LXI je určitě MPI?
Milano - FK
LXI je určitě MPI?
Příspěvek od Milano - FK »
Nedávno jsem se pročítal můj velký techničák.A u typu mám Škoda Felicia 1,3 LXi Hatchback..Když otevřu kapotu, mám na sání napsáno 1.3 MPI..Celou dobu jsem měl za to že mám MPi, ale teďka mám takové pochybnosti.Ale asi zbytečně, LXi, to i na konci znamená MPi podle mě ne? Je to prkotina , ale aspoň budu mít jasno. Díky :D :D
bobas
Re: LXI je určitě MPI?
Příspěvek od bobas »
Lx je vybava,s tim,ze to i udava 50 kw motor,ne 40kw...
DonSalieri
Příspěvek od DonSalieri »
To i na konci znamena ze mas 50kw verzi, ta muze byt i monovstrik....
1.9TD Passat Variant....
Příspěvek od Kuladmin »
z nazvu LX LXi GLX GLXi nepoznas zda se jedna o MPi nebo BMM ale presne jak pisi kolegove dle ,,i,, poznas ze je to 50kW bez ,,i,, je to 40kW.
G znamena vyssi vybavu.
Při pohledu pod kapotu snad nemůžeš mít pochybnosti. BMM a MPI pozná každý na sto metrů.
Jestli máš nad motorem hranatý dekl s nápisem MPI, tak máš MPI.
BMM má nad motorem oválný box se vzduchovým filtrem bez nápisu.
Keke - FK
Příspěvek od Keke - FK »
Chci se zeptat co je to za výbavu Comfort 1(to bylo na štítku místo výbavy) nic sem tam neviděl ani elektrické okna :? a co je to za výbavu SLX 1.6 ,to sem viděl poprvé,má to něco navíc než LX 1.6? ;)
bobas
Slx je okta snad ne? felda byla lx,lxi,glx,glxi,pak akcni modely a L&K ne? u okty byl slx uz s novejsi palubkou...
Keke: Údajně se ze začátku výroby dělaly na vývoz feldy označený SLX - prakticky stejnej stupeň výbavy jako GLX. Dokonce je pro ně i schéma elektriky v Dílenský příručce
Stefi74 - FK
Příspěvek od Stefi74 - FK »
mpi je od modelovího roku 1997 takže od července 96 sou všechny 1.3 Mpi ;)
Příspěvek od p@vel »
u nás taky vídám jednu old face feldu "SLX"
bBIKEr
Příspěvek od bBIKEr »
aha...no ja si dotedka myslel ze mam 50kw :( :( tak to jsem tedka krute nasranej......a jeste jsem si vsiml ze na zadku moji feldy je LX s cervenym ctvereckem....na nejakych feldach jsme videl LX bez ctverecku...to je co? a byla to taky facelift jako mam ja....
ty kraso ja mam jen 40kw...to me poser
SERTE METAL V KOSTKÁCH !!!
Raceman
Příspěvek od Raceman »
to jestli máš 40 nebo 50 kW poznáš když koukneš na blok nad záslepkou rozdělovače a tam uvidíš jestli je tam napsáno 135M to je 40 kW a nebo 136M to je 50 kW
SLX je výbava na vývoz.
New face s červeným čtverečkem znamená že má štítek z novější škodovky
na výbavy a zkratky se nehraje, protože Felicie už může často být postižená výměnou komponentů, na to už má věk, a navíc jak píšou, lidi jsou omylní
jinak si projdi článek na wiki, je tam popsaná i výbava a i motory
bBIKEr: Jestli máš na jednotce ještě origo čitelnej štítek (nálepku), tak si opiš číslo a tady máš co je jakej výkon:
1.3 MPI 40kW 441.0.4046-056.6, 047 906 030 M
1.3 MPI 50kW 441.0.4046-055.6, 047 906 030 N
