Jak vyndat přední sedačku?
Jurka - FK
Potřebuji vyndat sedačku přední, protože ta vrchní část o kterou se opírám je hafo volná a strašně se kvedlá a všimnul jsem si zboku uvolněnýho šrouby ale kryje ho zboku plast tak to budu muset asi celé vyndat, ale jak nejjednodušeji? Musí se to i s těma kolejničkama a nebo jen něco povolit a vysunu to dopředu nebo dozadu? Díky...je to blbost, ale sem u mladé a knížku o feldě mám doma. Díky za pomoc
Re: Jak vyndat přední sedačku?
Posunout úplně dopředu, vytočit velkým imbusem 4 zadní šrouby co jsou schovaný v kolejnici, pak posunout dozadu a povolit ty dva šrouby co drží předek kolejnic a máš hotovo. A doporučuju kvalitní imbus/bit, budou dost na fest utažený
- Ponman
.....a u starsich kousku byvaji ty imbusy i prirezly,takze radeji i prostriknout.
vzadu jsou jen 3Marty_pv píše:Posunout úplně dopředu, vytočit velkým imbusem 4 zadní šrouby co jsou schovaný v kolejnici, pak posunout dozadu a povolit ty dva šrouby co drží předek kolejnic a máš hotovo. A doporučuju kvalitní imbus/bit, budou dost na fest utažený
Race: A jo, máš pravdu
Naposled když jsem je vyšroubovával tak jsem dělal loketku a povoloval jsem jenom vnitřní kolejnice
Jurko omlouvám se za mystifikaci
Ono to je různý
... my máme ve feldě vzadu jenom 2 šrouby celkem. Ale nic neřeší na tom, že prostě musíš povolit všechny šrouby co najdeš u kolejnic od sedaček
Jj vzadu jsou tři, na vnitřní straně (u tunelu) po dvou, na vnější jeden a vepředu taky po dvou. Imbus většinou povolí v pohodě. Doporučuji sedadla vyndat, otočit vzhůru "nohama" a z vniřní strany nejřív vytáhnout kolíky (rozpěry) naražené v "hmoždinkách" co drží ty plasty. Pak to jde oddělat celkem snadno. Tady se už o tom psalo:
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... lo#p244003
Kolečko na sklápění zadní opěry jde vyloupnout celkem lehce.
sundával jsem už sedačku ze 4 Felicii a pokaždé v předu dva šrouby, vzadu dva šrouby na kolejnici a byla sedačka venku
Vždycky jsou vzadu v kolejnici, u středového tunelu 2 šrouby, je to bezpečnostní prvek, jelikož nad kolejnicí je upevnění bezpečnostního pasu.
Pokud tam někdo má jen jeden šroub, tak už to někdo rozdělával a neobtěžoval se tam dát ten druhý šroub.
Jurka - FK
Díky kluci za pomoc...dneska rozděláno a dotáhnuto nicméně stějně se ty opěradla kývou, ale už ne tolik. Díky
mouzi - FK
Dotaz: Jde prehodit predni sedacky mezi sebou? Jezdim v 99 % sam a sedadlo ridice uz neni moc pohodlne, takze bych si rad vzal od spolujezdce
zajima me, jestli jde prehodit upinace pasu a ruzice na sklapeni, aby byly tak, jak maji byt. Diky.
ANO jde to ... předpokládám, že ti jde spíš o sedák než o opěradlo.
Opěradlo jde odšroubovat a přičroubovat na druhou sedačku ( vyřeší problém s ovládání sklonu)
Upínač pro pás je přišroubovanej až do pojezdů ... teď si nevybavuju zda jsou úchyty na obou stranách nebo jenom na jedný, ale i v případě uchycení pouze na jedné straně lze vyřešit přehozením pojezdů
Jde to bez problémů, odděláš sedáky, které mezi s sebou prohodíš a pojezdy s úchyty pásů zůstanou.
Vyndat sedačky z auta, oddělat plasty a uvidíš sám.
Sandal - FK
Úúúj toto som nevedelhydrant píše:z vniřní strany nejřív vytáhnout kolíky (rozpěry) naražené v "hmoždinkách" co drží ty plasty. Pak to jde oddělat celkem snadno.
Včera som robil generálne upratovanie a výmenu poťahov.Zaboha som nepochopil,ako mám bočné plasty na predných sedačkách sundať.Tak som sa trápil s tými poťahmi jak dilino... a teraz čítam,jak to mohlo byť prosté.
mouzi - FK
Jak jsem tak studoval demontaz polstrovani v DP, tak to zas takova sranda nebude
Demontáž je sranda, montáž je trochu pracnější. Ovšem není to nic složitého, zvládne to i trochu zručnej člověk.
Nemusí být chytrej, hlavně silnej, aby odštípal kroužky, co origo drží polstr k drátům molitanové výplně. Z5 se to dělá pomocí elektrokářskejch svorek a je vhodné používat co nejmenší svorky, aby pod polstrem nebyla cítit ta plastová spona.
čím větší stahovací páska = tím větší spona
mouzi - FK
A pry to jde snadno
No ja nevim, mozna bude prece jen rychlejsi prehozeni celych sedaku i s pojezdama. Zatim ale nevim, jak poresim ta operadla, cili jestli prehodit cele sedacky v kuse a pak doufat, ze pod bocnimi plasty z druhe strany se da namontovat ruzice sklapeni, a nebo odmontovat operadla a namontovat na prohozene sedaky.
mouzi - FK
A NEBO si koupim dva tri sedaky, co se davaji na zidle v kuchyni a bude to uplne nejjednodussi
Jde to snadno, směje se jen hloupej.
Navíc nevím, proč chceš sundavat polstr, když jsi psal, že potřebuješ prohodit sedačky mezi s sebou. U toho není potřeba sundavat polstr sedadel, stačí pouze oddělat boční kování sedadel co drží sedák s opěradlem a prohodit. Tím dostaneš levý sedák doprava a opačně, přičemž ružici ovládání náklonu opěradla budeš mít na správné straně, rovněž upínání pasů.
Ale to už tu jednou je napsáno, tak nevím co furt řešíš.
mouzi - FK
Nejak se ted nechytam, o polstrech jsi zacal psat ty, ne ja. Ja chtel prohodit sedacky, ne polstrovani, protoze je s tim podle me vetsi drbacka.
Tak ja to napisu jeste jednou, zrejme jsem to napsal ne zcela pochopitelne:
Chci prohodit CELE sedacky, protoze chci mit vymenene i operadlo, ne jen sedak. Takze chci vedet, jestli pujdou prehodit pasy a ovladaci ruzice.
mouzi - FK
od mouzi » 19 kvě 2010 17:21
Dotaz: Jde prehodit predni sedacky mezi sebou? Jezdim v 99 % sam a sedadlo ridice uz neni moc pohodlne, takze bych si rad vzal od spolujezdce zajima me, jestli jde prehodit upinace pasu a ruzice na sklapeni, aby byly tak, jak maji byt. Diky.
od 103457 » 19 kvě 2010 17:49
Ja s polstrama nic delat nechtel, jen prehodit sedacky. Zacal jsi o tom ty, tak jsem se na to podival v DP a nechce se mi do toho vrtat. Ted zase pises o rozebrani sedacek, takze si muzu vybrat, jestli prehodit jen sedaky, nebo jen polstry nebo rozebrat sedacky. Tady nejde o to, jak logicky to pises, ale o to, ze pises pokazde neco jineho. Uz se radeji na nic neptam. Diky za rady.
