Pomoooc!
vše okolo převodovek
LukePazy
Pomoooc!
Příspěvek od LukePazy »
Ahojte ,prosim o pomoc .dnes jsem dolil prevodovy olej a vsechen vytekl ven spodem pres "pulmesicek" ktery kryje prevodovku. jistenej tusim asi tremi srouby .please help .
Stefi74 - FK
Re: Pomoooc!
Příspěvek od Stefi74 - FK »
kolik si ho tam nalil to vypada na těsnění vstupního hřídele :pale:
LukePazy
Re: Pomoooc!
asi zhruba jak velkyho panaka .co s tim???
Stefi74 - FK
Re: Pomoooc!
to ti vytek uplně všechen olej :scratch:
LukePazy
Re: Pomoooc!
Vsechno co sem nalil ,tak vyteklo .ale jinak nikdy nebyla pod autem ani kapka .az ted sem se po 3 letech rozhodl to trochu pro sichr dolejt a vono si to vytece
Stefi74 - FK
Re: Pomoooc!
promin za OT jenom blbej dotaz kams ho lil :| protože je mi divni že vyteklo jen to cos tam lil :scratch:
LukePazy
Re: Pomoooc!
Vedle motoru ,vede k tomu silnejsi kabel s cernym"obalem"na konci a je to jisteny 6ti hranem ,klic desitka ,tam sem to nalil .jinam to snad ani nejde :o teda aspon doufam :shock:
Stefi74 - FK
Re: Pomoooc!
nahon tachometru to by bylo spravně ;) tak pokud to vyteklo přes ten pulměsic tak to teče i na spojku a tím padem je to na demontaž převodovky a na noví těsnění na hřídely :scratch:
LukePazy
Re: Pomoooc!
investice cca. kolik???
Stefi74 - FK
Re: Pomoooc!
jo tak to ti nepovym :( kolik to bude stat ale měl by se nato předem určite kouknout nějakej mechanik aď maš jistotu odsud sou to jen doměnky bez vyzualní prohlídky
Sadra17
Re: Pomoooc!
Příspěvek od Sadra17 »
http://img251.imageshack.us/img251/4084 ... felici.jpg kam si ho lil ? modrá nebo červená ?
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
LukePazy
Re: Pomoooc!
Modrá to byla 100percentne
Jurka - FK
Re: Pomoooc!
Příspěvek od Jurka - FK »
Tak tos to nalil trochu špatně ne? Mělo to jít do té červené ne?
DuDe
Re: Pomoooc!
Příspěvek od DuDe »
Ty jsi vytáhnul snímač otáček a nalil tam olej ? Tak to jsi ho nalil na setrvák a spojku .
Stefi74 - FK
Re: Pomoooc!
:shock: Nojo tak tos tomu dal ale aspon nebudeš muset sundavat převodovku budeš to muset ale prolejt nějakym odmaštovadlem aď nemaš mastnou spojku nějakym lihem nebo technickym benzínem a leje se to dotoho červeního bodu :? .a odkud jsi
sadra: dík za obrazek :thumright:
Ivarek
Re: Pomoooc!
Příspěvek od Ivarek »
Myslel jsem že už mě jen tak nic nezaskočí,ale mýlil jsem se.
Tomas6
Re: Pomoooc!
Příspěvek od Tomas6 »
Tak to jsem ještě nezažil.Sice jsem toho viděl dost ale toto ne...Teoreticky se to do spojky dostat nemuselo.
URNA
Re: Pomoooc!
Příspěvek od URNA »
omlouvám se blbě jsem pochopil jak byl danej dotaz ;)
No jak už se tu psalo tak budeš muset nechatsundat převodovku.Jenom Proč když si nejseš jistej se aspon nezeptáš? ;) Je tady toho hafec jenom se kouknout a najít ;)
JoS
Re: Pomoooc!
Příspěvek od JoS »
Asi má 1,6 nebo diesel.Tam je záslepka.Myslel si,že je to víčko na olej.
