Potřebuju návod pro blbečky: Jak zapojit banánek?
zdick - FK
Příspěvek od zdick - FK »
Jak chytit kabel do tohohle banánku?
Ta kovová hlava je šroubovací, ale žádný způsob jak do toho chytit kablík jsem nevykoumal :(
Zdířka tohohle banánku má šroubek, kterým se kabel přichytí, takže tam problém není.
Re: Potřebuju návod pro blbečky: Jak zapojit banánek?
Buď se to bude mačkat kleštěma, jako konektory nebo dutinky a nebo letovat.
zdick - FK
Naletovat by to šlo, díky, zkusím to. Příště si holt trochu připlatím a koupím dražší se šroubkem na obou stranách :)
hydrant
Příspěvek od hydrant »
Škoda, že to není nafoceno otevřené. Ale setkal jsem se i s řešením, že v tom plastovém krytu je pouze dírka. Tak to stačí oholit delší kus vodiče, provléct přes dírku, pak to tam trochu "pomuchlat" aby se to nevytáhlo zpět. Banánek má jenom plošku a když takto "upravenou" plastovou koncovku přitáhneš (našroubuješ) k banánku, tak je spoj zajištěn.
zdick - FK
Odšroubuje se ten železnej konektor, v něm je menší díra (ďolík). Naletovat se to celkem dá, zohýbat drátek tak aby sám od sebe nevypadl by v tomhle případě nešlo. Do závitu bych ten drátek taky nenarval.
Tak už jen doufat že moje začátečnické letování vydrží. I když ten spoj by namáhanej být neměl vůbec. Dělám podsvícení poliček v tunelu a chci aby tam kabely nebyly napevno, aby to v případě potřeby bylo možný rozpojit a poličky vyndat.
hydrant
zdicku, ne ne, ptal jsem se jestli je v tom plastovým krytu pouze malá dírka. Pokud ano, tak ohol kablík, prostrč přes dírku (v tom plastu) pak to trochu "zašmodrchej" a našroubuj zpět ten kovovej banán. Nic se nemusí letovat.
Michelin1
Příspěvek od Michelin1 »
Podle me by bylo lepsi pouzit faston konektory a je po problemu :)
Fela 1.3 race car, TDi power
