Tlumeni
Honzis
Tlumeni
Příspěvek od Honzis »
Ahoj lidi,
jak moc tezky je vytlumit strechu? Prijde mi, ze strecha je jeden z hlavnich zdroju hluku v aute. Jen nevim, jak se dostat pod tapec. Co vsechno se musi "orvat" aby to slo?
Jeste jedna vec. Kdyz budu delat dvere, jak nejlip dostat dolu ten vosk co je vevnitr? Je to celkem humus..
diky
Re: Tlumeni
Stropnice se sundá tak že : Sundáš horní část gum (těsnení) u dveří, sundáš obložení A,B,C sloupku , Sundáš všechny madla (nad dveřma), a vzadu u kufru je takovej plast, pak taky vyloupnout světlo a odpojit ho. Až všechno budeš mít tak stropnice spadne sama.
Vosk ve dveřích? asi ti to ještě nehnije coo, že ho chceš odstraňovat...
Re: Tlumeni
na odstranění toho vosku je nejlepší čistič na brzdy ;)
Honzis
Re: Tlumeni
Maty: Dik za podrobny popis, neni to tak hrozny jak jsem cekal. Mas pravdu, ze se mi do sundavani vosku moc nechce, kde je to mastny tam to nehnije jak rika klasik. Kdyz tam neco nalepim a udelam to blbe a dostane se mi tam voda, tak mam do roka diru ve dverich, to je mi jasny. Je to zatim v rovine rozhodovaci a teoreticke, beztak to nakonec dopadne tak, ze tlumici matros pujde jen z venku a do dveri dalsi vosk :-)
Raimmi: Diky, zkusim, alespon na ty mista kde to bude mit smysl.
Honzis
Re: Tlumeni
Jeste jedna ptakovina. Kdybych to nakonec vylepil, je pak vlastne nejaka moznost ty dvere vystrikat?
jezek
Re: Tlumeni
Příspěvek od jezek »
Proc by nebyla? Dvere maji prece dole odtoky vody pres ktere se vystrikavaji.
Krátká 1.3MPi GLXi rally red
Tady na foru
Honzis
Re: Tlumeni
To je mi jasne, spis jestli tim ten nalepeny material uvnitr dveri neznicim, neodlepim, nebo tak nejak..
Re: Tlumeni
a co chceš stříkat na to tlumení?
Honzis
Re: Tlumeni
Tak spousta veci nebude nebude pod tlumenim, kdyz na ten tlumici material padne trocha vosku co mela jit na plech vedle, stane se neco?
