SW nehraje
SW nehraje
predevcirem se mi z niceho nic stalo to ze prestal hrat basak.zkousel jsem jestli nejsou nahodou treba 3 a 4 kanal v haji ale neni tomu tak.pak sem se mrknul na draty a ty sou taky v poradku.poradite mi nekdo co vyzkouset nebo jestli se da nejak poznat jesi je uplne v haji?
mause
Re: SW nehraje
pojistky?
Jawinka 350/638 -> 639
- fancarhifi
Re: SW nehraje
...tak jedině vyzkoušet jiný SW nebo reproduktor...nebo SW proměřit.Pokud máš multimetr a nastavíš na něm měření odporu (ohm) tak se ti musí ukázat nějaká hodnota odporu...většinou cca 3,5-4ohm.
Pokud ti nic neukáže...tak odešel do věčných lovišť...
Re: SW nehraje
zesák ti svítí zeleně? jinak jak Fancar nejjednodošší zkusit zapojit jiný repro, jen na zkoušku...
Re: SW nehraje
zesak je v pohode protoze jsem zkousel jine repro na nej dat.zkusim to promerit a uvidi se
Re: SW nehraje
jestli ti na něm jiné repro hraje, tak je SW nejspíš K.O. a jak přestal hrát? když jsi to ohulil nebo jen tak při běžném hraní?
Re: SW nehraje
tak jako ohuleny to podle me zas tak nebylo.myslim ze to predtim hralo i vic hlasitejs.jinac zajimave bylo to ze to prestalo hrat a pak to zase hralo,pak se to udelalo zase.na druhy den sem sedl do auta zkusil to a hralo to,vyjel sem a zase to prestalo
Re: SW nehraje
a nemáš někde pouze volný kontakt u zesíku? nebo u SW? jestli ti chvíli hraje a pak nehraje tak spalený určitě není...
Re: SW nehraje
no to sem si taky rikal ale to sem prohledl a vyzkousel.na ten drat co mam SW tak sem zkousel ten jiny reprak a jel v pohode.zitra ten basak vyhodim z bedny a zkusim ho dat primo na kabel a uvidim no
Re: SW nehraje
zkontroluj si i zesík, všechny kabely, normálně je chytni a zatehej za ně... i hlavní + a - chinche, rem, prostě vše zkontrlouj, aji kostru, kde to máš vůbec ukostřené?
Re: SW nehraje
to + a - musi byt podle me dobre pac ovaly co sou na zesak napojene tak hrajou
Re: SW nehraje
takze panove mam dalsi poznatek vse je v pohode ale prece jenom jeden problem tu je.jsou to dratky na sw ktere od nej vedou na konektory.jeden je pajeny ale jak rikam hravalo to v pohode.zkousel jsem dat drat pred ten pajeny spoj a hraje to.co ted s tim ale?napadlo me jedno reseni ale je takove nejhorsi co asi jde.proste to jakokdyby premostit
anebo druhe reseni dat to nekomu kdo v tom dela a opravuje to.chtel jsem vam dat fotku ale nejde mi sem vlozit
