Lupání/praskání od kola (homokinetický kloub)
sisin - FK
Re: Při větším vytočením volantu praskne někde u nápravy
Mám to samé,dneska u kámoše v servise na zvedáku a jsou hyn čepy řízení,prasklé obě manžety a vůle v kloubech pod nima,spodní kulák na levé straně,dohromady to dělalo rány při přejetí díry,lupnutí při rejdu i při dobržďování.
- izzyx
Jak poznám špatný homokinetický kloub?
Zdravím mám takový problém když jedu rovně tak slyším takové přerušované hučení, slyším to když jedu rovně nebo zatáčím do leva když zatáčím doprava tak mi příjde že to nehučí. Dělá to už od koupi auta, ale poslední dobou to začíná být čím dál tím hlučnější. A když jedu po dálnici víc jak 90 tak je to přerušování hučení rychlejší. Myslíte že by to mohl být špatnej homokinetickej kloub nebo to může být i něco jiného? Pravej homokinetickej kloub jsem nedávno měnil takže to asi vypadá na ten levej. Co vy na to?
Karlous - FK
Re: Jak poznám špatný homokinetický kloub?
Já na to: ložisko, nebo zarezlý brzdový třmen. Zvedni kolo, zatoč s ním, jestli nedře brzda. Jestli ne, tak asi to ložisko.
- izzyx
No když zvednu kolo a zatočím tak v určitým místě to jde trochu tíž ale né moc. Brzdový destičky mám skoro rok starý, myslíš že by se třeba zadrhával třmen nebo to je na výměnu kotoučů? Ikdyž kdyby to dělala brzda to hučení tak bych to přece nějak pocitoval apson na volantu a to nepocituju. A kdyby to bylo ložisko tak by to hučelo pořád nebo ne? Nemůže to být třeba taky špatná poloosa?
- izzyx
Nikdo neví jak pozant špatnej kloub?
Hanz - FK
já mam asi špatnej a usuzuju podle toho že když jedu rovně pomalu tak se mi zepředku ozívá jako by někde něco drhlo. takový Chh...Chh..Chh..Chh.. a je to intenzivnější v zatáčkách...
Lupmutí při prudkém rozjezdu
Mám celkem zajímavý problém, při prudkém rozjezdu na zpátečku, mi něco lupne v podvozku, potom pokud se toto stane a chci se prudce rozjet dopředu tak se zase ozve lupnutí.
Prostě to vypadá, že něco má vůli a při rozjezdu na zpátečku se to posune a potom při rozjezdu vpřed zase vrátí.
Při prudkých rozjezdech jen dopředu se toto neděje.
Prudkým rojezdem nemyslím žádnou hrabačku, ale stačí ,,svižnější"
parkování.
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
tgfh - FK
Re: Lupmutí při prudkém rozjezdu
V zatáčkách to nedělá? Tipnul bych to na kulové čepy, je to ale zvláštní.
V zatáčkách ne, ani při normálním ostřejším rozjezdu dopředu, nejdřív musíš dozadu.
- Mejra
3D tisk
http://mejra.cz
http://mejra.cz
Jurka - FK
Mě to dělá taky občas.... Fakt sem na to nepřišel...kdoví co to je... to bude stejně nějaká kravina..s.e hejbne motor třeba...
A nejde to nahodou od zadnich brzd?
stony - FK
Při prudším rozjezdu taky lupnutí.Jurka píše:.s.e hejbne motor třeba...
Po tom co jsem vyměnil kulové čepy a horní uložení tlumičů to přestalo.
homokineticky klb
Od zadních brzd to určitě nejde, je to slyšet zepředu. Kuláky mám 20 000 nový, horní uložení vůli nevykazuje, jak bude teplejš, tak se na to meknu podrobně, ale myslím, že zase na nic nepřijdu
Co zadní silentblok převodovky? Je něco cítit na šaltpáce, když na ní necháš ruku?
Taky by to mohl být vyhořelý kat a ta vložka se uvnitř hýbe.
Reaguje to i na prudší zastavení? nebo jen na ten rozjezd dozadu?
Šaltra nic.
Katalizátor je OK - na podzim, jsem na něj dával novou trubku...
Při zastavení nic, musí se prvně dozadu. Ještě to zkusím pořádně probzdit až do ABS.
Nejhorší je, že to chce větší sílu, by to vydalo ten zvuk, nějaké cloumání rameny, převodovkou a podobně je bez výsledku
Naposledy upravil(a) Alf dne pon 05. dub 2010 8:14:53, celkem upraveno 1 x.
taky mi v tom lupalo a po výměně homokloubů, rejdových i kulových čepů řízení je klid
rejdový čepy tam byly 1,5 roku a byly vymlácený a to byly origo TRW
teď tam jsou zase všechny TRW
Teda, to moc dlouho nevydržely, kolik měly najeto ?
To se na ně pořádně mrknu, ikdyž tam taky dlouho nejsou.... kuláky mám doma nachystaný nový, ikdyž ty starý jsou bez vůle
(75 000 km), tak to možná vyměním všechno.
kuláky byly bez vůlí ale svislý byl pravej v háji a měly přibližně 10 tis
homoklouby byly ještě původní takže ve 126 tis proběhla komplet výměna
Mrchy jedny, já mám asi 25 tak se na ně zaměřím...
- izzyx
A už si ho měnil? Pomohlo to? Já ho asi v nejbližší době vyměním at mám pokoj, snad to bude ono a pomůže to.
Hanz - FK
Mám ten samý problém, ale s tím že mě to dělá při jakémkoi rozjezdu. I když jedu na neutrál pomalu, hodim jedničku a přidám plyn tak při tom "rozjezdu" při záběru mi to lupne někde od předu... nevim coto. Uložení tlumiče? držák stabilizátoru? rameno?
- jirkaf
Mám´podobněj problém ... zaměřim se na to ve středu, možná ještě dneska http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 18#p312715
- jirkaf
Tak mě to nedalo a zkontroloval jsem kde co je špatně a dost šroubů na nápravě bylo trochu povolenej ale hlavní zdroj klepání bylo zadní uchycení předního ramene do kastle tam se to povolilo na obou šroubech a při akceleraci nebo brždění to vždy koplo do podlahy.
Hanz - FK
Náprava v pořádku, ramena ok nic nebylo povolené. uložení tlumičů ok. Možná bude chyba v silentblocích ramen. Bohužel na parkovišti nemam naladu to rozebírat a kontrolovat uložení ramen. Takže asi koupim rovnou nové uložení a pak to někde spíchnu. Dále vyměním i homokyneťáky.
Ted mi to lupání (bouchání) začalo dělat i v určitých náklonech a na nějakých nerovnostech. uvidim...
nebulus - FK
Pýtal som sa mechanika a tu je odpoveď: Zdvihnúť predok, vytočiť maximálne volant a točiť kolesom. Keď je to OK, tak by aj kľb mal byť OK. Ináč povedal že hlavnou príčinou odchádzania kľbov sú poškodené manžety.
- 00Inferno00
Poskozene manzety a hrabani s vytocenyma kolama
- izzyx
nebulus: Diky. Jenže u mě to bude asi problém když chci tím kolem zatočit tak mi tam v jednom místě jemně dře kotouču tak nevím jeslti to uslyším, ale díky zkusím to!
00Inferno00: Hrabačky neprovádím ani s kolama rovno
- izzyx
Tak když zatočím kolem pravým tak tam něco hučí, když to samé zkusím s levým tak to hučí téměř neznatelně. Je tedy možné že to bude ložisko? A jaké bych kdyžtak měl koupit? Díky za odpovědi.
108dakov - FK
praskání - homokinetický kloub
Dobrý den,
No jak pro koho dobrý, pro moji felinku asi ne
Nejede mi felda 1,6Mpi rok 1995,
Motor běží, ale nejde nic zařadit, a když se zatáčí ozývají se velké rány takové lupání,praskání, Neměl někdo podobné problémy?Co by to mohlo být?děkuji o radu
Re: praskání
Homokloub .
108dakov - FK
Re: praskání
A mohl bych to odtáhnout nepoškodí se to ještě víc? cca 30km neuškodí tomu odtah na laně? A zrovna když jsem jí koupil plnou nádrž
Re: praskání
Těžko říct, poloosa se tam na rameni bude mlátit, mohla by i vypadnout, záleží, jak je kloub rozpadlej. Chtělo by to povolit vnitřní manžetu poloosy a polosu opatrně vytáhnout, ovšem bacha, ať se ti nerozpadne vnitřní kloub, musíš ho při vytahování držet rukou a on je celej od vazelíny, takže budeš pěkně zas....
- Ivarek
Re: praskání
Akorát nechápu to,že mu nejde nic zařadit.
Re: praskání
Ono mu nejspíš jde zařadit, ale auto nejede, tak si myslí, že mu zařadit nejde. Protože kdyby nezařadil, tak ta poloosa bude v klidu a nebude mu bouchat.
- Ivarek
Re: praskání
No nejspíš to tak asi myslel.
- mako
Re: praskání
mě když se rozsypal vnější kloub tak se mi ohla i poloosa (ta delší) takže jsem měnil i poloosu.jinak jsem to tahal na laně a v pohodě.
Invisible1988 - FK
Re: praskání
co se týče toho praskání a bouchání,lupání atd. tak mě se tyhle zvuky ozývaj hlavně při vyjíždění z nebo najíždění do parkoviště.když vycouvám zešikma a potřebuju pak se vytočit tak abych neodřel další auta tudíž musím dát plnej rejd rozjet se a narovnávám kola zpátky za pomalé jízdy a v tom se ozve i několikrát dost velký buchnutí od pravýho předního kola.takhle už asi 1000 km s tím jezdím a zatím se nikde nic nesype,je fakt,že to zajízdy po těch krásně "rovných" českých silnicích bouchá ale zatím v poho.příští týden to dvám kámošovi na prohlídku před STK tak uvidím co mi řekne.čili pokud mužeš zařadit a rozjet se neboj se to odtáhnout na laně.jak říkám já 1000 km se strašnýma zvukama při rozjezdu ale jezdím
108dakov - FK
Re: praskání
ahojte,
Tak feldu mám před domem
rozpis
homokinetický kloub 332kč
zadní vyhřívané sklo 154 kč
těsnění zadního skla 338kč
hodinová sazba 3x 243 kč ( práce)
dal jsem to servisu
rozpis
dal jsem to servisu
xXxTRA - FK
Re: praskání
na kloubu nesejde, hlavně jestli tam dají kvalitní manžetu!, i starline kloub s mazivem FEBI a manzetou original vydrzi 50k km
108dakov - FK
Re: praskání
jestli to vydrží ten kloub,nebo se pokazí zase něco jiného rok auta je 1995 a mechanik mi říkal katastrofický stav automobilu,
já se vtom nevyznám tak nevidím žádné závady.
Standa3
Re: praskání
pokud je poškozený homokloub, tak se to projevuje jen tak, že se auto po uvolnění spojky vůbec nerozjede nebo i jinak?Ten homokloub se obvykle poškodí třeba při projíždění zatáčkou nebo jízdě po nerovné vozovce?Jakou má obvykle životnost?
Hanz - FK
Re: praskání
homokloub poznáš při plnym rejdu a pomalé jízdě, dělá to bordel, hodně mu prý škodí Hrabání s vytočenýma kolama, životnost netušim.
