spínací skříňka
encore - FK
spínací skříňka
Ahoj lidi, poraďte prosím se spínací skříňkou. Když startuji, tak se klíček nevrátí a pořád startuje. Musim ho do střední polohy vrátit ručně. Je nějaké jiné řešení než vyměnit skříňku za novou? Mam tu s IMMEM a ta je dost drahá a navíc bych měl jiný klíč k zap. a jiný ke zbytku. Vypadá to na nějakou vracecí pružinku, dá se tam nějak dostat?
Re: spínací skříňka
Nebude to závada ve spínací skříňce, ale v oříšku pod ní, jednoduše se dá vyměnit, skříňku si necháš svojí.
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 934ca43418
encore - FK
Re: spínací skříňka
moc děkuji, ještě jak se to vyndá? Je tam nějaký problém nebo finta?
Re: spínací skříňka
Buď musíš sundat celou spínačku z volantové tyč, což bývá problém, pokud to nikdo před tebou nedělal, jelikož jsou na ní zalamovací šrouby.
Nebo druhá možnost, je svěsit celou volantovou tyč dolů k pedálům.
To všechno se dělá jen proto, aby si se dostal na dva malinkatý červíky, který spojujou spínačku s voříškem výměna samotného oříšku je otázka cca 5 minut, příprava na to cca 2 hodiny.
Vrba - FK
Re: spínací skříňka
Nejjednodušší je to svěšení volantové tyče. Ta drží na čtyřech šroubech - akorát odpojit konektory od Lucasů a od spínačky (označit který patří kam)
Re: spínací skříňka
Ještě drobnost, Volantovou tyč drží osmičky šrouby s šestihrannou hlavou na 12-ku klíč. Já chobot předpokládal, že je to standardní šroub a 13-kou oříškem jsem si hned ojel na jednom šroubu hrany.
encore - FK
Re: spínací skříňka
Tak to byl oříšek, výměna celkem v poho, ale jak se sundali kabely tak se rosvítila porucha erbegů. Po připojení noťase se dostanu jenom do sekce motor to funguje ale k resetu erbeg je komunikace v haji. Zajel sem tedy do servisu a tam my mešunik řekl že to feldy dělají že je přerušený kabel někde mezi koncovkou, jednotkou erbeg a řídicí jednotkou. Takže moc prýma
Hans - FK
- Ivarek
Re: spínací skříňka
15-černý
30-červený
50-žlutý
16-bílý
30-červený
50-žlutý
16-bílý
Jozefj
Re: spínací skříňka
Nic proti nikomu,ale ten ´´ořech ´´s kontaktama je celá spínací skřínka.Ten --zbytek je FAB zámek nebo podobný --záleží na výrobci,jehož součástí je zároveň závora pro zamknutí volantu.
Hans - FK
Re: spínací skříňka
Ano to vím, rozdělal jsem to uplně celý až na ten hliníkový T-profil pro táhlo k volantu. Měl jsem prvně strach, že je špatné FAB zámek a musel bych dával nový klíče...
Re: spínací skříňka
Kdy je vubec napeti na "p". Podle schemat, kdyz je klicek na "STOP". To se mi ale nejak nezda. Nezda se mi to k necemu pouzitelne. Neni pod napetim na "0"? Pak by sel vyuzit na radio... Nevite nekdo?
Hans - FK
Re: spínací skříňka
Já myslim, že napětí je tam furt pokud máš připojený akumulátor.
- Kova
Re: spínací skříňka
jen na stop.
Kristensen - FK
Re: spínací skříňka
SPÍNACÍ SKŘÍŇKA je věc do které vedou dráty a otočením se v té věci propojují kontakty. Vše ostatní kolem toho je ZÁMEK SPÍNACÍ SKŘÍŇKY a to je to do čeho se většinou strká klíč
Re: spínací skříňka
I pokud je v pinu "p" napeti jen na STOP, dalo by se to vyuzit na spinani radia. Divim se, ze to tady jeste nikoho nenapadlo (nebo o tom aspon nevim). Uz jsem tu parkrat videl rady, ze se da pridelat spesl vypinac na radio a ze felda to jeste nema vychytane, na rozdil od fabie. Timto by se vsechno vyresilo. Na STOP je radio vyple, volant zamkly. Na "0" se radio zapina a odemyka se volant. Dal uz klasika... Co vy na to?
- Ivarek
Re: spínací skříňka
To je krapet obráceně...12V je tam pouze na STOPce (klíček vodorovně),pokud zapnu klíček na 0 tak napětí zmizí a rádio se vypíná.Kapíšto?
Vrba - FK
Re: spínací skříňka
Ono úplně nejluxusnější by bylo: zastrčím klíček - rádio dostane šťávu (ať už je na "STOP", nebo na "0", "I"). Vytáhnu klíček, rádio se odpojí.
Žádný přemejšlení kam mám s tím klíčem otočit abych hrál, žádný ruční vypínání rádia před odchodem z auta...
Re: spínací skříňka
To Ivarek: Toho jsem si vedom. Tohle neni problem, staci vyuzit rele.
To Vrba: Tak to urcite, nicmene tohle asi neni mozne, protoze zasunuti klicku nema na samotnou spinacku vliv. Zapnuti radia az na "nule" ma navic vyhodu, ze muzes mit klicek v zapalovani bez zapnuteho radia. A radio by se vypinat nemuselo, protoze kdyz opoustis auto, tak mas klicek na STOP. Klicek totiz nikde jinde nejde vytahnout.
Jeste to promyslim do detailu a pokud bude zajem, tak sem muzu nahodit schema. Jen doufam, ze pin "p" funguje tak jak napsal Kova.
- Ivarek
Re: spínací skříňka
Relé,jo?Jakože ve STOP poloze,čili v klidu bude přitažené?No to teda není moc dobrý řešení.
Re: spínací skříňka
Ne, tak jsem to rozhodne nemyslel.
Ale celkove jsem na to sel trochu spatne. Urcite to nejak udelat pujde. Uz mam dalsi napad... No jeste to nejak domyslim a dam vedet.
- Ivarek
Re: spínací skříňka
No nic ve zlým,ale pokud by to bylo jednoduchý tak už to tady má každý.
- izzyx
Re: spínací skříňka
Chci se zeptat když mám felicii rv.1997 takže pravděpodobně asi bez imobilizéru a klíček se mi nevrací bude mi pasovat ten oříšek co je tady v odkazu nahoře? Díky!
viz. http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 934ca43418
- Ivarek
Re: spínací skříňka
Bude...oříšek nemá s imobilizérem nic společnýho.
Jozefj
Re: spínací skříňka
To nemá ani renault na kartu,pořád musíš stiskout alespoň krátce tlačítko start,nebo dát klíček do polohy rádio,to jest poloha kontrolky bez zapalování.Ale ty chceš od škodovky zázraky.Zasunout klíček a rádio hraje ,nemá žádný auto ,alespoň s tech co znám.je možné to zprovoznit přes alarm,Jakmile se zapne alarm vypne se vše ve vozidle.Ale to je finančně náročnější.
Re: spínací skříňka
Myslim, ze feldy z 97. uz maji imobilizer vsechny.
K tomu spinani radia:
Tak podle toho co myslis tim jednoduche. Nepujde to samozrejme pridanim jednoho rele... Kdybych umel s polovodicema, tak by to asi nebyl problem. Takhle delam vsechno pomoci rele, takze to nebude idelani, ale rozhodne to ucel splni. Zatim to vidim na 3 rele, ale stale jsem to moc nepromyslel. Mozna to nakonec pujde "jen" pomoci 2. Udelam nejake schematko a hodim to sem. Nakonec nebude stacit jen otocit klickem na "0", ale to mi zas tak nevadi. Bude to fungovat asi takto: klicek na "I" - radio se zapina; nyni je jedno, co delam s klickem do doby, nez otocim na "STOP" - radio se vypina. Pokud budu chtit jet bez zapnuteho radia, musim vypnout primo radio a pred odchodem z auta ho opet zapnout - nebude mozne pridelat nejake tlacitko na vypnuti radia. (Urcite by to slo, ale bylo by to slozitejsi a asi bych to stejne nevyuzival.)
To Jozefj: Jestli si to psal me, tak ja nechci, aby se zapinalo radio ihned po zasunuti klicku. Psal jsem, ze toto mozne asi nebude. A ze chci od skodovky zazraky... No rekl bych, ze do feldy jde dodelat temer cokoliv.
- izzyx
Re: spínací skříňka
Ale tvar klíče je přeci jiný to na to taky nemá vliv?Ivarek píše:Bude...oříšek nemá s imobilizérem nic společnýho.
- Ivarek
Re: spínací skříňka
Nemá,je pouze jeden typ el.části spínačky.
Re: spínací skříňka
Tak mam tu schematko, jak jsem sliboval. Jeste by to asi chtelo doplnit o pojistku. Dal bych ji nejspis mezi obvod a kostru. Fungovat by to melo presne jak jsem psal o kousek vys. Privitam pripadne vylepseni ci zjednoduseni. 3 rele na takovou prkotinu... No treba to nekdo vymysli lip.
EDIT: Jeste dodam, ze obvod ma ve vypnutem stavu nulovy odber. V zapnutem jsou potom pridrzovana 2 rele.
- izzyx
Re: spínací skříňka
Ok tak diky moc!Ivarek píše:Nemá,je pouze jeden typ el.části spínačky.
Jozefj
Re: spínací skříňka
Já se snažil odpovídat na toto:
Vrba - FK
Re: spínací skříňka
Jozefj: to byla pouze teoretická úvaha - sám mám rádio které ve vypnutém stavu bere 0,00nic, takže si musím pouze hlídat jestli nehraje když odcházím z auta. Ale kdybych si někdy v budoucnu koupil nějaké nenažrané rádio, tak bych za maximální pohodlí považoval to co jsem psal nahoře.
- Ivarek
Re: spínací skříňka
Já jsem chtěl už dávno (bohužel jsem se k tomu ještě nedostal,jsou jiný priority) rozkuchat oříšek a mrknout se jak jsou udělaný vodivý dráhy vevnitř a prozkoumat jestli by nešlo upravit vnitřní uspořádání oříšku tak aby se přes něj dalo zapojit rádio bez různých vypínačů,relátek atd.
Jozefj
Re: spínací skříňka
To se nemusí rozebírat skřínka to stačí napojit na 30-nebo ne?Tak připojit pomocný přepínač k servu dveří a mechanicky ovládat.odemčeny dveře rádio hraje zamčeny rádio vypnuté.
Re: spínací skříňka
Pokud to napojis na 30, tak ti radio nebude hrat bez kontrolek...
Centralem by to slo velmi jednoduse a to pomoci jedineho bistabilniho rele, ale neprijde mi to jako nejlepsi zavislost...
Rozdelani spinacky me taky napadlo, ale myslim si, ze to upravit nepujde (nebo jen velmi obtizne).
Jozefj
Re: spínací skříňka
To je kr....na na 30 je trvalé napětí z akumulátoru,to si pleteš s 15. A já nepsal o centrálu tam to nejde jelikož je to jen impulzní signál ,ale o přidání přepínače k servu nebo k zajišťování zámku a mechanicky ovládat.
Re: spínací skříňka
Jo, spletl jsem si to. Myslel jsem, ze chces mit radio napajene jen na "I". Proto jsem napsal, co jsem napsal.
A k centralu. Asi by sis mel nekde precist, co je to bistabilni rele. Pak nebudes psat, ze je to kravina...
Jozefj
Re: spínací skříňka
Proč to zase obracíš??? tu kravinu jsem napsal k 30.A centrál má 2 relé,jedno spíná pulzně odmykání a druhé zamykání.Nelze jedním relátkem ovládat obě funkce,jelikož se musí výstupní napětí pro motory přepólovat .
Re: spínací skříňka
OK. Pochopil jsem to jinak.
Takze jeste k centralu. Jak pises. Mam 2 impulzy - odemceni a zamceni. Jednim bistabilni rele prepnu tak, aby hralo radio a druhym ho prepnu zase zpet. Nevidim zadny duvod, proc by to takto nefungovalo. Mozna se v necem nechapeme. Ale jak uz jsem psal, neprijde mi to jako dobre reseni. Zapnuti na "I" a vypnuti na "STOP" mi prijde vyhodnejsi.
Jozefj
Re: spínací skříňka
Jo jenom u toho rádia by se tak možná rozsvítil jenom display a zase by zhaslo.Proto jsem nikde nepsal o připojení přímo na centrál. Snad je to srozumitelný,pokud ne tak je mi to líto.
Re: spínací skříňka
Napisu to jeste jednou. Nekde si precti o tom, jak funguje bistabilni rele.
Jozefj
Re: spínací skříňka
Prosím vysvětlit ,já jsem už starší a blbý a už neznám jak funguje relé,které se musí napájet napětím ,aby přitáhlo(seplo) kontakt a vypnout napájení, aby odpadlo (vypne kontakt). U centrálu do něj jde napěťový inpulz asi 1s,Jinak je trvale v klidovém stavu.Pokud je to podle tebe jinak napiš ,rád se poučím.
Re: spínací skříňka
Bistabilni rele obsahuje 2 civky (muze mit i jednu ale popisu tuto variantu). Kdyz pustis impulz do jedne z nich, civka pritahne kontakt, ktery je nadale pridrzovan permanentnim magnetem. Pote pustis impulz do druhe civky, ktera pritahne kontakt do puvodni polohy, kde je opet pridrzovan permanentnim magnetem. Bistabilni rele je "citlive" na polaritu, ktera u monostabilniho (obycejneho) rele nema vliv. Tohoto se vyuziva v 1civkovem provedeni bistabilniho rele. Nyni je snad uz vse jasne. Bistabilni rele se vyuziva i pro snizeni odberu proudu, protoze na sepnuti, ci rozepnuti, staci impulz. Snad uznas, ze je to mnohem jednodussi, nez davat nekam do dveri vypinac spojeny se servem. Nevyhoda je jen vyssi cena. Nedavno jsem takove rele kupoval cca za 120 kacek. Preji prijemny zbytek vikendu.
Jozefj
Re: spínací skříňka
Krásně vysvětleno,ale u centrálu nelze dát relé,které bude držet trvale sepnuté kontakty ,protože by schořely motory v servech. Serva ve dveřích nemají doběhové koncáky.Přepínací kontakt v předních dveřích jsou pro odemykání auta klíčem.Tím ,že sepnu relé a to zůstane v poloze,kterou určuje cívka magnetu mohu použít tam kde nevadí,nebo je potřebné, aby do výstupu šlo trvalé napětí.Toto relé si můžeš připojit k výstupu centrálu (vstup do serva) a tím ovládat třeba rádio.
Kristensen - FK
Re: spínací skříňka
Má a nemá, spousta aut funguje tak že strčíš klíček otočíš do polohy 0 (odemkneš volant) a v tu chvíli hraje rádio ale nesvítěj kontrolky a teď můžeš s klíčem kroutit jak chceš kam chceš a pořád to hraje, dokud nevytáhneš klíč ze spínačky uplně ven.Jozefj píše:.Zasunout klíček a rádio hraje ,nemá žádný auto ,alespoň s tech co znám.
Re: spínací skříňka
To Jozefj: A ja nekde psal, ze s tim budu ovladat serva centralu? Od zacatku se tu bavime o zapinani radia.
Absolutne te prestavam chapat.Jozefj píše:To se nemusí rozebírat skřínka to stačí napojit na 30-nebo ne?Tak připojit pomocný přepínač k servu dveří a mechanicky ovládat.odemčeny dveře rádio hraje zamčeny rádio vypnuté.
Jozefj
Re: spínací skříňka
Příspěvekod LucasCZE » sob 10. dub 2010 21:58
OMLOUVÁM SE ČETL JSEM TO ZŘEJMĚ BLBĚ.Prvně jsem pochopil,že se centrál ovládá bistabilem.Kdyby jsi rovnou napsal,že přidáš jedno bistabil 10A relé k centrálu tak je vyřešeno a rádio by skutečně fungovalo se zamknutím a odemknutím auta ,bez zásahu skřínky.
Re: spínací skříňka
Jasne. Slo to chapat i tak jak pises. Mohl jsem to napsat lip... Tak je to vyreseno...
- sotek
Re: spínací skříňka
Ono taky asi záleží na rádiu. Mám starší radio Blaupnukt a to mohu zapnout bud ručně s pouze připojeným napětím na stálých 12V, nebo po otočení klíčku do polohy 1 (k tomu jsem si vyvedl od pojistek spínaných 12V do radia). Bohužel ale některá rádia nelze zapnout pouze se stálým napětím, potřebují mít napětí obě.
Jozefj
Re: spínací skříňka
Samozřejmě je více typů rádií,jsou s jedním bodem ,dvěma body a dvěma body a elektronickým spínáním. Pokud mají dva body tak se jedno napájení používá pouze pro napájení paměti a to je trvale napojeno na ´´30´´ obvod vozidla.Pak jsou ještě rádia ,která mají extra napájení osvětlení displaye.Pro tuto aplikaci by bylo vhodné kterékoli rádio ,které nemá obvod elektronického spínače.
