jsem si ho sám.Vím že ve firmě kde to dělají na kšeft po mne chtěli 16000 a já jim řekl že jsem deset ušetřil.Takže jsem byl tak kolem 6000 za dvouválec.Takže jednoválec je tak zhruba půlka.
Koukám že jsi z prostějova,tak do Ovy to nemáš daleko.koukni sem http://www.kompresorykolena.cz/index.htm a zkus tam cinknout.Třeba ti poradí.Možná bude o něčem vědět.Já veškeré díly a rozumy bral u nich.Ale zas jsem to tam měl domluvené přes známého co opravovával kompresory,tak se znali.Ale díly mi prodával za katalogovou cenu.Takže bez slev.
Otevřu to tu po 5-ti letech, sháním do práce nějakej menší kompresor, jen tak na dofoukání kol, nějaké malé stříkání, spíš podvozek, dutiny, ap.
Co říkáte na tenhle? nebo něco podobného cca do 8 tisíc. Jo a musí být na 220 -240V.
http://www.domacitechnika.cz/produkt/scheppach-hc-53-dc
Andy486
Matuhsch
jako když se k němu budes chovat slušně tak podle me uplne vpohode
blatnik nebo dveře s tím nastrikas uplne vpohode, možná i cely auto, pistole mívá spotřebu tak 220- 250l.. ja mam dva 24l kompresory spojeny hadici a strikat s tím jde pohodove
