Únik oleje
MPi 1AV
AEE
PavelJandak
Únik oleje
Příspěvek od PavelJandak »
Ahoj lidi,začínám řešit problém s únikem oleje.Olej mi vytéká někde pod krytem rozvodů.Co by to mohlo být?Pak se chci ještě zeptat, zda je možné, že by se mi olej tlačil ven otvorem pro měrku oleje?Protože jinak nevím, jak by se kolem ty měrky dostal olej.Díky moc.
Re: Únik oleje
Příspěvek od Kuladmin »
No tak to zacina byt peknej problem. Nemas tam nahodou toho oleje moc? Nebo neubyva ti voda? Ze bys ji nasel v tom oleji. Pod rozvodava to bude gufero KO.
Re: Únik oleje
Je to stoprocentně gufero na klice, nebo na vačce. Nic hrozného, ani drahého.
Hlavně s tím už nejezdi. Jak se ti zaolejuje rozvodový řemen, tak bude zle.
Francois
Re: Únik oleje
Příspěvek od Francois »
Nedávno sem si taky všiml, že mám od oleje dochcaný kryt rozvoďáku. Nevěděl jsem od čeho to mohlo být, protože to bylo dost vysoko. Pak jsem si všiml, že na tom oranžovém držáku měrky oleje chybí gumový kroužek, který to těsní. Možná ten olej vytekl tenkrát, jak jsem tomu trochu dával v kopcích, jak jsem totiž dojel, tak něco smrdělo od motoru... Na to bych se mrknul, pokud máš od oleje i tu měrku až nahoře.
Re: Únik oleje
a co se stane, když se zaolejuje rozvodový řemen? já mám ten plastový kryt u něj taky od oleje a že by to teklo fakt sou měrkou? .....
Centauria - FK
Re: Únik oleje
Příspěvek od Centauria - FK »
Problém je akorát sehnat někoho kdo se na to podívá a bude shcopnej to opravit. ;)
Re: Únik oleje
Olej řemen pravděpodobně naleptá. Řemen se pak sesmekne z řemenice. Stačí aby byl řemen naolejovaný při jedné straně a hup je dole.
PavelJandak
Re: Únik oleje
No nejspíš to vypadá na tu vačku.Je těžké vyměnit gufero na vačce?Jestli můžu poprosit o nějaký rady jak na to.Díky moc
Re: Únik oleje
No hlavni problem je ten ze rozvody musi dolu zbytek je brnkacka ;)
Re: Únik oleje
Rozvody museji dolu tak jako tak. Důkladné vyčištění řemenic a krytu je samozřejmost + nový řemen.
Výměna samotného gufera už je pak opravdu sranda.
PavelJandak
Re: Únik oleje
No řemen chci stejně vyměnit.Když řikáte, že je to brnkačka, tak teda nemusim vyndavat vačku nebo něco podobnýho?
PavelJandak
Re: Únik oleje
Ještě se zeptám, co všechno myslíte tím, že musejí rozvody dolů?Díky moc za rady
Re: Únik oleje
Dolu musí:
klínový řemen
kryt rozvodového řemenu
řemen
řemenice na vačce
kryt co je za řemenicí
a už jsi u gufera
