Zesílená/nezesílená ramena nápravy
Čauves všem, měl bych dotaz. Jakej je rozdíl mezi zesíleným a nezesíleným předním ramenem? Je to jen "tvrdší" železo, nebo je připravenej na něco jiného? Rozdíl je cca 100kč, což neřešim, ale jestli třeba zesílené rameno nemá nějaké požadavky na vůz. Stabík nemám. Díky moc
Re: Nezesílené vs zesílené rameno
Teda nejsem odborník,ale rozhodně to bude ze silnějšího materiálu a bude to mít otvor pro tu gumovou vsuvku stabíku.Mělo by asi příslušet k zesílené kastli 98-01.Ale třeba mě někdo opraví.
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 567f4c65d5
Jejda, vidiš, já si nevšiml že u zesíleného je ten otvor pro stabík, díky za upřesnění. Ted tam nemám stabík ani rameno pro stabík, tak nevím jestli tam mám dát opět normál verzi co má většina lidí a nebo tu zesílneou verzi která je připravená pro stabík. Projeví se nějak zesílená verze když stabík nepoužiju?
ne naprava ale napravnice je naprosto jina a ma nasobe prave to uchyceni stabilizatoru.
- Vici
je otazka jakou ma napravnici... klidne muze mit uz benteler a stara ramena.... chce to nebyl liny a podivat se
krom toho napravnice se da v pohode vymenit
Pokud nemám nápravnici přirpavenou pro stabík, tak má cenu dávat ty o 100kč drazší ramena která jsou silnejší?
Vše co je pevnější se pozitivně projeví na jízdních vlastnostech při mém stylu jízdy jsem nezesílené ramena ohnul během tří měsíců takže tím že si přidáš 100,- kč nic nezkazíš , minimálně bude korozi dýl trvat než ti ty ramena sežere.
Moje felda 1.4 MPi
Dejwisi co pořád řešíš?
nápravnice pro stabilizátor se pozná takhle:
ramena se liší jen tou dírou a pevností materiálu, jinak jsou prohoditelná nezávisle na nápravnici.
Takže vem hever, trochu si to vepředu přizvedni a už na ty ramena a nápravnici konečně mrkni
novější ramena o stovku dražší se určitě vyplatí aspoň z toho pohledu jak píše favo
Budu dávat ty komplet nová ramena, příští týden Feldu odvezu. Tak jsem zvědav, ten určitej jeden zvuk mě tam štve, čepy ramen jsem dával nové, nějaké tluky opadly, ale stále myslím že ještě není dobrej nebo 100% ten zadní silent. ramene. Na minulém forum mělo dost lidí problém s boucháním na nerovné silnici a byl to on. Když je good silnice tak to je v poho, ale je tam více dir zasebou a začínám to slyšet. . . .
Cartman - FK
Zesílená ramena
Dobrej. Chci kupovat zesílený ramena.
Mám 2 otázky:
1. Dá se koupit zesílené rameno originál? A popřípadě za kolik?
2. Nemá někdo tohle rameno nebo zkušenosti s ním?(jak je s to kvalitou a tak) http://autodilykrc.cz/eshop/detail/rame ... 7d7f4c17fc
Dík.
Mám 2 otázky:
Dík.
Re: Zesílená ramena
Dá se pořídit originál rameno, cena kolem 3000kč, ale nevíš pokud ho koupíš v nějakém obchodu, zda je to opravud origo. Jinak to rameno z Krče je dobré, je to Němec, tudíš skoro stejná kvalita jako origo, neboj se toho...
Re: Zesílená ramena
Nebo koupit starý origo ramena a zrepasovat. Tak jsem to udělal já. Kuláky kus 480,-Kč a gufera 140,-Kč + 75,-Kč, takže repase jednoho ramena mě vyšla na cca 700,-Kč. A vím, že mám origo.
- Vici
Re: Zesílená ramena
presne tak, klidne staci repas starych, pokud nejsou shnile nebo krive
- Suri
nápravnica ramená
ahoj , je nejaký rozdiel medzi riadením pre vozy z abs a pre vozy bez abs? myslím obyčajné riadnie nie servo , prípadne líši sa nápravnica na riadenie zo serrvom a bez ? sú ešte nejaké iné odlišnosti na prednej náprave kvoli abs? díky
Re: nápravnica ramená
Pokud se nepletu ne je to stejny. Aspon u ty zesileny verze u obyc prvni nevim zda vubec bylo s kombinaci s abs.
- Suri
mne ide len o tom že pri manžetách a ponách na riadenie je písané že- bez ABS tomu neozumiem , nápravu chcem na motor 1,3 zosilnené ramená aj bentler zo stabíkom , vozidlo má abs tak viem že sú iné otočné čepy - tehlice ale žeby aj riadenie a nápravnica ?
Favo X Felicie- ramena
Zdravim, mam otazecku kompletni ramena na Favorita pujdou mi na Feldu?? stabilizator nemam, muzu je mit nova kompletni za par kacek. Diky
Re: Favo X Felicie- ramena
liší se zadním silentblokem ale záměnný jsou
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
Ani o tom neuvažuj, felda má zesílená ramena oproti favoritu.
- mako
a co první feldy s nezesílenou kastli? ty měli jaký ramena?
10.94 - 7.95 nezesílená kastle ramena pravděpodobně stejná, jako na fávu. Alespoň to tak vypadá podle etky.
Jelikoz jsou zameny tak by mali byt stejny muzes dat jakokoliv kamkoliv jen samozdrejmne na ne nejde stabilizator z feldy.
A koukam ale ze je chces dat ne feldu tak jestli mas ted napravnici a ramena bentlerer tak bych radeji doporucoval zas ty sami zesileny aby to nebyl krok zpet.
- Suri
dá sa namontovať benteler nápravnica do nezosilnenej karosérie?
bitmap - FK
Jde i do Favorita, takze nevidim duvod, proc by nemela jit i do slabe Felda kastle.
JJ jde naprosto bezproblemu - daval jsem si ji tam
- Suri
ale do favorita sa musí upraviť? do nezosilnenej feldy pasuje bez úprav nie?
Tak u feldy to pasuje plug and play jakkoliv kombinovane. U facka si nejsem jisty ale mam pocit ze se v necem v uchyceni do podlahy musi udelat uprava ale nejsem si tim jisty.
