MDF kroužky a odtok vody ve dvěřích
mr.Freak - FK
tak jaro se nám blíží a připravuju si instalaci komponentů + tlumení dvěří a nemůžu se nezeptat...na origo dvěřích je folie, tu tedy strhnu, všechno pefektně několikrát odmastím, vylepím vnější plech Vibrou 25, kterou začnu lepit odspodu, pláty se budou překrývat o 10mm kvůli pevnosti a nahřívat budu horkovzdušnou pistolí...potom dojde na instalaci MDF kroužků a to mám další otázku, má vliv "výška" navrstvených kroužků tubusu na zvuk? tedy pokud mám na sobě 4 kroužky, ve kterých je repro úplně "zapadlé", bude to mí vliv na zvuk oproti jednomu kroužku a repro čouhá rovnou do prostoru dvěří? taková "uzavřenka" po celé šířce kickbassu jakoby...no a dál mě zajímá jak je to vyřešený s tou vodou uvnitř dveří třeba za deště..to přeci musí téct do těch kroužků pokud nechám tubus a nebo pokud repro bude čouhat dovnitř tak musí kapat na něj...mám to nějakým způsobem řešit?
- emilio52
Re: MDF kroužky a odtok vody ve dvěřích
Proto tem je ta folie,Já mám repráky ještě překrytý černou silážní folií aby náhodou do nich neteklo .
Udělej to tak aby na ně neteklo .
mr.Freak - FK
já tu folii nahradím vrstvou Vibraflexu a dveře tím "uzavřu"...takže do tapecu se voda nedostane, jen mi jde aby taky nešla dovnitř kroužků...a před kroužky nemůžu dát folii, to si myslím že by zas rezonovalo nebo dělalo jinou neplechu, půjde tam trochu Wattů do nich...
Stollby
no pokud to udelas sikovne tak ti bude stacit deska na dvere,+3 krouzky smerem od desky ven,to cely nalakovat nebo nejak jinach ochranit prito vlhkostia neboj zadnavoda se ti na repro nedostane,nevim jestli jste to endky skousely ale kdyz strhnete tu folii a pouzijete treba vapku,tak ta voda tam skoro netece,a jelikoz neprsi pod nejakym extra tlakem tak vnitrkem dveri neprojde az tolik vody aby to mohlo necemu ublizit a navic se voda ani krouzku ani repra nedotkne
Vždy je co zlepšovat
