Propíchlá manžeta čepu řízení
Svata - FK
Příspěvek od Svata - FK »
Na pravidelné roční prohlídce v autorizovaném servisu zjistili propíchlou manžetu kulového čepu řízení.
Doporučují mi výměnu celého čepu.
Jelikož se prý nedá vyměnit pouze manžeta, předběžný rozpočet opravy vypadá zhruba takto:
400Kč čep + 1400Kč následná geometrie + 600Kč práce, celkem 2400,-Kč.
Což se mi zdá dost hodně, na to že jde o jednu dirku v manžetě.
Navíc při zběžné prohlídce jsem díru v manžetě neobjevil - neměl jsem však ještě čas lést pod auto - zespoda jsem ji poze zkoušel hmatem. Každopádně nevypadá, že by byla nějak totálně roztržená.
Chci se tedy zeptat, zda je výměna nutná - co se může stát pokud ji nevyměním, zda je skutečně po případné výměně čepu vhodné dělat geometrii a zda případně je vhodné vyměnit rovnou oba čepy.
Předem díky
Sváťa
jarda.vysocina - FK
Re: Propíchlá manžeta čepu řízení
Příspěvek od jarda.vysocina - FK »
Já jsem to řešil před rokem na jaře ; po výměně předních tlumičů a manžet na poloosách jsem nechal udělat geometrii . Při umývání jsem našel prasklou manžetu na rohovém čepu řízení . Udělal jsem pilníkem značku na zajišťovací matici čepu čep uvolnil v kuželu , matici uvolnil pootočením přesně o jednu otáčku, přidržel tyč řízení hasákem , vytočil starý čep, natočil nový až k zajišťovací matici , tu přitáhl pootočením přesně o jednu otáčku a čep k ní utáhl . Kužel nasadil, utáhl , zajistil závlačkou a hotovo . Je to přesné a není nutné další nastavování geometrie přední nápravy .
Jarda
MaxKiller
Příspěvek od MaxKiller »
Čau no když máš manžetu prasklou dostane se tam bordel a začne dělat neplechu za chvilku ho budeš mít vymlácenej a bude vůle. Čep stojí cca od 100-300,-.... 100- obyč a od 200,- orig toď má zkušenost. Když se mění čep jakejkoli vždy udělat geometrii mě udělal blbej čep skoro 6 stupňů sbíhavost sám jsem tomu nevěřil ale bylo to tak. Jako co si budem říkat škodovka má vše orig. a podle toho i ceny, servis je drahej ale jenom výmena čepu a za 2400,- je fakt brutus, můj případ čepy řízení oba dva 340,- geometrie 300,- a za práci po mě nic nechtěli ale to my z vysočiny musíme počítat že občas ty čepy odejdou. Ale většinou servis když si bere 300 za hodinu tak asi bych počítal kolem 1000-1500,- ale né 2400,- ale škoda je škoda. Čep rozhodně měnit a nejlépe oba dva. Tak to dělám já! Ze Škoda servis zkušenost nemám takže nevím jak to tam chodí ale určo aspoň 400-500,-/hod. za cenu 2400,- si to udělám radši sám i tu sbíhavost
Příspěvek od Kuladmin »
Pokud je ta manzeta uz dele derava a uz v nem zacina byt vule tak vymenit klidne oba a geometrii a je pohoda. Nebo Pokud je ok a jen ta manzeta - prachovka ko tak se prodavaji jen ty manzety!! Pak ani neni treba geometrie pac se jen pomoci pripravku - stahovaku oddeli z tehlice vymeni manzeta a vrati zpet a je to ok. A bude te to stat cca 15Kc za matros ;)
S tim naznacenim a pocitanim otacek apod se to fakt neda pac kazdej ten cep je jinej a byva to pak dost rozhozeny. Proste vymenit oba stejne na tom byvaji podobne a pak geometrie neni to zas az tak drahy.
nebulus - FK
Příspěvek od nebulus - FK »
Manžeta samotná stojí asi 15 korún, menil som to na ulici.
MaxKiller
Vím že se dát koupit samotná manžeta ale prvně by to chtělo zjistit jestli třeba nemá už nějakou vůli nevím jak dlouho ji má roztrženou, a pokud není vůle tak asi bych doporučil rozdělat čep pokud to půjde, kloudně očistit kloub a namazat, ale to už stím nemám zkušenost takže neporadím já vždy kupuju celý čep, není to zas taková položka :D
Skus vule a zda neni vyrezlej pokud ne kup manzetu nandej tam vazelinu naraz ji tim a neres. Nebo to vymen a neres. VYBER si.
nebulus - FK
Hlavný dôvod pre iba výmenu manžety vidím v úspore peňazí za geometriu, ktorá je potrebná po výmene celého čapu a cenu čapov prevyšuje.
šimon
Příspěvek od šimon »
A dává se pod manžetu nějaká vazelína ? A jaká ? díky
Když měníš samotnou manžetu, tak tam vazelínu naláduj. Je úplně jedno jakou. Prostě něco co máš doma.
Mám ale prakticky opakovaně vyzkoušené, že již děravou manžetu nemá smysl měnit. Netrvalo dlouho a čep pak byl stejně v háji. Kompletní čep stojí 200Kč a je vystaráno do konce života auta.
Sbíhavost si seřídí každý garážník za nějakou tu stokorunu do kapsy. Na Felicii je nesmysl platit nějaké šílené prachy za laserovou geometrii. Když by jsi měl možnost si půjčit dvoumetrovou posuvku, tak si sbíhavost uděláš sám.
stony - FK
Příspěvek od stony - FK »
Svata píše:400Kč čep + 1400Kč následná geometrie + 600Kč práce, celkem 2400,-Kč.[/b]
180 kč čep originální díl http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 8d3ecc8feb
400 kč geometrie na Feldu
500 kč práce
1100 kč celkem max. Cokoli více za jeden čep je zlodějna.
Když tak si sežeň ten originální čep za 200 kč sám, nechci si ho tam jen vyměnit za těch 600 kč a pak si zajeď na geometrii někam kde ji dělají za 400 kč. Tedy skoro všude.....
p.s.
Příspěvek od p.s. »
pokud to roztržení neni velké a čep není vymlácený odmasti trhlinu a slep to nakym lepšim vteřinákem dělal sem to u sebe a zatim to drží :colors:
JAWAEVO - FK
Příspěvek od JAWAEVO - FK »
zbiehavosť sa dá dosť presne urobiť aj v domácich podmienkach felicia neni neako extra rýchla že si na nej všimneš zbiehovosť alebo rozbiehavosť 1mm to sa viac natiahne na silentblokoch a kadetade aj malé vôle inak 1400 za geometriu je pálka mi robíme za 20€
