Cena výměny brzd
jesse - FK
Cena výměny brzd
Jestli to už už někde je tak se omlouvám, ale nikde jsem to nenašel. Zajímalo by mě, na kolik mě vyjde výměna předních + zadních brzd na combi rv 2001. Moc tomu nerozumím, nevím co všechno se mění, tak ať vím na co se připravit.
mause
Re: Cena výměny brzd
zdaní nemen.. a přední kotouče a desky... myslím že 1500 bude stačit... i s prací...
ale dá se to udělat i na parkovišti
Jawinka 350/638 -> 639
mause, to bych neradil
třeba mu zadek nebrzdí a jde na STK nebo nejde ručka ap
jesse
Těžko takhle od stolu říct, když nevíme v jakém stavu brzdy jsou. Vepředu budou možná stačit jen destičky cca 400,-Kč, nebo možná strhnout kotouče či je úplně vyměnit cca 700,-Kč, to vše pokud bude brzdič OK.
Vzadu brzdy moc zabrat nedostávaj, takže většinou stačí vyfoukat, odmastit a seřídit ručku. Možná je to ale na nové pakny cca 600,-Kč, buben může být dobrý nebo třeba ne a bude chtít novej cca 800,-Kč, váleček může taky být OK nebo téct 200,-Kč a s ním se většinou kvůli korozi musí vyměnit i trubka na nápravě.
Práce to není mnoho, jde to udělat i na koleni, někdo si řekne 500,-Kč, jinej 1000,-Kč a v servisu klidně i 3000,-Kč
Fakt není univerzální odpověď. Ceny jsem bral přiměřeně, jde sehnat levněji, ovšem i dráž, záleží, jak s tím jezdíš a jak chceš, aby ti dlouho brzdy vydržely.
jesse
mause
můj názor je že jen desky může měnit jen prase... když už tak už.. desky i kotouče... není to tak strašná pálka... pokud ti brzdí ručka tak bych bubny neřešil, pokud ne skusit seřídit lanko a když to nepomáhá je načase řešit bubny...
Kristensen - FK
A proč by jsi jen desky nevyměnil? Pokud kotouč není dojetej na minimální míru, není vyhřátej nebo zvlněnej nebo vyrezlej tak není problem dát nové jen destičky, obvzláště pokud se použijou měkčí desky tak se daj použít troje až čtvery na jeden kotouč a určitě tím neděláš žádnou prasárnu a nic a nikoho neohrožuješ.
mause, já spíš myslel, tu tvojí radu ohledně zadních brzd.
Jinak si rovněž myslím, že pokud je kotouč OK není potřeba jej měnit, já mám OMP kotouče za 19 stovek a jen tak je nevyměním
úmyslně kupuju měkké destičky, aby kotouče vydržely. A mám vyzkoušeno, že mi to nejlépe brzdí s měkkejma fri-techama, sice vydržej jednu sezonu, ale při ceně 300,-Kč je to pro mne super kombinace, která se mi osvědčila a to mám 1,6 combi, rád se svezu.
mause
no pokud se bavíme o kotouči za 1900 ok. nema problema... ale většina klasických seriových brzd či jejich náhrad se stejně dožívá stejného věku jako desky...
to je tak: naposledy když jsem byl u známýho v servisu.. tak borec povýdal že chce vyměnit jen desky že kotouč je dobrej že má ještě 8mm...
Kristensen - FK
bavíme se s hodnotou nad minimum a jediná chvíle kdy kotouče vydržej stejně jako destičky je když použiješ destičky ferodo a jakej koliv kotouč jen ne ferodo, to potom opravdu lítá obojí najednou ale jinak určitě ne.
Těžko napsat přesnou sumu. Záleží co se všechno bude měnit. Trochu by pomohlo, když by jsme věděli kolik má auto najeto a v jakém stavu obecně je.
Možná bude stačit vyměnit destičky a kotouče. Zadní brzdy většinou stačí jenom vyčistit. To by jsi pak pořídil za nějakých 1200Kč.
Naopak ale můžeš zjistit, že je potřeba vyměnit komplet potrubí, bubny, pakny, prasátka, bowdeny ruční brzdy... a to už odhaduju tak na 4000Kč.
mause
mam kotouče brembo a desky jakousi stlačenou tmu desky sou hotové, kotouče na hraně.. zeptejte se mě za rok budu dávat feroda jak sem dopad
Kristensen - FK
co se týče ceny tak pokud by šlo jen o kotouče desky pakny válečky tak kotouč třeba ferodo za cca 380,- destičky fritech za cca 300 sada nebo lucas a ferodo za cca 400-500 podle obchodu a na zadek sada repas paken 320,- váleček cca 260,- a pro jistotu počítat i s nápravovýma trubičkama za cca 47,- kus
jesse - FK
Auto má na tachometru 150 000, ale garantovat můžu jen to, že já jsem s ním najel za měsíc a něco co ho mám 2000, kolik má najetý doopravdy netuším. Každopádně co jste mi tu napsali mi tak nějak pro představu stačí. Díky moc za názory
mr.Freak - FK
v létě se nejspíš budu chystat na repas předních brzd a chci se zeptat co všechno by bylo dobrý vyměnit...mám tam kotouče Starline, asi 3 a víc roky staré od předchozího majitele a musím říct že to je hodně velká bída
doma mám zatím jen destičky Fri-Tech a kotouče asi koupím Brembo z aukra podle zdejších zkušeností a rovnou vyměním i brzdovku...a zajímá mě jestli se nedá u brzd vyměnit ještě něco, co by lepšímu brzdění pomohlo..nějaký pístky, těsnění? zadní udělám až přístí rok...jo jinak třmeny mám asi rok starý
mause
vyčistil bych to clé od rzi promazal a vyměnil sadu gumiček
