Modre podsvicena SPZ ?
Zdarec...prosim vas chtel bych si vymenit zarovky u spz za modry diodovy....ale nevim jestli to muze byt?
myslite ze bude nejaky problem s policii nebo na technicky?
Diky za rady
Diky za rady
SERTE METAL V KOSTKÁCH !!!
Re: Modre podsvicena SPZ ?
Jak policie tak na technický bude problém
Souhlas,
Za neosvětlenou SPZ dostaneš pěkný flastr a modré osvětlení je skoro to samé.
Já jsem si dal bílé LED, tolik to nevyhřívá světlo jak žárovka a svítí to dost. ( ty patice bávají dost vyhřáté)
Jak nahodím SPDS, tak dám všude do venkovního osvětlení zpátky normální žárovky.
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
Duket - FK
Mám taky objednaný bílé diody místo parkovaček a do SPZ, dělá policie problémy i kvůli bílým?
Keke - FK
Bílé bez problémů,mám je a v pohodě, navíc ve vyhlášce je napsané bílé světlo,tak kdyby náhodou někdo něco dudlal
- RockSolid
Já dostal 500Kč pokutu za modré diody v parkovačkách..Takže za si myslím,že za SPZ bude stejně..
Teď jsem si tam dal bílé,tak samo do SPZ a zatím v pohodě..Předevčírem jsem dělal technickou a nic mi na to neřekli,takže myslím,že to problém nebude.A navíc bílá barva je schválena
Zatím nevím, že by měl někdo problém s bílou.
Bílá barva je sice schválená, ale druhá věc je homologace výrobku. Ještě jsem neviděl LEDžárovku, která by byla homologovaná pro použití na pozemních komunikacích.
Pokud někdo máte LEDžárovku s atestem , tak sem s ní
taky mám bílé led nad spz i v parkovačkách a úplně v poho... za modré nad SPZ dostal kamarád s pick-upem 500Kč na místě...
VW Passat B5,5 Variant 1,9TDI 96kW 4Motion
Škoda Felicia OF 1,3BMM 50kW
- RockSolid
Bílá barva je schválena,ale LEDka není..a na tom bude policajt stavět,když se s ním žačnete hádat..Ale určitě nebude dělat takový problém jako u modrých diod..
Keke - FK
když sui kupuješ philipsky halogenky tak k tomu dostaneš takové žárovky bílé barvy do parkovaček které svítí bíle
takže klidně bych řekl že to mám žárovky a navíc ty schválené jsou
- RockSolid
A nemůže se stát,že když chytneš aktivního policajta,že by ti řekl,ať mu tu žárovku ukážeš?? To bys pak těžko vysvětloval,že nevíš jak se ti tam dostala ta LEDka:lol:
- MartinB
Je to tak... záleží, jestli se natrefí na blbce nebo v pohodového policistu
Vím, že montovat po tobě nic nebudou chtít ale většinou chtějí papír s Atestem.
To se párkrát stalo kamarádovi a tuším, že i Ahmedovi
MartinB
a jeho Felí 50 kiloWattová kráska v kombajnu
Můžeš se mrknout
Můžeš se mrknout
Vrba - FK
To jestli narazíš na blbce nebo pohodáře není jenom na silnicích ale všude. A na těch sinicích to platí i z druhé strany: pokud je člověk blbec a provokuje takovejma úprava který už na první pohled bijou do očí tak si nějakou svini-policajta zaslouží.
- Pawlick
Teď jsem byl na STK - v podsvícení SPZ mám bílé ledky od Smrčka. Technik se jen díval jestli svítěj - stejně jako ostatní žárovky na autě. Na to, že to jsou LEDky, neřekl nic. Možná si toho ani nevšiml.
Felicia 1.3 LXi BMM 50kW, http://pawlick.rajce.netRe: Modre podsvicena SPZ ?
no tak ty modry ledky necham u ledu
....s technickou bych problem nemel si myslim
...znamy.....ale ta policie CR me stve
ale bylo by to krasny
zdick - FK
Pawlick - ty bílé ledky od Smrčka mám taky, nevadí ten lehce modrý nádech? Já je mám zatím jen v parkovačkách, protože líp ladí s Night Breakerama než origo žárovičky.
- Pawlick
Jak jsem psal výše, technik neřekl ani ň. Ale je to o tom, na koho narazíš, někomu to vadit může...
