špatně se řadí 2 a 4
Petrfelmpi
Mám problém s řazenim 2 a 4ky, řadí se ztuha a 2 a 4 dam obcas pres zuby.
Kristensen - FK
Re: špatně se řadí 2 a 4
no ještě dopopiš, 2 a 4 jde občas přes zuby, dobře, ale co ten zbytek? Řadí ztuha všechny kvalty nebo jen 2a4? Co to je ztuha? Jde těžko hýbat s řadící pákou?
- URNA
Je divný že zrovna 4 jde přez zuby?
Petrfelmpi
1, 3 a 5 jdou po zahřátí docela zlehka, ale 2 a 4 tam jdou ztuha, jakobych tlačil do gumy, s řadičkou jde vcelku dobře hejbat.
Petrfelmpi
no já to spíš blbě napsal, dam tam dvojku vypadá to že tam je (to samý se 4kou), ale kdyz pustím spojku tak se ozvou zuby.
- URNA
A ztuha to jde pořád a nebo se to potom rozhejbe?
Petrfelmpi
po zahřátí to jde líp(ne uplně zlehka ale docela dobře), přitom sem to celý zkouknul a promazal a pořád to samý.
- URNA
No tam toho může bejt hodně .Koukni jestli je dostatek oleje a jakej tam je olej? Pak jestli ti jde ta dvojka přez zuby tak to bude pravděpodobně synchron no a jinak tam mže bejt třeba ohlá ta vodící tyčka.. protože 2,4 strkáš do tý převodovky ak by to mohl bejt tim že to je kapánek ohlý ale těžko říct takhe no...
Petrfelmpi
jasny kouknu ještě na ten olej, asi ho rovnou vymenim nevis jakej je dobrej za dobrou cenu dik.
Karlous - FK
A co konkrétně jsi zkouknul a promazal? Podle mě máš problém s táhlem řazení pod řadící pákou.Petrfelmpi píše:po zahřátí to jde líp(ne uplně zlehka ale docela dobře), přitom sem to celý zkouknul a promazal a pořád to samý.
Olejem to není. Tipnu si, že máš misku na konci táhla řazení plnou bláta.
Petrfelmpi
tak už to mam opravený, olej byl už totál, a jeste byl v haji silenblok prevodovky
gastr - FK
čau mam podobný problem občas se stane že řadím z 3 na 4 a 4 tam nejde musim zpět na 3 a pak na 4 občas i víckrát nevíte čím to muže být ale dělá to jen někdy ale i za studena i za tepla
gastr - FK
ne řekl bych že nemá ale nemužu porovnávat v jiné felicii sem nejel
Kristensen - FK
Porovnáš to uplně jednoduše, do stran nesmí lítat jak kvedlačka musí být pořád v jedné poloze když vyřadíš a ať s ní chceš z neutrálu pohnout kamkoliv tak musí mít okamžitě malej odpor proti péru, pokud ti tam lítá jak vařečka ve džbánu na pívo tak je to špatný
gastr - FK
ne tak to nelítá je v jedne poloze a nakej ten odpor tam je
Kristensen - FK
a z 3 na 4ku to nejde tak že to řve přes zuby nebo se prostě jen zastaví páka a dál nejde?
gastr - FK
zastaví se paka musim z5 na trojku a pak to jde ale obcas ne a musim vickrát na tu trojku
Kristensen - FK
a jak dlouho ti trvá to přeřazení? Nezkoušel jsi dvakrát spojku jestli třeba to jde?
gastr - FK
tak nevim jak dlouho chvilku a spojku jsem nezkousel pustit
Kristensen - FK
schválně zkus prošlápnout spojku zkrátka jako když by jsi měl nějaký hodně starý auto, kdyby jsi náhodou nevěděl jak tak jedeš na trojku zmáčkneš spojku vyřadíš do neutrálu spojku pustíš znova zmáčkneš a zařadíš 4ku
stony - FK
Já měl problém se dvojkou a trojkou. Dvojka už tam někdy nešla vůbec a jindy přes zuby a trojka dost ztuha.
Tak jsem se nasral, vylil z převodovky tu sračku co tam bůhvíkdo dal a koupil pořádný olej 75W-90.
Pár dnů se to zaběhávalo a teď už se řadí úplně v pohodě. Takže začal bych výměnou oleje.
Dokonce i zpátečka už neprotestuje. Já sehnal Q8 za 250 kč litr a drobý.
Ale na netu za super cenu třeba zde:
http://www.autodily-prostejov.cz/prevod ... 90-1l.html
gastr - FK
aha tak to udělám ale první musím zjistit jak vubec netuším
gastr - FK
tak dneska jsem zkoušel tedy pustit spojku a znova sešlápnout ale nic nepomohlo to musel jsem stejně z5 na trojku a pak na 4 to by mě teda zajimalo čím to je
gastr - FK
jo jo to jsem chtěl zkusit jako prvni ale eště se to nedalo protože furt prší
