Kam tento "kablík"
- vonyt
Kam tento "kablík"
Zdravim. V čera jsem dozapojil starší rádio. Vše ok hraje, ale nevim, co znamená ta kostička jak je naobrázku dole jak je tam u toho napsáno YELLOW/RED. Myslím si, že to je na trvalé napájení z baterky ale nejsem si jist.. Nevíte někdo?
Moje zlato - Felicia 1.3 MPi
Hlava, ŘJ, vačka Motor Excel
kW - to kdybych věděl
Re: Kam tento "kablík"
Taky si myslim. Pokud si ho nezapojil, stanice nezustavaji ulozene, ne? Ani nemuzou, kdyz radio nema stavu (bez klicku).
- vonyt
No právě že tam stanice sou což sem se divil... já sem tam žádný nevolil takže tam zůstali eště po předchozím majitely.
Tak pokud si to stanice pomatuje bez trvaleho napajeni (o tom jsem jeste neslysel, zeby nejaky jiny typ pameti?), tak to bud vubec neni drat k baterce nebo je tam zbytecny. Jestli ti vsechno funguje, tak bych ho vubec nezapojoval.
EDIT: Podle zapojeni ISO konektoru to ale je trvale napajeni...
- vonyt
No vše funguje nebo sem eště nezjistil co nefunguje
uvidíme.. zapojenej ho nemám no..
BTW: ISO konektor tam vůbec nemám.. mám feldu bez přípravy
Naposledy upravil(a) vonyt dne sob 01. kvě 2010 13:49:48, celkem upraveno 1 x.
Zkus si ulozit nejakou vlastni stanici jestli taky zustane ulozena...
- vonyt
Zkoušel jsem.. zůstala
V tom pripade na to kasli a radsi vychutnavej muziku.
S tim ISO konektorem jsem to myslel tak, ze se jeho zapojeni shoduje se zapojenim na obrazku co si sem dal, takze to urcite bude stale napajeni.
- vonyt
Jo takhle.. oukej tedy.. dík
robin1 - FK
vonyt:
Aké je to rádio? Pokiaľ sa nemýlim, tak v niektorých starších autorádiách bola na napájanie pamäte použitá malá batéria. Možno to máš aj ty tak a preto stanice ostávajú naladené. Ten káblik by mohol slúžiť na dobíjanie tej batérie.
- vonyt
je to nějakej philips.. typ nevim a kvůli tomu se mi to nechce rozebírat znova:D
- denis15
Jak psal robin1, některé starší (ještě celkem poctivé kousky) měly pro udržení pamětí použitu takovou malou pecku (byl to kondík velikosti baterky do hodinek) a spolehlivě zálohoval paměti i rok po odpojení. Pokud to hraje, netrap se tím a hraj. Jinak, opravdu měl být napojen ten drát na trvalé napájení.
- vonyt
No, dokud to hraje, tak se tim zabejvat nebudu
