Kdy měnit tlumiče?
Kdy měnit tlumiče?
Zdravím,
chci se zeptat kdy měnit tlumiče?
Můj mechanik mi říká, že jsou špatné a že je třeba je vyměnit..
No zajímá mě, podle čeho se to dá poznat.. abych si to mohl jako laik ověřit, jestli je třeba je opravdu měnit hned.. nebo jenom chce ze mě vydyndat peníze..
asi je to dmntní dotaz.. ale přeci jenom mě to zajímá.. díkes
Maslicko
Maslicko
Re: Kdy měnit tlumiče?
Ahoj mašličko, jednoduché a laické řešení je zmáčknout auto směrem dolů a koukat, co udělá, když vyskočí nahoru. Musí se jen zvednout a ne houpat. Pokud se houpe, tak jsou tlumiče KO.
Kolik máš najeto na tlumičích?
Vrba - FK
Zajeď si s něma na diagnostiku. Pro laika (asi) nejjednodušší řešení
- DuDe
Asi tak . zajed na diagnstiku . Zaplatíš tuším 200 a oni ti řeknou v jakym jsou stavu .
Nebo se to da poznat jednoduse kdyz se na ne podivas a v horni casti jsou mastne tak uz jsou k.o. - tecou.
První příznak vadných tlumičů jsou rázy při přejezdu nerovností. Auto s dobrýma tlumičema přejede poklop kanálu aniž by to bylo znát. I větší díru přejede se žďuchnutím a ladným houpnutím. Když začne být cítit každá prasklina, tak tlumiče napracují jak mají.
Když už jsou tlumiče vážně v háji, tak je problém při větší rychlosti držet přímý směr a při průjezdu zatáčkou se musí směr stále korigovat volantem.
Budeš překvapen, jak je Felda poměrně pohodlné auto, až dáš nové tlumiče. Přejedeš železniční přejezd a ani ti nezarachtají mince v kastlíku. Jestli namontuješ nějakou druhovýrobu, tak to ale nebude na dlouho.
Težko říct kolik mají najeto .. jelikož jsem auto kupoval v prosinaci 2008.. takže nevím kdy byly měněny .. No každopádně dík za radu.. mrknu nato a když tak asi zajedu na diagnostiku a př. to vyměním..
Ještě otázka, jaké tlumiče koupit? Nějaké doporučení? nebo je to jedno?
dík moc.
dík moc.
- Ivarek
Koupil bych Atesa.
Jinak bude jaro a to jsou obyvkle různé akce na kontrolu tlumičů zdarma,nebo alespoň tady na Mělníku se občas vyskytujou.
tgfh - FK
Nevěděl jsem na čem jsem, zajel jsem na diagnostiku tlumičů - stojí do 200Kč a hned jsem věděl přesně v jakém jsou stavu.
Jinak já je před měsícem měnil za plyno.-kap. Bilsteiny a musím říct, že jsou fajné, přední jsou trošku tvrdší než série, o moc ale ne, za to zadní jsou tak 3x tvrdší než HP, uvidím jestli časem nevyměknou, každopádně se jezdí ale skvěle, rozdíl hodně velký a to stály nové jen 5000Kč všechny 4.
mause
většinou to poznáš až je pozdě...:_) jestli se houpe auto jak kačena je to jasný.. mrkni na gumy jestli nejsou poskákaný tzn. že jsou na nich plošky... a většinou se origo tlumiče dožívají okol 150 000... takže asi tak
každopádně je to investive do bezpečí..
Jawinka 350/638 -> 639
stony - FK
Tak to jste mně kluci nepotěšili. 150 tisíc a skáče jak koza. Tak to docela sedí. Na nechám si to taky otestovat až bude ta akce zadara.
